Guest petri100 Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 onko tuollainen iso sähköflekti kuinka tehokas verrattuna alkuperäiseen? tietääkö joku paikan missä tuollaisia puhallin koteloja myydään ? Quote
ARTO Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Ööh, eihän tuosta kuvasta näe edes itse puhallinta saatikka sen tehoja ym... Kuplan oma kampiakselilta voimansa saava puhallin on sen verran tehokas, ettei taida kuplan latureissa tehot riittää jos tilalle haaveilee samaa jähdytystehoa tuottavaa sähköhärveliä. Menee se mahdollinen tehohävikissä oleva säästö megaison laturin pyörittämiseen:) Kilpavehkeissä noi sähköpuhaltimet ajaa asiansa kun nykäisyt/kurvailut kestää vain pienen hetken. Quote
Guest HanttaP Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Doghousepuhallin vie tehoa 6 hevosvoimaa, eikä sekään tietysti ole puhallin. Porschetyyppinen puhallin vie tehoa maksimissaan noin 25 hevosvoimaa. Quote
Guest VW 1303 Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Doghousepuhallin vie tehoa 6 hevosvoimaa, eikä sekään tietysti ole puhallin. Porschetyyppinen puhallin vie tehoa maksimissaan noin 25 hevosvoimaa. ja tää riippuu siitä millä kierrosluvulla ja välityksellä mitataan kuinka paljon vie tehoa. ei doghouse vaan vanhenpi malli vie 6 tonnilla 9hv ja 7 tonnilla 15hv 145mm pyörällä. on muuten urhonajoissa ajettu sähköpuhaltajilla koko 6h ilman turhia keskeytyksiä. Quote
Guest petri100 Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Menee se mahdollinen tehohävikissä oleva säästö megaison laturin pyörittämiseen:) en ole kyl ikinä niin isoa laturia nähnytkään mikä veis 10hv. Quote
metake Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Eipä siitä puhaltimen ottamasta tehosta pysty juuri mitään päättelemään. Jos en vallan väärin muista niin kuplan puhaltimen siirtämä ilmamäärä oli jotakin luokkaa 500-600 litraa /sekunnissa. 40 cm halkaisijalla oleva sähköpuhallin siirtää ilmaa 1240 litraa / sekunnissa ja ottaa sähköä 20 - 25 A. Joten ei siihen mitään kilowattien tehoista puhallinta tarvita. Kokonaan toinen juttu on sitten paljonko tuo sähköpuhallin puhaltaa kun tulee hieman vastapainetta, mutta voihan ilman kulku reitin tehdä niin vapaaksi kuin pystyy. Quote
Guest Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 jaahdytysjarjestelmassa on oltava vastapainetta jotta ilma saadaan kulkemaan joka paikkaan, myos mutkien kautta. Muuten ilmavirta menee sinen missa on pienin vastus, eli ei esim. kierra kansien kauimmaisten nurkkien (pakoaukkojen seutu) kautta juuri lainkaan. Quote
mikan Posted June 26, 2009 Posted June 26, 2009 Vesijäähdytteiset kannet ja hyvä öljynjäähdytys, niin ei paljon pyttyjä tarvi puhallella. Jos siis haluaa sotkeutua vesijuttuihin... t. Mika Quote
Lasse Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 Sanoisin, että joko hyvä öljynjäähdytys tai vesijäähdytteiset kannet. Quote
Guest Posted June 27, 2009 Posted June 27, 2009 Sita oljya voi jaahdyttaa vaikka pakkasen puolelle, mutta kannet voi silti kayda liian kuumana. Pitais ainakin olla kannen lampotilamittari jotta tietais mita siella oikeasti tapahtuu. Quote
Guest Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Kuka rakentaa öljyjäähdyteiset kannet? Nehan on jo vakiona? :) Quote
Guest petri100 Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 niin tietääkö joku missä tuollaisia myydään ? Quote
Guest petri100 Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Vesijäähdytteiset kannet ja hyvä öljynjäähdytys, niin ei paljon pyttyjä tarvi puhallella. Jos siis haluaa sotkeutua vesijuttuihin... t. Mika tarkoitatko että vesijäähdytetyt kannet ja esim kuivasumppu niin ei tarvi mitään puhallinta ? Quote
mite^ Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 oho, jokkismallin puhaltimia menossa siviiliin :O Quote
Ketsa Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 Mikä tuossa esitetyssä kuvassa viittaa jokkisautoon? 1 Quote
mite^ Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 puhallin, Ko mallisia keskipuhaltimia on käytössä aina lasikuitusesta asiallisesta, aina peltiseen häristimeen. Kaverin koneessa kiinni sellanen puhallinkotelo jonka kehtais laittaa siviiliinkin. Aika pitkälti samanlainen kuin tuossa kuvassa. Quote
Guest jansix Posted December 18, 2016 Posted December 18, 2016 crossivolkkari projekti tarvitsisi kuvan mukaisen makaavan porsse (remmi)puhaltimen, kukahan myy suomessa? myös käytetty rojekti tai pelkkä koppa käy. pystymallinen porsse puhallin kotelo käy ehkä myös 0405115216 janne Quote
Hebster52 Posted December 19, 2016 Posted December 19, 2016 Aika harvassa nää porschen puhaltimet/laturit suomessa myynnissä.... Eikä oo ihan halpojakaan... Quote
