Tero87 Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Ostin talveki vanhan Mk1 Fiestan ja olisi tarkoitus tehdä siitä jonkin asteinen rotta. Mikä mahtaisi olla hyvä "resepti" millä saa pintapellit kauniin ruosteiseksi. Quote Link to comment
JaniM Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 http://porvwoo.fi/Rusto.php Tuossa yksi resepti. Quote Link to comment
mikko k Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Tai mitä jos ihan vaan sivelisit vaikka kevyesti kaivurin kauhalla pelleistä maalit veke.... ;-DDD Sorry, oli pakko... Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 Tai mitä jos ihan vaan sivelisit vaikka kevyesti kaivurin kauhalla pelleistä maalit veke.... ;-DDD Sorry, oli pakko... Jotain tuollaista kävikin jo mielessä. Pakkohan sitä on hiukan jollain kolhia :D Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 http://porvwoo.fi/Rusto.php Tuossa yksi resepti. Kuinkas kauan tollasessa prosessissa menee? Ja lakkaa ei vissiin saa vetää päälle tai näyttää tyhmältä? Quote Link to comment
Tanhis Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Mites olis suolavesi saippua liuos. Quote Link to comment
JaniM Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Äh mitään lakkoja ja muitakaan mömmöjä. Jos kiire niin suolavedellä parissa päivässä ruskeeksi. Mihis saippua? Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 Mites olis suolavesi saippua liuos. Löysin keskustelua samasta aiheesta. http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?t=219710 mitäs mieltä raati on tollasista resepteistä: -Vettä noin 1l -kuparisulfaattia joku teelusikallinen -ammoniumkloridi (salmiakki) noin 2-3 ruokalusikallista -tenttua reilu loraus Ja täs toinen: -Suolahappoa 6,4 grammaa -Typpihappoa 8 grammaa -Rautaviilajauhoja 1,6 grammaa -Tislattua vettä, kunnes yht 100 cm3 (lainattu Overdrive.fi) Quote Link to comment
Tanhis Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Äh mitään lakkoja ja muitakaan mömmöjä.Jos kiire niin suolavedellä parissa päivässä ruskeeksi. Mihis saippua? Ihan vain järkeilin että pysyisi pinnassa ilman että pisaroituu. Quote Link to comment
Guest Barn Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Roiskuta syyläristä ruostevettä auton päälle:) Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 http://porvwoo.fi/Rusto.php Tuossa yksi resepti. Kysyn vielä että onko tuo pakko tehdä just noin? Eli ensin antaa laikkaa ja sitten odottaa että ruostuu, sit puhaltaa ja antaa ruostua uudelleen? Eli "paraneeko" ulkonäkö :D Quote Link to comment
Guest vilho Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Ruoste alkaa olla vanhanaikaista. Upota se mereen? Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 Ruoste alkaa olla vanhanaikaista.Upota se mereen? Niin. Voi vaan hiukan haitata se haju mikä tosta lähtee. Quote Link to comment
JaniM Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Sama se millä sen pellille saat. Maali pois ja puhallus ja sit odottaa. Hiottu pelti ei ruostu helposti ja jää jälkiä. Puhalluksesta tulee tasanen pinta. Pääasia että "pinta" pellistä on rikki. Tuota kuplaa kun työstettiin toista vuotta ja välillä inspiraatiota odottaen. Quote Link to comment
Reino Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Hiominen on vanhanaikaista ja sehän oikeasti ruostuttaa auton. Maalaat auton koristemaalilla, joka sisältää rautajauhetta. Siis vanhan maalin päälle. Sen jälkeen maalaat sen toisella maalilla joka ruostuttaa em. rautajauheen. Kokeiltu on. Toimii jopa muoviosiin. Esim. Modern Optionsin Instant Rust Set- sisältää molemmat aineet. http://www.pintanikkarit.fi Reino Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 Hiominen on vanhanaikaista ja sehän oikeasti ruostuttaa auton. Maalaat auton koristemaalilla, joka sisältää rautajauhetta. Siis vanhan maalin päälle. Sen jälkeen maalaat sen toisella maalilla joka ruostuttaa em. rautajauheen. Kokeiltu on. Toimii jopa muoviosiin. Esim. Modern Optionsin Instant Rust Set- sisältää molemmat aineet. http://www.pintanikkarit.fi Reino Taitaa tulla hiukan hintavaksi? Mun tapauksessa ainakin kun auto makso 200e Quote Link to comment
JaniM Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Hiominen on vanhanaikaista ja sehän oikeasti ruostuttaa auton. Maalaat auton koristemaalilla, joka sisältää rautajauhetta. Siis vanhan maalin päälle. Sen jälkeen maalaat sen toisella maalilla joka ruostuttaa em. rautajauheen. Kokeiltu on. Toimii jopa muoviosiin. Esim. Modern Optionsin Instant Rust Set- sisältää molemmat aineet. http://www.pintanikkarit.fi Reino Kaikki tai ei mitään. Eihän tuollaset feikki hommat oo mistään kotoisin :) Tuossa katoaa se idea kokonaan. Rust is not a crime. Sääli on sairautta näissä hommissa. Quote Link to comment
Barney Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Suolahapolla saa nopeesti. Nämä ruosteet on tehty muutaman prosentin suolahappoliuoksella 6 tunnissa. Quote Link to comment
JaniM Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Nopeastihan taitaa saada ruosteen, mutta milläs sen sit hidastaa/neutralisoi ettei koko pelti häviä? Tuota itse pohtinut kans, mutta eipä tuo rusto ole tuon enempää ruostunut ja pysynyt pinta tasasena lisääntymättä vaikka sateessakin ollut. Quote Link to comment
Barney Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 En osaa sanoa sitä kuinka jatkaa ruostumista. JOku joskus sanoi, että joidenkin talojen julkisivut on ruostutettu suolahapolla tahallaan ja ymmärsin (tai halusin ymmärtää), että nopeasti tehty ruoste "suojaa" alla olevaa metallia? Ruoholahdessa tais olla joku näin ruostutettu? -b- Quote Link to comment
JaniM Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Voip olla. Meilläpäin katsastuskonttori kans ruostutettu ulkoa :) Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 Nopeastihan taitaa saada ruosteen, mutta milläs sen sit hidastaa/neutralisoi ettei koko pelti häviä? Mahtaisiko tuohon auttaa joku kuumavesi pesu? Quote Link to comment
metake Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 joidenkin talojen julkisivut on ruostutettu suolahapolla tahallaan ja ymmärsin (tai halusin ymmärtää), että nopeasti tehty ruoste "suojaa" alla olevaa metallia?Ruoholahdessa tais olla joku näin ruostutettu? Ja Jämsässä: Quote Link to comment
Guest Jussinbussi Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 On tainnu ulos tuleva herra nauttia muutaman munkin liikaa. ;) Tarviiko 200 euron Fiestaa enempää ruostuttaa? Quote Link to comment
Guest Salmi Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 http://www.pintanikkarit.fi/kauppa/index.php?art=102 Lisää palstan projektit osiossa R.I.P zwitter, myös Rust Racing junakeulan tein samalla kaavalla. Quote Link to comment
Tero87 Posted October 4, 2011 Author Share Posted October 4, 2011 http://www.pintanikkarit.fi/kauppa/index.php?art=102Lisää palstan projektit osiossa R.I.P zwitter, myös Rust Racing junakeulan tein samalla kaavalla. Kuinka paljon tota maalia kuluu tohon operaatioon, siis jos vetää koko auton? fiesta on melko saman kokonen kun kupla.Näyttää tuo 35e setti sen verran pieneltä että jos niitä joutuu ostaan monta niin menee liian kalliiksi. Quote Link to comment
Guest Salmi Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 [.Näyttää tuo 35e setti sen verran pieneltä että jos niitä joutuu ostaan monta niin menee liian kalliiksi. yhdellä purkilla saat maalattua ovenkahvat ;)Onhan tuo melkosen tyyris maali, litrahinta kaupassa n.600 euroa Quote Link to comment
Tero87 Posted October 5, 2011 Author Share Posted October 5, 2011 yhdellä purkilla saat maalattua ovenkahvat ;)Onhan tuo melkosen tyyris maali, litrahinta kaupassa n.600 euroa Taitaa mennä laikka hommiksi, vaikka eipä tosin tuo hiekkapuhalluskan ilmainen ole ja kotikonstein tuskin voi tehdä, tai ainakin on tosi työläs. Quote Link to comment
SePi Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 Kun näitä rottia tehdään, niin kyllä pitää ensin tietää mistä sen voi tehdä - ei ainakaan fiestasta tai polosta! Jossain 30 - 50 luvun muotokielessä ruosteinen pinta voi tuoda jotain primitiivistä kauneutta esiin, mutta se ei toimi näissä kulmikkaissa rasioissa sitten millään. Mieluummin vaikka mattamustalla spraymaalilla parkkipaikalla turaamaan - jos ei talvea kestä ajella niemisen kyllikin entisellä ja hieman kulahtaneella kauppakassilla. Quote Link to comment
Lasse Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 Hyvä kun otit puheeksi, mää oonki miettinyt mitä tolle ennakkoperintöfiestalle pitäis tehdä. Quote Link to comment
Hebster52 Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 Eikös Fiestat muutenkin jo ruostu käsiin? :) Quote Link to comment
Tero87 Posted October 5, 2011 Author Share Posted October 5, 2011 Kyllä mun kokemuksen mukaan nää ykköskoppaset viestat on melko hyviä pelleiltään, uudemmista ei voi sanoa samaa Quote Link to comment
metake Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 Kyllä mun kokemuksen mukaan nää ykköskoppaset viestat on melko hyviä pelleiltään, uudemmista ei voi sanoa samaa 1. ja 2. koppainen on sama auto, keulan pellit ainoastaan erilaiset, joten ruostuvatkin samalla lailla :) Quote Link to comment
Tero87 Posted October 5, 2011 Author Share Posted October 5, 2011 Kyllä mun kokemuksen mukaan nää ykköskoppaset viestat on melko hyviä pelleiltään, uudemmista ei voi sanoa samaa 1. ja 2. koppainen on sama auto, keulan pellit ainoastaan erilaiset, joten ruostuvatkin samalla lailla :) Pohjasta 2 korinen usein huonompi, luultavasti huonommin suojattu. keulan pellit ja takaluukku on erilaisia. Quote Link to comment
Guest Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 joidenkin talojen julkisivut on ruostutettu suolahapolla tahallaan ja ymmärsin (tai halusin ymmärtää), että nopeasti tehty ruoste "suojaa" alla olevaa metallia?Ruoholahdessa tais olla joku näin ruostutettu? Ja Jämsässä: taikuus johtuu asiasta nimeltä säänkestävä teräs eli cor-ten teräs Quote Link to comment
Tero87 Posted October 10, 2011 Author Share Posted October 10, 2011 Tuolta löytyi tarinointia samasta aiheesta. http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... opic=114.0 Mietityttää vaan se että jos sen ruostumisen tekee jollain kemikaalilla niin kuinka varmaa mahtaa olla se että se ruostuminen oikeasti pysähtyy eikä jatku enää. Eihän tälläsellä Fiestan paskalla muuta merkitystä ole kun että pääsis talven yli ajaan. Mitään hienoa ei ole tarkoitus edes koittaa, eihän siitä muuten saisikkan kun paalaamalla. Mutta jotain ton tyylistä on tehnyt mieli koittaa ja tää olis ainakin joutilas kohde harjotella. Quote Link to comment
JaniM Posted October 10, 2011 Share Posted October 10, 2011 No mit väliä sit. Kyllä se ruosteinen Fiaskokin kestää talven yli vaikka ruostuiskin lisää. Quote Link to comment
Tero87 Posted October 10, 2011 Author Share Posted October 10, 2011 No mit väliä sit. Kyllä se ruosteinen Fiaskokin kestää talven yli vaikka ruostuiskin lisää. Vituttaa vaan talvella jos tulee jumalaton reikä vaikka kylkeen niin voi tulla tavallista viileempi kyyti :D Ei mutta lähinnä että jos joskus tekee vielä samantyyppisen prokkiksen niin tietäis että kuinka se kannattaa tehdä, eikä sitä että kuinka sitä ei ainakan kannata tehdä. BTW. Tuli tuossa mieleen että jos tekin suolahapolla sen ruostumis reaktion, niin voisikohan sen neutralisoida jollain emäksisellä pesuaineella? Jotenkin vaan olis sellanen olo että voisi jopa toimia.? Quote Link to comment
Anpu Posted October 10, 2011 Share Posted October 10, 2011 Jos nopee ruosteen haluat niin AIV-happo lähtee loput maalitkin. Tääkiin vaatii varmaan jonkin voimakkaan emäs pesun jälkikäsittelyksi. Quote Link to comment
