Kastenwagen -73
Guest KariT
Pallis viety väliaikaiseen talliin ja laitettu seisontaan.
Loppuviikosta vaimennetaan loput peltiosat ja kaveri tulee purkamaan kaasarit ja
laittaa niihin korjaussarjat paikoilleen.
Tänään tilattiin rek.kilven valo, liukuoven tiiviste, etuakseliin madalluspalat, raidetangot,
apusimpukan korjaussarja ja lyhyemmät iskarit oberilta.
Puskurit ja loput korinosat saadaan myös (toivottavasti) viikonloppuna, niin sitten ois
ulkokuori valmis.
Kuskinpuolen ovipahviin nahkat viruteltu. Kuvassa liima osittain vielä märkää...
Liuku- ja etuovet vaimennettu:
Kaasareihin laitetu Oberilta tilatut korjaussarjat. Eipä ne toimi vieläkään oikein. Tyhjäkäyntiä ei saa säädettyä. Automaattiryypyn akseli väljä ja kaasun hammas-säätölevystä kulunut hampaat kokonaan pois.
Uusia osia ei taida olla saatavilla???
Kuvassa näkyvät putket täytyy vielä uusia, puuttuu klemmaritkin kokonaan...
Pitää nyt seuraavaksi uusia kaasarien välissä olevat putket/letkut.
Kone on rempattu 2000-luvun puolella, puristus/venttiilivuodoista en osaa sanoa.
Kuvassa näkyvästä osasta puuttuu hampaat ja samainen akseli on väljä, meinaa jumittaa...
Toista ovipahvia ollaan parhaillaan verhoilemassa ja saadaan varmasti tänään valmiiksi.
Seuraavaksi vien auton madallettavaksi ja samalla vaihtaavat uudet raidetangot ja
iskarit alle.
Luvattu lämmin tallipaikkakin meni alta, nyt vaan kiireellä etsimään jonkinlainen säilytys-
paikka talveksi. Näyttää pahasti siltä että, projekti seisahtuu talveksi ja jatkuu Huhtikuussa 2011...
Joutessani laskeskelin, paljonko pallikseen on mennyt euroja tänä syksynä ja kyllä valmiille autolle
hintaa kertyy :) No, harrastuksiin saa mennäkkin.
Kannatti ostaa 2nd quality ovitiivisteet, hermo menee niiden kanssa. Ei mahdu ovi menemään kiinni. Ottaa kiinni etunurkasta alhaalta. Ovea säädetty joka suuntaan ilman tulosta. Yksinkertaisesti liian paksut tiivisteet.
Onko kukaan asentanut keskuslukitusta etuoviin? Vähän aikaa pähkäiltiin asiaa ja tultiin siihen päätökseen, että ovessa oleviin lukitustankoihin ei voi kytkeä lukitusmoottoreita. Koska samalla tangolla toimii myös oven avaus, ei ole kytkimen vaan ole mahdollista???
Autolle ei ole tehty hetkeen mitään, mutta kojelaudan kävin hiomassa ja laittamassa pari
kerrosta lasikuitua "ylimääräisiin" aukkoihin. Teippasin aukot ulkopuolelta ja laitoin kuidut
sisäkautta. Huomenna käytävä katsomassa, mitä sai aikaan.
Tarkoitus on yrittää verhoilla kojelauta keinonahkalla, tms. Katsotaan miten käy.
Paljon on vielä tekemättä, mutta yritetään saada auto valmiiksi Hot Rod & Rock Show:un Tampereelle 16-17.4.2011
Kävin hallilla ihmettelemässä etuovien tiivisteitä, joiden kanssa oli ongelmia.
Eli ostin Oberilta 2-laatu tiivisteet ja yritin niitä paikoilleen laittaa...muuten hyvä mutta, ovi ei mene kirveelläkään kiinni!
Laitoinkohan tiivisteet miten sattuu, vai onko ovet turvonneet??? Onko muilla kokemuksia?
Keskuslukitusta ei saa laitettua. Tutkin lukkoa ja ei onnistu sekään. Saa nähdä mitä hälyttimen kanssa käy :)
Kerralla ostaa hyvät 1 laatuiset niin sulkeutuu kunnolla.
Pärjäisi vaikka tulevan kesän noilla kakkosilla jotenkin ja hommaisi seuraavana talvena paremmat. Muutakin hommattavaa vielä :(
Sopiva laminaatti löytyi Varkauden Carlsonilta:
Vahvistimille vähän paikkojen hahmottelua:
Kannattaako jättää koneen päällä oleva huoltoluukku käytettäväksi vai onnistuuko kaikki tarpeellinen
huolto takaluukun kautta?
Vaihtoehto on ostaa liukukiskot konehuoneen päälle, mistä saisi vahvistimet helposti työnnettyä
tavaratilaan päin?
Nämä kun saisi vielä kaikki selvästi merkattua ja poistettua turhan johdot...
Pystyykö alkuperäisen polttoainemittarin korvaamaan esim. tällä:
http://www.vannetukku.fi/ag-polttoainem ... -8058.html
Meinasin teettää alkuperäisten penkkien päälle uudet "huput", mitkä niihin oli joskus 20 vuotta sitten laitettu:
Hintaa kahdelle penkille (työt+kankaat) tulisi n.180€.
Onko muita vaihtoehtoja?
Joo, olikohan -67 ja vanhemmat...? Kyllä sen kohta joku täällä tietääkin, niin ei tartte arvailla. Ainakin pystäreissä mittari on siellä nopeusmittarin "sisässä"...
Kuplan erillinen mittari on mekaaninen, vaijerikäyttöinen.
Ei taida soveltua pallikseen.
Juniksessa on erillinen sähkötoiminen mittari, tosin 12 V taitaa löytyä vain
vuosimallista -67.
vuosimallista -67.
Löytysköhän tommosta mittaria mistään? Tai edes kuvaa?
PZQ said:
metake said:
PZQ said:
6V mittarista saa kätevästi 12V polttimon vaihtamalla...
Mittariko ei tykkää huonoa vaikka sille syöttää tuplasti enempi jännitettä?
ee tykkää
Käyköhän tuo suoraan pallokeulan tankinanturin kanssa? Tarviiko tehdä mitään muutoksia johtoihin?
n. 15 tunnin työpäivä takana ja kyllä viski maistui päivän päätteeksi hyvälle:)
Kaikki sähköt saatiin kuntoon. ISO KIITOS Eroselle ja tekniselle tuelle Mäntykiven Sepille!!!
Turhat johdot sulakerasialta ja konehuoneesta karsittu pois. Maalattiin samalla rattiputki, tosin sprayllä
ja jälki sen mukaista:
Polttoainemittari merkkivaloineen:
Puskuri saatiin maalauksesta ja laitettiin paikoilleen:
Tuo kuminen "lätkä" taitaa olla vaihtokunnossa:
Konehuoneen päälle pitäisi jostain löytää jonkinlaiset liukukiskot. Kiskojen päälle tarkoitus tehdä
vahvistinteline, minkä voisi tarvittaessa työntää moottoritilan huoltoluukun edestä pois.
Vielä jostain pitää etsiä kierroslukumittari, eikä mitään MONSTER mittaria. Jos on tiedossa samantyylistä
mittaria kuin tuo bensamittari, niin viestiä voi laittaa....
Kojelauta kitattu ja maalattu. Seuraavaksi tekemään tarvittavat aukot mittareille ja soittimelle:
Pitää keksiä alkuperäisten potkupahvien tilalle peittävämpi ratkaisu, että saadaan kaikki johdot, ym piiloon.
Kotelonpohja sahattu mittoihin. Sivuista pitää tehdä mallit esim. uretaanilevystä, niin saa Seppä Puuseppä tehdä seuraavat osat valmiiksi:
Tom Tom XXL haettu matkahuollosta. Pääsee sitäkin mallailemaan kojelautaan.
Kotelon sivuista mallit tehty. Risteilyn jälkeisenä viikonloppuna pitäisi saada kaikki osat valmiiksi. Etulevy sahattiin kahteen osaan, niin pääsee mallailemaan refleksiaukkoja elementeille.
Laminaatin mallasin uudestaan paikoilleen ja sahasin oviaukkoon tulevan palan oikeaan mittaan. Päädyistä pitää vielä pontit sahata pois. Lattia ei ole ihan luotisuora, niin joutuu laittamaan laminaatin alle vähän eristettä että, saa suoremmaksi.
Penkkien kankaat/nahkat on tulleet verhoilijalle. Pitää käydä tarkistamassa, että on varmasti oikeanlaiset, niin saadaan sekin homma työnalle.
Kojelauta verhoilua vaille:
Ratti tilattu Freetechnicsiltä ja alkuviikosta pitäisi olla perillä
Penkien nahkat ja kojelaudan verhoilut liimoineen tilattu Muovikum:sta.
Tänään jos kerkeisi viritellä hälytintä paikoilleen ja vetää akulta paksumpi virtakaapeli kojelaudan alle,
niin ei tarvitse "lisälaitteita" sotkea auton omiin sähköihin.
