Linda, eli -72 pallis.
Guest MillaI
Guest Duckaholic
Mä oon moneen autoon asennuttanut tuulilasin City Pit Stopilla Helsingissä http://www.citypitstop.com/. En tiedä onko halvin, mutta ainakin on edullinen paikka ja laatu on mielestäni ollut hyvää.
Seppo, onko ne tiivisteet kuinka korppuja ja tiedätkö mistä saisi uusia?
Mielenkiintoisia projekteja luettavana, vielä kun projetitekijät listaa kulut tänne niin hyvä tulee:) Monia vastaavasta läpikäynnistä haaveilevia kiinnostaa meneekö tälläisen rakennelman osiin 8000 vai 14000€ plus työt päälle. maalauskokonaisuuden hinta myöskin kiinnostava eli oliko tonnin vai kolmen maalaus ja silleen.
Jenkkien vw-hörhöt melkein kilpaa esittelee toinen toistaan suurempia rakennuskustannuksia, aivan kuin se olisi laadun mitta. Mielestäni se ei kuitenkaan suoraan korreloi rakennetun harrasteauton laatua jne...
Mun ikkuna pysyy tiivisteellä kiinni, ei ruuveilla.
En ala laskee paljonko autoon on uponnu rahaa. Kuittienkin keräämisen lopetin aika pian.
Ei tuon arvoa voi mitata rahalla.
Se on nykyään yhtä arvokas kuin lapseni, eli en myis mistään hinnasta. :D
Sen voin sanoa et maalauksen hinta oli lähempänä kolmea tonnia kuin tonnia.
Voihan sitä yrittää etukäteen laskeskella jostain hinnastosta että nuo ja nuo pitää ostaa, sitten kun rupee uusista osista tekemään niin joutuu kaikki näkyvät pikkunippelitkin laittaa uusista tai muuten pistää silmään heti, ja niin se mopo sitten meneekin jo kaukana budjetista, eikä siinä auta muu kuin jatkaa samaan malliin..
Vähän kuvaa lattiasta, verhoista ja ovipanelista.
Sisustan suunnitelmat muuttuu koko ajan...
Guest seppo rauti
sama laminaatti ku mulla kotona :) komea on kyl auto!!
Käsittelithän sä tuon laminaatin sillä "vedenkestoaineella"? Peruslaminaattihan ei kestä vettä vettä/kosteutta yhtään vaan saumat nousee irvistämään heti.
Pitää selvittää tuo laminaatin hoito. En ole laittanu mitää ainetta. Onneksi mulla on saman verran sitä varastossa, mitä tohon meni...
En tiedä vieläkään mitä laminaatin alle tulisi laittaa, koska kaikki saamani neuvot ovet olleet erilaisia.
Jouduin siis seuraamaan naisen vaistoa ja laitoin vaan telttapatjaa alle. Lindassa on niin hyvä maali alla, että en usko että se ihan ens kesänä vielä kukkii.
Yleensähän laminaatin alle laitetaan jotakin muovia kosteuskatkoksi. Hyvälaatuinen laminaatti kestää kosteutta melko hyvin, huono ei niinkään. Toi telttapatja tuntuu auton lattialle ok ratkaisulta. Joskus voi olla hyvä nostaa lattia ylös ja antaa alustan kuivua hyvin, ettei sinne jää esim. kondensiokosteutta muhimaan.
Mulla on sellainen ohje, että laminaattia ei saa eikä tarvitse käsitellä mitenkään. Joissain erikoistapauksissa voidaan käyttää kosteuden kestävää liimaa saumoissa suojaamaa laminaatin runkoa, mutta se ei ole tarpeellista normaali käytössä. liiman käyttötarpeeseen vaikuttaa laminaatin lukkopontin tiiveys.
Mulla on kotona eteisessä laminaatissa oven edessä kohta josta filmi on haljennut kun naulain tippui siihen. Varmasti tulee kengissa kosteutta siihen, mutta ei vaan ole lähtenyt kupruilemaan. Tavara on ns. julkisen tilan laminaattia eli ei siis sitä Bauhausin 9,99 eur/neliö tavaraa.
Tuulilasi tilattu Rengaslasista.
Hommat etenee hhiiiiitaaaasssstttiiiiii....
Lauantaina juhlitaan Lindaa.
Vähän niinku synttärit.
Kokeillaan jos sais sähköt toimii ja ehkä koekäynnistettyy mimmi!
Osa sisustasta taitaa kans tulla!
JEE!
Talkoot tuli ja meni!
Kiitos kaikille talkoolaisille ja hengailijoille.
Saatiin aika paljon aikaiseksi, eli ainakin melkein kaikki sähköt, sisustaa kiinni, kojelauta, tuulilasi ja tietty poppivehkeet.
Poppivehkeet on oudot, kun se ei hyväksy kaikkia leffoja? Ilmoittaa disc erroria monella leffalla, vaikka leffa olis just paketista.
Uusi tuulilasi ei mahtunut, joten ens viikolla menee lasi palautukseen.
Vielä puuttuu bensaletkuja, sähköjä, venttiilien säätöä ja muuta.
Kaasupolkimen alle lattian alapuoleiset kamat, siis kaasuun liittyvät puuttuvat?
Ei kellään olis?
Etsinnässä osista olisi vielä liukuoven vaijeri ja siis ne kaasuvivustot sinne pohjan alle. Eli ne kaikki roinat melkein siitä vaijerista polkimeen. Poljin siis on ja sit sen yksi vipu.. EN osaa osien nimiä. :D
Kiitos avusta.
Jos liukuoven vaijerin löydän niin sit ei tartte mennä etsii niitä kaasun osia, koska tuo on väärä vuosimalli niihin.
Lindassa on tuon ekan kuvan mukaiset kamat alla.
Miksi on niin vaikea löytää myytäviä kaasun osia, siis noita vipuja? :(
Pitääkö mun vielä loppumetreillä ostaa luovuttaja auto tohon pihaan seisoo?
Kiitos Anssi.
Mulla kyl on just tuo yllä olevassa kuvassa oleva numerolla 15. Tarvitsisin tuon ison pitkän osan ja tuon osan numero 6 ja sen alapuolella olevan osan ilman numeroa.
Ja tietty joitan noita pieniä osia...
Nimet on edelleen hallussa... :D
Vauvan askelia taas.
Jääkaapin ovessa oleva do to lista lyhenee.
Tänään sain viimeiset moottoripellit kiinni. Peltien tiiviste on jo matkalla meille.
Liukuoven ovipahvi on kohta valmis. Kun lauantaina ehkä saan vaijerin oveen, niin sit ovikin on hieno!!
Listalla on vielä ainakin 13 kohtaa jotka pitää tehdä/ratkaista.
Ainakin 3 kohtaa saa tehtyä kunhan JustKampersin paketti tulee...
Isoimmat on varmaan nuo vikat sähköt ja venttiilien säätö ja virranjakaja.
Eli ei paha!!!
Viimeisin tavoite oli et olisin tänä vuonna katsastanut, mut en enää panikoi jos se ei toteudu....
Kaikki kalleimmat ostettavat on sellaisia joita ei ole pakko olla ennen katsastusta. JEE!!!
En panikoi koska huomenna sataa lunta, mut se muuttuu illalla rännäksi ja katsastukseen saa ajaa kesiksillä. :D
Panikoin jos en saa autoa ennen vappua katsastettua.
Ajan joudun varaa koska haluan muutoskatsastaa tuon 2 paikkaisesta 5 paikkaiseksi.
Joku väitti mulle et missä vaan rekisterissä saa ajaa 20km kesiksillä jos on hyvä syy.
Miten nuo roiskeläpät pitäis kiinnittää?
Mulla on sellaiset missä on tasanen se yläpää.
Isoimmat on varmaan nuo vikat sähköt ... ja virranjakaja.
Älä sä stressaa näistä, anna mun stressata :)
Eiköhän ne ennen vappua hoidu..
Se oli se herra sielä takarivissä "metri-" etuliitteellisellä nimimerkillä, joten häneltä voinee tiedustella tarkemmin :)
No tässä sitä tarkennusta:
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257
3 LUKU
Renkaiden ja nastojen käyttö
15 §
Kaikkien ajoneuvojen renkaat
2. Henkilöautossa (M1-luokka), jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia, ja pakettiautossa (N1-luokka), kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin erikoisautossa sekä kokonaismassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin perävaunussa (O2-luokka) on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 mm. Talvirenkaita ei tarvitse käyttää:
a) paripyörien molemmissa pyörissä;
b) auton tai sen perävaunun valmistukseen, maahantuontiin, kauppaan, korjaukseen tai katsastukseen liittyvissä tilapäisissä enintään 20 kilometrin pituisissa siirroissa;
c) museoajoneuvossa;
d) sellaisessa autossa tai sen perävaunussa, johon talvirenkaita ei ole saatavissa.
Tänään an saanu tallissa mitää aikaiseksi. Tai ainakin siltä se tuntui.
Yritin säätämällä jarruja saada käsijarrun toimimaan, mut ei se auttanut.
Eli mulla on liian pitkärt kaapelit käsijarrussa. Minkäköhän pituiset pitäis olla?
Lyhyemmät! :D
Nyt olis pitkästä aikaa intoa olla autotallissa ja hommat ei taas etene.
