Kuplan turvakaari
Kai omaan autoon saa laittaa mimosen kaaren haluu, siis jos sen ei tarvi täyttä mitään luokitusta. Jos auto on puhtaasti katu käytössä niin ainakaan minä en siihen kaaria laittais. Siitä tulee todella vaarallinen jos ei aja kokoajan kypärä päässä. Joku vuosi sitten oli F-ralli peli siirto ajossa kun siihen tuli pienehkö pusu perään ,kuskilla vyöt löysällä pää putkeen ja henki pois loppu iäksi.
Sori oli pakko avautua...
Taalppai pitaa ainakin rata-autossa olla putket pehmustettu kuskin paan ymparilla. Paattyneen vuoden yhdessa viimeisimmista kisoista jai automme kiinni katsastuksessa siita kun pehmuste oli vaaraa tyyppia, piti vaihtaa kovempaan (???) Onneksi oli mukana sita toista laatua tarpeeksi. Jotain High Impact Foam pehmustetta, tehty turvakaaria varten.
Pitää ne pehmusteet täälläkin olla, siis akk alasissa kisoissa. Nyt lienee kyse nakkikioskin kierrosta.
Finlex:istä näyttääkin löytyvän liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta (4 luku 24 § koskee turvakaarta).
Mistä löytyy Kuplaan valmiita kaaria tai mieluummin vain valmiiksi taivutettuja putkia? Lähinnä kiinnostaa puolikaari kiinnityksellä nejästä pisteestä, eikä haittaisi vaikka hässäkän aihio löytyisi Oulun tai Lapin läänistä.
Kyseessä on tosiaan nakkikioskilla käyntiin tarkoitettu peli, ei kilpa-auto. Jos kaaret tulee asennettua on etupenkitkin varmaan vaihdettava (ja takapenkki poistettava). Kovahko alusta, pehmeät penkinjouset ja poikkituki pään takana ei yhdistelmänä houkuttele.
Ja nämä FIA hyväksytyt pehmusteet palaa siinä missä muutkin solumuovit tms mikä termi nyt onkaan oikea. Kaaria saa ympäri suomea. Esim luuppalalta. Sarinin Jyri on tehnyt Eurassa päin mutta en tiedä miten nykyään tekee.
alkaa sitten oikasko ja tehko kaaren putkia PVC muovista.. se ei ole ihan sama juttu turvallisuuden kannalta... LOL.. semmoinenkin on tulut vastaan suomessa, kisa-autossa viela... Ei kaikki putket mutta osa oli muovia, hahahaha
Muovisia turvakaaria on kiva hivellä varmaan, muttei se turvallisuus parane...vähän sama asia jos laittaa ladaan jalopuuratin :D
Saksalaisissa tuninglehdissä on näkynyt myös alumiinisia turvakaaria vesivolkkareissa......=)
Ei kai näissä mitään ihmeellistä ole? Jokin aika sitten näillä ajettiin vielä kilpaa FIA-hyväksyttyinä.
Juu, muistaakseni viimeksi kun kaari sääntö uudistu putken paksuuksien osalta niin kiellettiin alumiinikaaret. Onhan monissa nykyautoissa alumiinisiä tukivarsiakin, ei kai se sen kummempi juttu ole..
Samaa mieltä alexin kanssa. Pelottaa ajaa VAG-tuotteella jos se alumiininen tukivarsi menee poikki, vaikka pakkasessa kuoppaan ajessa. Alumiinikaarisen kilpurin kyydissä ei pelottanut.
Tukivarret ja auton korit alumiinista ovat vähän eri asia kuin turvakaaret.
Jep! Alumiinikorit ja tukivarret tulee autotehtaalta, paikasta jossa jotenkin tiedetään miten materiaali käyttäytyy hitsauksen ja taivutuksen yhteydessä. Turvakaaria kun taas saa tehdä melkein kuka vaan, eikö?
Näin mä asian näkisin.
volkkarin alumiinitukivarret tuli volkkarin tehtaalta, jossa ei tiedetty miten ne kestaa kulutusta... eli ei juuri lainkaan. Sitten merkkihuollossa vaihdettiin rautaisiin....
eli ei se tehdaskaan aina osu oikeaan :D
Eiköhän itse tukivarsi kestänyt, mutta nivelosa olikin toinen juttu. Alumiinin käyttö ollut joillain merkeillä alustassa jo 90-luvun puolesta välistä saakka rutiinia ja itse alumiini ei ole kyllä aiheuttanut yhtään enempää tukivarsien katkeiluja.
Enemmän mua hirvittäis jonkun peltiprässätyin varustetun auton kyydissä jossa ko tukivarret vahvassa hilseilevässä ruosteessa.
Niinku noi möhkö kuplat ;)
Niin sitä saattaa äkkinäinen luulla jos ei ole asiaan perehtynyt ;)
Alumiinikaaret piti aina olla FIA-hyväksyttyjä ns. luokiteltuja kaaria, eli alumiinista ei saanut itse kaaria rakennella.
Audi TT- roadsterissa on alumiininen turvakaari
Ja vaikka tekisit kaaret esim, ralliautoon niin saat tehdä ne itse.
Sääntökirja sanoo oikeasta materiaalista näin:
.3. MATERIAALI
Käytettävät putket:
Minimiaine: Kylmävedetty saumaton hiiliteräs
Minimi vetolujuus: 350 N/mm2
Minimimitat: 38(1,5”)x2,5 tai 40(1,6”)x2.0 mm
Pääkaaren tai pitkittäispääkaarien (ei sivukaarien) ja pitkittäispääkaarien takimmaisessa välituessa on putken minimimitat: 45(1,75”)x2,5 tai 50(2,0”)x2,0 mm (kuvat 253-37 ja 38 ).
Teräslaatua valikoitaessa tulee kiinnittää huomiota erityisen suureen venymislujuuteen ja aineen soveltuvuuteen hitsaukseen.
Putken taivutus tulee tehdä kylmänä. Putkea ei saa taivuttaa pienemmällä kuin kolmenkertaisella säteellä verrattuna putken halkaisijaan. Jos putki painuu kasaan taivutettaessa saa halkaisijoiden suhde (pienempi/ suurempi) olla pienimmillään 0.9.
Tehdastekoisissa autoissa näkee usein kaikenlaisia osia alumiinista tehtynä, mutta useimmin näiden lujuus on laskettu ja mallinnettu tietokoneella.
Tottakai, jotta voidaan käyttää mahdollisimman vähän materiaalia. Miljoona autoa kun tehdään, niin kymmenen gramman säästökin tekee jo jonkin verran rahaa.
vahan aikaa sitten laskeskelin etta Toyota tekee 10 miljoonaa autoa vuodessa, ja jos siella olis vaikka 300 sahkoliitinta jotka vaihdettais kullattuihin luotettavuuden parantamiseksi, kustannuksella 1e per liitin lisaa....
300e per auto, 3 miljardia euroa vuodessa lisakustannusta :D eivat varmasti vaihda liittimia...
