Porschen valot kuplaan
Valaiskaas tietämätöntä, että minkälaisella combolla tuo onnistuu? Eli makaavalamppuisissa kuplissa näkyy silloin tällöin Porschen ajovaloja, niin meneekö possun lasi kuplan lamppuun, eli selviääkö pelkän lasin vaihdolla? Ja jos kyllä, niin minkä possun lasi pitää tuohon laittaa?
Toi samanen lasi on ollu vissiin 993 tai 996 koppaseen asti ihan 60 luvulta jos en väärin muista.
Mitä makaavalamppusen H4 umpioo Ketsa käytit? Onks kuplassa ollu moisia? Noita Possun H4 lasejahan saa uusia about 30e/kpl. ja menevät kuplan kehykseen. Kokonaan uusia Hellan possun ajovaloja saa n.130€/kpl alkaen, mutta niissä on toi kiinnitysruuvi kehyksen läpi, eli ei kuten kuplassa. Mutta verrattain pieni modaus on sekin. Possulla on ollut myös hehkulamppulaseja 911 alkuvuosina, mutta käsittääkseni ne on harvinaisempia ja kalliimpia. Muistaakseni jostain parista pyydettiin satasia, mutten muista oliko ne RHD autoon, joka lie vielä nostanut pyyntiä.
Ei nyt ehkä 996:ssa enää käytetty tuota linssiä:
Sekalaisten romujen kasasta löytyvää umpiota... USA mallin umpio josta on poistettu sisälasi tai Euro mallin umpio johon on vaihdettu heijastin. Eli vaatii tosiaa hiukan enemmän askartelua.
964 vuosimalli 1993 on ollut viimeinen jossa nuo lasit ovat olleet. 993:ssa on ïhan erilaiset projektorivalot.
"Sattuneesta syystä" minulle on kertynyt neljä ylimääräistä 911 ajovalon lasia, jotka ovat uusia Boschin paketissa.
Joutavat myytäväksi, hintaan 50 e pari + mahdolliset postikulut.
Halukkaat voivat ottaa yhtyttä yv:llä.
Paa ooken kuormaan se toinenkin pari (mikäli vielä vapaana), kulkee samoilla kuluilla ni haen ne sieltä sitte.
Guest Kape77
Onks noita possulaseja tehty keltasesta lasista joskus? Sellaset vaan kerran bugrunissa näin ja asiaa pohdin hiljaa mielessäni. Läpivärjätyiltä ne vaikutti, tai sitte oli joku todella onnistuneesti maalannu ne jotenkin.
kyllä ja löytyy. Vai tarkoitatko löytyykö niitäkin?
Itse voisin ostaa symmetriset keltaiset linssit jos jollakin on hyllyssä nöyhtää keräämässä, ehkä jopa epäsymmetriset makaavat. Sambassa on välillä kaupan muovisia reproja keltaisena, mutta niitä en itse kelpuuta.
Aki
Eiks keltaset lasit oo patonkimaan oikkuja. Löytyykö kuplan laseja keltasena?
Guest Kape77
Sama vika, keltaset linssit olis pop, mutta nuo possulasit ei hirveesti houkuttele. Nyt kun näin hinnan katosi viimeinenkin kiinnostus niihin :)
Onks noita keltasia reproja jossain lähempänä myynnissä? Mulla ei niin nokonnuukaa ole onko vanhat vai uusvanhat...
Vielä tuli sellainen pieni ropleema, että heijastin ja polttimo on nyt hehkulanka-mallia, mutta possun klasi on H4, ja valokuvio melko mielenkiintoinen.
- saako jostain makaavalamppuiseen H4 polttimolle heijastinta?
- sopiiko pystylampun heijastinpinta makaavalamppuiseen?
- sopiiko 911 possun heijastinpinta makaavalamppuiseen?
H4:t hehkulankojen tilalle mullakin on tallissa, kun tuli joskus kokeiltua, mutta ne ei auta valokuvioon.
taitaa se valokuvio olla kiinni siitä polttimon yllä olevasta hatusta, ja sen muodosta myös. Muistelen että jossain ohjeissa tämä piti poistaa, ni homma alko pelaamaan...
Yksi vaihtoehto on H1-umpiot, vaikka noi on kuplaan tarkoitettu eli ei mitkään porsset. Aika tavalla saman näköiset lasit kuitenkin.
Poistin ne polttimon edessä olevat hatut, mutta ei tuo valokuvio vieläkään ole sellainen että katsastusmies siitä kiittelisi.
harvemmin kait konttorilla kiitosta muutenkaan saa? :D
  • 2 years later...
Nostetaas tätä vanhaa ketjua:
Kävi vanhanaikaisesti kun ryhdyin purkamaan -67 kuplan umpioita. Vaikka katsastusmies kehui valojen kirkkautta, paljastuivat heijastimet hornalla tai vannehopealla korjailluiksi. Nykyisellään valot ovat sellaiset, että kotiin pitää ehtiä ennen pimeän tuloa...
Päivitys 911 Porschen H4 valoihin vaikuttaisi järkevältä, mutta tyhjentävää vastausta niiden yhteensopivuudesta en ole löytänyt. Systeemin pitäisi olla myös katsastuskonttorille kelpaava.
Käykö Porschen heijastin suoraan kuplan kiinnityksiin vai pitääkö ostaa koko setti, jonka kiinnittää kuplan kehyksellä? Olihan Porschen umpiossa seisontavalo?
-vm
-vm
Jos pelkkää valotehoa haet niin ns usavaloihin saat kanssa universaalin h4 umpion laitettua sisälle. ELi makaavalamppu kirkkaalla linssillä.
Tässä vaiheessa yritän selvittää mitä vaihtoehtoja oikeasti on, joka tapauksessa pitäisi löytää laillinen suurinpiirtein bolt-on ratkaisu ja valotehon parannus nykyiseen verrattuna.
Toki 911:n valojen tuoma suorituskyvyn paraneminen on aina plussaa...
Tuossa nyt ainakin pari bolt on vaihtoehtoa h4 umpioille makaava lamppuseen possuvalojen lisäksi.
http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... group=----
Oma mielipide on se että noi possuvalot ei ainakaan kauniit ole (väyrys efekti) mutta sehän on katsojan silmässä.
Ja mitä rosseihin tulee niin nämä taitaakin olla pystärimiesten juttuja tai miks ei naistenkin.
H4 R2 kannalla käy suoraan hehkulampun paikalle ja ne ovat suunniteltu että geometriat säilyy vaikka polttimot vaihtaa.
Tarkoitit varmaankin tällä kuplan omien valojen päivitystä? Vaikuttaa ihan fiksulta.
Porschen H4 ajovalon lasit vaativat H4:lle tarkoitetut(porschen) heijastimet, jotta valokuvion saa oikeaksi?
Tanhiksen linkittämät rossit kuuluivat meikäläisen suunnitelmiin -80 luvun lopulla;)
Edit: pystärin heijastin on huomattavasti pienempi, kuin makaavalamppuisen
-vm
Kukas osaa kertoa, että mistä tallaisia löytyy?
Guest LUFTSICK TAKIS
Vuonna -95 laitoin 911 possun lasit kuplan "makaaviin" valoihin, aina hyväksytty leimalla h4 polttinot. Nyt tuli päivitettyä ne lasit keltaisiksi
Voitko tarkentaa onko käytössa normaali "makaavan" heijastin, onko polttimo tuo Hebsterin mainitsema H4 R2 ja onko polttimon edessä oleva kuuppa paikoillaan?
-vm
Vaikka kysymys ei mulle ollutkaan, niin vastaan silti :)
Mulla on nyt possun H4-lasit kuplan "euro"-ajovalossa, eli hehkupolttimon heijastimella. Polttimona juurikin tuo H4 R2 ilman polttimon edessä olevaa kuuppaa. Valokuvion sain kohdalleen säätämällä. Katsastusmies katsoi valot ja kuvion ja hyväksi totesi. Lisähuomautuksena tähän, että noita H4 R2:ia on kahdenlaisia, laillisia ja laittomia. Esim. Bilteman myymät 60/55W on niitä laittomia ilman e-hyväksyntää, mutta löytyy myös laillisia "merkki" polttimoita teholtaan 45/40W.
Voiko tästä tehdä sen tulkinnan, että ajovaloasia on yhä "vaiheessa"?
Kyllä se tuon osalta on hoidossa, mihin tuota aikanaan kyselinkin, ja mistä kuvakin oli, mutta rupesi kiinnostamaan tuollainen erilainen umpio toiseen kuplaan.
Kiitos metakelle tyhjentävästä vastauksesta!
Yhä edelleen on auki kysymys Porschen heijastimen sopivuudesta kuplaan, 911 lasit ja heijastimet saisi ebaystä melkein samaan hintaan kuin kuplan heijastin on Paruzzilla, heijastimet kun pitäisi uusia joka tapauksessa.
OT: onko kuplaan ollut "halpisvaloja" jo 70-luvulla? Kuplassa on kiinni valot, jonka lasien valmistaja on FER DDR, minulta löytyy myös kokonainen käyttämätön FER-ajovalo (Febr 1974 valmistettu), sisäosat poikkeavat hieman länsisaksalaisesta.
Vai kuuluuko moiset oikeasti johonkin Itä-Saksan ihmeeseen?
-vm
