Pullakuski, T2 Kastenwagen -65
eikö tuo jarrusatulan osa liiku jarruttaessa/jarrupalojen kuluessa, johon tuo jarruputki tulee?
Eli pitäisikö siinä olla pätkä jarruletkua joustovarana?
Ko. satulatyyppi ei minulle ihan tuttu.
7 minutes ago, eturauhanen said:
Brake pad pins&springs. Brake hydraulic pressure ok 👍
Looking good, what is/where from the "plastic spring" around the brake hose
Edited by Urbantoy
3 hours ago, ovaaliheppu said:
944 pääsylkyllä pelaa juniksessa ilmankin, en kokenut liian jäykäks, polkimen vipusuhteen muutoskaan ei oo iso jumppa kun auton alla on tilaa.
Kui heittämällä meni 944 pääsylkkä junikseen ja mistä kannattaa hommaa, jos toi paruzin konversiokitti menee katsurin reisille?
Minkä kokoset männät 944 sylkässä on eteen ja taakse?
Edited by eturauhanen
Tosiaan käy muuten aikalailla suoraan, paitsi tehostimen tilalle tulee holkki ja pidemmät pultit, holkki tuli sylkyn mukana eli ollut 944:ssa myös. Early mallit tais olla 19/19mm, 23/20mm tais olla noi mitä mä oon käyttäny samoilla satuloilla ku sulla on ja 23/23mm on abs malleissa eli alumiinisatuloilla olevat. Vieressä kuplan sylkky vertailuks20250222_213608.thumb.jpg.4fd28b13e078c433512a3999910a1270.jpgAlumiininen 944 sylkky Aten tekele vuodelta 87
Edited by ovaaliheppu
Tämä nyt asennettuna väliholkilla ja ymmärtääkseni 23.8mm etu ja taka. Saas nähä mimmonen jarrutasapaino paljastuu dynossa.
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Before and after. Fitting the rear bumper and the beautiful patina will remain but some welding is required to smooth out the sharp bits.
Pitty that couldnt save the 90 tag. Need to install the vw logo to the back lid. Engine bay door needs some lööv later.
  • Like 4
