58 Kranken eli amppari Wilma
Tanhis
18 minutes ago, metake said:
Mihin meinasit iskarit kiinnittää?
Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla
Tulee uusi kiinnike, lopullinen suunnitelma vähän auki siihen asti että saan varret paikalle. Luultavasti tulee runkopalkin ulkopuolelle ja yläkiinnike siirtyy vähän taakseppäin.
Sillä vaan ajattelin, että kun se irs tukivarren orkkis iskarinkiinnike olisi ollut juuri oikeassa paikassa...
Toinen oli murtunut valmiiksi poikki ja huonosti korjattu ja tulevaisuuden suunnitelmissa sovittaa myös bägin kiinnike johonkin väliin. Eli siksi noi sai lähteä.
On 8/28/2025 at 1:58 PM, Tanhis said:
Tuollainen pikku tilaus lähti, harmi vaan kun keskimmäiset poikittaisen runkopalkin päät oli loppu. Pitää varmaan tilata ne paruzzilta kun näytti olevan autocraftin palikkaa varastossa.
Ja vaikka tuohon tulee vielä tullitalvitlellitpillitjnet päälle niin vaikka kuinka paikallista kauppiasta haluaisi suosia niin hintaero on aika oleellinen.
Tähän tuli vajaa 80€ alvia ja tullimaksua päälle.
Vaihteiston etukiinnike ja vaihteiston u-palkin kolo tuli myös korjattua.
Vaihteiston etukiinnike muodostui 8mm lattaraudasta ja kiinnikkeen taakse vielä lisätuki akseliputkeen kiinni.
Edited by Tanhis
Pakkohan sitä oli vähän konseptin toimivuutta testata ja toistaiseksi näyttäisi aika hyvin sopivan kaikki rojut sisään. Tämä tietty jo oli tiedossakin, mutta irssitys ei ainakaan parantanut takarenkaan poisottamista mutta pitää helpottaa asiaa vanne/rengasvalinnoilla. Ja tietty tuleehan se tukivarsi sieltä alaspäin kun ottaa jousilatan pultit irti.
Enää ei puutu kuin keskimmäisen poikkipalkin päät.
Eli lista jäljellä olevista peltihommista.
-Lattian isot poikittaispalkit ja tophätit vaihtoon.
-mahdollisesti vaijeriputket uusiksi vaikka nekin on jo kerran vaihdettu
-lämpöputki kokomatkalle tähän vielä etupäässä osapuutteita. Saa tarjota jos löytyy se pitkältä putkelta lähtevä pätkä.
-sivuoven helma sisäosineen
-lattiapellit ja näiden etu ja takapäässä olevat pikku paikkaukset.
-etummaisen parioven alareuna
-luultavasti pariovien takana oleva helma kun luotto nolla että olisi tehty niinkuin pitää.
Näiden lisäksi varmasti eteen tulee kaikkea pientä minkä unohtanut mutta jospa tämä nyt oikeasti olisi edes peltivalmis kesäksi.
Tuohon reikään tein aikoinaan kanavan bensalämppäriltä lämpökanavaan auton alle. Ideana oli että lämppäriä olisi voinut käyttää lämpimillä keleillä pelkkänä puhaltimena ja kylmillä ilmoilla lämmitykseen. Tämä kanava sai jo aikaisemmin lähdön kun hokasin että kenties joku uudempi lämppäri hieman fiksumpi kuin vanha bn4. Nykyiselle minulle jäi muistutuksena vanhasta kanavasta reikä joka piti tukkia. Lämppäri autoon kylläkin on tulossa mutta reitti tulee olemaan sama kuin orkkis ampparissa bensatankin ohi takasisälokarin vierestä.
Koska touhuilen pienessä tallissa niin auto pitää saada käännettyä seuraavaa steppiä varten. Eli tavaratilan ovi paremmin esille. Tätä varten pitää saada pyörät alle ja meinasin että tuosta pikaisesti livautan ghiasta seisomaan jääneen 145/65 vanhan varapyörän alle ja ghian nykyinen varapyörä toiselle puolen. 145/65 meni lokarin ja rummun välistä pyöränkaaren sisään ilman ongelmia. Kunnes hokasin että toinen kumi puhki ja ei pidä ilmaa. Korvaava kumi 20km päässä niin ähelsin sitten nuo täys profiiliset 165 kummit alle. Näillä näkee myös mihin auton korkeus asettuu kun mahd. korkea profiili olisi tarkoitus taakse sovittaa anyway. No nämä luonnollisesti ei enää sujahdakkaan paikalle helposti, tukivarret irti jousilatoista ja äheltäen kumit paikalle.
Pukkien päältä laskeminen sai vielä jäädä kun alkoi ilta olemaan jo aika pitkällä.
Btw. onko jollain kokemusta kuinkapaljon esim csp:n takalevyt auttaa tuota renkaan sovitusta lokarin sisään.
Mitähän settiä sä olet tonne taakse suunnitellut?
Etupäähän odottelee, csp:n etulevyt asennusta. Taakse käynyt mielessä csp:n T2 setti kuplan irs suunniteltu. Tämän sarjan hinta vaan karannut niin myös muut ruvenneet kiinnostamaan, mutta taas toisaaltaan siittä että osat vaan sopii paikalleen voisi jokusen roposen maksaakkin.
Mitä vanteisiin ja renkaisiin tulee niin jotain mikä täyttää lokarin olisi mielessä. Vielä kuitenkaan ei ole projekti ihan siinä vaiheessa että pitäisi päättää, mutta varmaan joku 185 max leveys ja 15" vanne. Joku fetissi mulla on noihin bussin vakiovanteisiin, mutta jos alut auttaa tuota lokariongelmaa niin sellaiset sinne menee. Perhana kun noita perus vanteita ei juurikaan tehdä 16" kun ne sopisi mielestäni taakse pirun hyvin monessa 5x205 kulkineessa.
Itsellä ei oo IRS-hommista kokemusta, mutta säädettävät jousilatat on kyl aika ehdoton tuon renkaanvaihdon suhteen ainakin straight axle-touhuissa. Itelläkin on vakio 15" vanteet ja takana melko muhkut 175/80 renkaat niin ei mitään mahiksia muuten saada ulos ilman, että ruuvailee säätölatan ala-asentoon. Eikös niitä ole IRSsiinkin saatavilla?
EDIT: ja kun otti silmän käteen ja katsoi kuvia, niin olihan siellä säätölatat jo paikallaan. 😅
Edited by mllks
Juu tässähän on vielä pohdinnassa kuinkapaljon vielä sheivaa latasta ja akseliputken valusta tavaraa pois että saa enemmän liikerataa alaspäin
Eräässä punaisessa pakettiautossa on latasta poistettu tavaraa, jotta rengas tulee tarpeeksi alas. Iskarin joutuu irroittamaan, jotta tulee riittävän alas. Toki ko. autossa on navassa pinnapultit ja pyörä muttereilla kiini, joten hieman vaatii pyörää vielä enemmän alaspäin.
Tässä ei oo IRSsejä, mut säädettävät on. Mitkähän 175/75R15 taakse laitettiin, niin piti tyhjentää kumi ja vetää liinalla lyttyyn et sai alle. Eurotourille mukaan tuli paikkapullo ja biliksen pikkukompura. Menevät paljo pienempään tilaan kuin varapyörä, joka ei kuitenkaan oikein toimi fiksusti molemmissa päissä. No niitäkään ei kyl tarvittu.
Taidan tosiaan sipasta latasta palasen pois ja trimmata tuota stopparia. Samalla voisi varastaa tuosta ghiasta testiin 185/65 5,5" leveine vanteineen niin saa vähän paremman kuvan tilatarpeesta kuin noista 165/80 4,5" vanteella.
Tuossa nyt kuitenkin näyttäisi olevan aika hyvin tavaraa trimmattavaksi.
Edited by Tanhis
Aika paljolti em. syistä olen jättänyt omani melko korkeaksi, mutta tässä korossa tulee takapyörä pois paikaltaa ilman mitään kikkailuja. IRS-akseli siis, 185/65-15 rengas, 5,5" ET12 vanne, ja pinnapultit rummussa.
Ei itselläkään hinkua ole tätä mitenkään tonttiin saada, mutta pointtina että säätölattaa operoimalla pitäisi saada rengas ulos, siinä on kuitenkin aika hyvä vara vielä operoida min ja max säädön kanssa. Nyt tämä ei toteudu. Ilmapussit tämän kanssa ollut alunperin ideana ei sen takia että sen saisi -20mm maapallon pintaa alemmaksi vain lähinnä että minimikorkeudessa oltaisiin siinä noin 10cm korkeudessa ja siittä sitten mukavaan cruisailukorkeuteen.
Tuolle korkeudelle se jää ilman esijännitystä latoissa, latta kiinni alavalussa. Eli pitää vähän viilailla lattoja että saa renkaat kivasti pois.
Auto toisinpäin talliin ja seuraavaksi poikittaisten palkkien kimppuun.
Pakkohan sitä oli vähän mennä tutkimaan ja ihmettelemään mitä olisi tehtävissä. Pikku googlailu päivällä ja vähän testailua illalla. Nyt on tukivarsi toisellapuolen lattaa eli kumi kauempana kaaresta. Kummallakohan puolen tämä pitäisi olla. Näin tunnelissa oleva kiinnike käytännössä kiinni vaihteiston sarvessa. Samalla tuli lovettua vähän lattaa että riittä säätövara alaspäin ja enää ei tarvitse ihmetellä sopiiko rengas ulos kaaresta vai ei. Nyt saa tontiin ja lukituspultin irroittamalla saa kohtuu helposti tonttiasennostakin renkaan vaihdettua.
Edited by Tanhis
Ainiin ja tässä syy miksi päädyin vaihtamaan nuo poikittaiset palkit. Nämä siis jo edeltävän omistajan kädenjälkeä. Vinoja, väärässä paikassa,liian leveitä ja sulatettu yhdistyssauman päästä yhteen.
Mallina vieressä taaimmainen poikittainen.
Edited by Tanhis
Kiva kun vähän penkoo halliaa ja löytää akselin jonka oli unohtanut. Eli vaihtoehtoja on monia mistä rakentaa etuakselin, mutta helppo olisi ekan kombon idea. Autossa paikalla olevan on edeltäjä omistajan puolesta madallettu ilman säätöpaloja eli mahdollisesti tästä ei saa enää tehtyä edes säätöakselia. Tallin seinällä roikkuu kavennetun akselin päätylaput ja tuo hallilöytö on pilaamaton eli siittä saisi kivasti väsättyä kavennetun akselin säätöpaloilla. Taasen löytyisi tallista myös ilma-akseli mutta nyt ollaan siinä pisteessä että alusta ei olekkaan enää niin simppeli. Varsinkin kun akseli ei ole ihan bolt on ja kaipailisi vielä vähän kehitystyötä.
Ite en tekis muuta kuin flipatut olat, jos ei ole mielessä kuin mieto madallus. Esimerkkinä eräs '56 krankkeni. 😉
9cm ei minun mielestä ole "mieto madallus" 😉
Kokkola-Pyhäjärvi suunnalla tuo on radikaali korotus korkeinpaan sallittuun ajokorkeuteen 😉
  • Haha 1
Tässä tosiaan mielessä että ei mennä tonttiin ~10cm maavara, mutta ei tämä nyt juniksen vakiokorkeudessakaan pysy jossa siis auton alta pystyy kyykkykävelemään. Ilma-alustan kanssa ideanana ollut että tonttiasennossa oltaisiin siinä 10cm maavarassa ja ajokorkeudessa siellä 15-20cm korkeudessa.
Niin siis juniksen maavara on vakiona about samaa luokkaa jeepin kanssa niin 9cm ei tosiaan ole mikään ihan hirveä.
Nojuu. Mutta silläkin jo alkaa olla renkailla ahdasta ylöspäin. Positiivista flipatuilla se että jousitus geometriat ym. säilyy enemmän vakioina.
Edited by Hebster52
Juu siis tarkennuksena että flippiolat tulossa jokatapauksessa. Ainut mikä nyt olkien kanssa on tutkinnassa on olkien painelaakerointi.
Lattian takaosan korjauspellin muokkaus valmis, seuraavaksi voi ruveta sovittelemaan paikalleen.
Korjauspelti oli siis uudemmasta juniksesta jossa erilainen pokkaus tuon lämpökanavan ympärillä.
Vielä pitää vahvistaa onko '58 eripaksuiset kanavat kuin uudemmassa eli meneekö sekin vielä vaihtoon. Lämmitys halossa mikä mulla on takapenkin alle on ainakin pienempi putki.
Eli uudemmassa se näyttää tältä.
Edited by Tanhis
Jos en väärin muista, niin se sun "halko" oli mun autosta (-57)? Oiskohan näissä putken koossa eroa?
Tällainen on -57 pelti:
Juu toinen halko tuli sulta ja toinen jostain muualta ja molemmissa pienempi halkaisijainen putki. Pitää mitata oliko kiintee laturijalkasen lämmönvaihtimissa erikokoinen aukko kuin uudemmissa. Tämä taasen kertoisi suoraan sen että luultavasti lähtevä on myös pienempi. Mahtaakohan noita takapään putkia tehdä joku reprona.
Edited by Tanhis
Noniin pikku googlailu sambalta ja toteamus että olin tekemässä tätä väärin. Eli halko liittyy suoraan vaihdelaatikon viereen tulevaan äänenvaimentimeen eli tämä välipala on joku uudempien bussien juttu. Eli mallivuodelle '65 vaihtunut putken koko 50mm -> 60mm
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=8612261
Niin ja ennen kun joku mainitsee niin ambulanssissa ei alunperin ole takatilan lämmitystä lämmönvaihtimen kautta, vain takatilan lämmitys on hoidettu BN4 eberillä.
Edited by Tanhis
No tää ei nyt mennytkään ihan niinkuin ajattelin. Eli takatilaan tulevan putken pystyy soveltamaan tallissa olevista palikoista. Kun loppupätkä mikä puuttuu on vielä jonin kuvassa kiinni :) mutta sen pystyy tekemään tuosta toisesta halon puolikkaasta.
Screenshot_20250927_214538_SamsungInternet.thumb.jpg.00c5b77955a0e53fce8eacc1993929b7.jpg
Mutta nyt puuttuu toi oikean puolen vaimentimen ja pitkän putken välinen putki 50mm koossa ja näyttäisi siltä ettei kukaan tee sitä reprona. Eli juurikin tuo apukuskin puolen pätkä mikä näkyy jonin kuvassa.
Edit: yksi valmistaja löyty, mutta loppu.
https://www.exclusiv-parts.de/heizung/4145-reparaturstueck-heizungsrohr-vw-t1-vor-y-stueck-rechts-211255766.html
Edited by Tanhis
Ai että kun olisi kiva hioda/ porata pistehitsejä pulunkakan sijaan. Mutta tämän poikittaisten palkkien tekemättä jättäminen olisi vituttanut itseä jokakerta kun auton alle olisi mennyt.
Eli poikittaisten runkopalkkien vaihto alkoi vaikeimmasta eli parioven puoleisesta keulimmaisesta. Tämä hankalin kun dogleg ja b-pilarin alapää tukeutuu tähän ja etu lokarin takapääkin tässä kiinni. Näiden vaihdon kanssa saa jo laittaa vähän mietintämyssyä päähän kun samalla vaihtuu luultavasti myös kaapeliputket. Ehkäpä kaikkein hankalin on pariovien helma kun kaikki tosiaan jo kasassa. Eli luultavasti parioven takana oleva helmanpala menee myös vaihtoon. Mut eiköhän tää tästä kun tekee vaan.
  • Like 4
