Kesäkumeja,mistä???
Tarkennus otsikkoon:wolkkarin kesärenkaita tarwii hän.
vinkkejä mistä niitä saa, ei oo haussa vastaus et mene lähimpään rengasliikkeeseen.
Nettikaupoissa melko hiljasta 135-165 leveissä 15 tuumasissa.
Siis niissä jotka on kohdalle sattunut. Hyviä ideoita?
Rengasonline on hyvä paikka joo, tai jos kaveria haluu kannustaa niin oberilta ainakin kuukausi kaks takaperin vielä sai TOYO:n juurikin 135 ja oliko 155 standardeja.
Mistähän löytyis 155/70-15 rengasta huokeemmalla, rengas-onlinessa esim. 88,80/kpl? Tuntuu olevan arvokas koko mutta tällaiset kuitenkin tarviis.
Ihan uteliaisuudesta, miksi sen täytyy olla juuri tuota kokoa? Kaikki muut kun näyttäis olevan edullisempia.
Sattuis vaan edessä niin sopivasti kohilleen pyörän aukkoon. Mut pitää vissiin laittaa 165/65-15 kun sillä on sama halkaisija ja niitä löytyy edullisemmin. Taitaa olla aika harvinainen koko toi 155/70-15 ku ei löydy moneltakaan valmistajalta ja on melko hintava.
Guest biblo
145/65/15 olisi aika hyvä vaihtoehto.Saatavuuskin huomattavasti parempi.
KM Däck Haaparannassa, sieltä löytyi viime talvena kesäkumit kuplaan. Koko muistaakseni 160/80 R15.
jep. ääni km däckille.. oli jos jonkinlaista vaihtoehtoa tarjolla. itelle otin 145/65/15 hankookit. hinta ei ollu montaa kymppiä kipale...
Guest mkern
KM-Däck saa multakin varauksettoman tuen niin kuplien kuin muidenkin autojen rengastukseen. Etenkin kun itse asun naapurissa. :) Ainakin täällä länsikairassa asuville oiva ostospaikka ja matkahuoltohan kuljettaa....
Viime vuonna yhdet hankookin 165/15 kumit kuplaan hankkineena, tais olla jotain 220€ alle laitettuna tasapainotuksineen ja alennuksineen koko setti.
http://www.kmdack.com/fi/home
Guest Poppius
-65 kuplassa 5.60-15
Mitä tuo on käännettynä "nykykieleksi" leveys/profiili -15"?
Nuo vanhat tuumakoot on hieman kinkkisiä kääntää suoraan nykyisiin millikokoihin koska renkaan muoto on erilainen. 155/90-15 vois olla aika lähellä, tai 145/95-15. Tarkentakaas jos jollain on parempaa tietoa?
en o ny aivan satavarma, mutta aikoinaan inssi rupes mulle kiukuttelemaan 195/65/15 takakumeista, kun sanoi että verrokkikokona käytetään 155:sta. Jostain syystä antoi armon käydä eikä kiukutellu enempää..
Mitäs muuten AP on tästä mieltä..mikä on vertailurengaskoko, jos aletaan pykälistä katsomaan, että missä kohtaa pitää muutoskatsastaa renkaiden takia..onko verrokki 145 vai 155 vai ei kumpikaan noista??
70-luvulla kuplia rullannut tehtaalta ulos myös 165/15 ja 175/70/15 renkailla. Melkoisen isoja renkaita tuntuvat hyväksyvä kupliinkin, kunhan vierintäkehät lähellä orkkista ja muutenkin mahtuvat pyörimään lokasuojien sisällä.
Guest Poppius
Mkern, mikä profiili?
Guest mkern
Tais ne hankkimani kumit olla 165/80/15. (Hankook). Korkeaa profiilia tuolloin kummastelin itsekin, mutta ihan mukavasti ne "jämäkkään" vakioalustaan passasi. Pallot ko pallot. :) Ks. Kuva.
Tiistaina/keskiviikkona ajattelin käydä hakeen päivän tarjoukset muutamille tuttaville etelä-Suomeen. Pitää samalla varsin kysäistä noita "kuplan" kumeja. Jos ei muuta niin saapahan markkinainformaatiota ja vertailukohtaa tänne palstalle. Kukapa nyt haluaisi, että VW-harrastajaa jymäytettäisiin etelässä myymällä tälle kumeja jopa kalliimmalla kuin täällä "haja-asutusalueella"... :)
Guest aki lehtonen
ainakin radio yle x jakaa kesäkumeja ihan ilmasiks joka kesä.
mut niillä ei kannata sutia ku yks lähtö...
viime heinänkuussa tilasin Rengas-onlinelta Toyon 155/80R15 kummeja, ja maksoi 55 euroa kappale. Ja samaa kumia näyttää olevan saatavilla edelleen samaan hintaan.
Noissa renkaissa tuntuu olevan aika paljon kokoeroja merkkien välillä. Vanhat kumit oli todella paljon pienemmät kuin uudet, ja toisaalta mulla on tallissa toiset vanhat saman kokoiset, jotka on kehältään reilusti isommat. Sama ilmiö havaittu myös jenkkiauton kumeissa, joista 275/60R15 ja 255/60R15 olivatkin hyvin pitkälti yhtä leveitä kumeja, kun olivat erimerkkisiä.
Nyt löyty taulukko, josta saa vertailukoot eri mitoitusjärjestelmien välillä, ja sen mukaan 5.60-15 vertailukoko on 155-15, eli siis 155/80-15 (tai jos ihan tarkkoja ollaan niin 155/82-15).
Guest mkern
Km-Däck :
- Hankook K715t 165/80/15 -> 2180SEK/setti
- 155/70/15 kokoa oli vain Michelin XT 1 t -merkkinä/mallina ja hintaa 3700SEK/setti.
Lainaan vähän topikkia kun saman aihepiirin kysymys olis täällä...
Elikkäs mitäs sanotte 195/65/15 kesäkumeista kuplaan? Ei taida sopia alkup. peltivanteille? Aattelin vain kun olisi työkaverilla tosi edullisesti uusi paketti tarjolla...
Vannesuositusten mukaan pitäs olla vähintään 5,5" leveä vanne. Onhan noitakin vakiovanteina, mutta yleisin taitaa olla 4,5" leveä.
Mulla oli takarenkaina 1303S:ssä 195/65R15 kumit aikanaan. Taisivat olla 4,5 tai 5" vanteilla, ja pullottivat kyllä komeasti ylileveytensä vuoksi, mutta alle sopivat. Menivät takarenkaina ihan ok, mutta mun mielestä eturenkaiksi liian leveät.
Ja miksi ei kannattaisi käydä paikallisella rengasliikkeellä, kauemmas kantoinen hyöty; saa nopeampaa joskus jopa ilmaista palvelua ja asialliset hinnat kun asioi samassa liikkeessä.
Tänäkin talvena oli paikallisella Bridgestone kauppiaalla BS-päivä, kesärenkaat -50%, itse tilasin vastaavasti joku talvi sitten omaani takarenkaaksi 185/65-15 muistaakseni 80e/pari
(eli -50% ovhsta). Harmikseni olin tilannu vähän ennen samasta liikkeestä eturenkaaksi Bridget 165/65-15, 75e/kpl. Asennus x4 kromisine venttiileineen kuului hintaan.
Nykyään rengastyöt sellaisissa hinnoissa että kannattaa jo vertailua suorittaa jääkö nettikaupan renkaat juurikaan halvemmaksi.
