Kuplan irssi latan pituus?
Eli junikseen ois tulossa kuplan irssi ja latat ois tarkotus pätkästä juniksen omista latoista, mut ei oo tarkempaa hajua mihin kairata reikiä ja kuinka pitkäks/lyhyeks katkotaan. Oisko kellään mittoja jemmassa/ lattoja irtaallaan että vois mitata?? Ei kai tossa muuta tartte ottaa huomioon? paitsi tehä pitkät reiät että saa säädettyä...?
T:Petteri
T:Petteri
Itse tein tuon homman ihan mitan kanssa. Edellisestä Swingi akselistosta mitat useammasta pisteestä esim korista ja alustan muista osista vetarin keskelle. Sitten vaan yksinkertaisesti tukivarren kanssa mittailemaan että mitat täsmää.
Itse lisäsin n. 10-15mm lisää pituutta latalle siksi kun on jonkun verran madallettu, niin pysyy rengas keskellä kaarta madallettuna, kun tukivarsi kuitenkin noustessaan työntää rengasta eteenpäin. Ja tein extra pitkät säätöreiät. Ja tässäkin kannattaa muistaa se että latan ollessa renkaan puolella tukivarren kiinnityskohdasta, on mahdollisuus suurempaan säätö mahdollisuuteen. Jos laitat sisäpuolelle latan niin aika nopeesti tulee tukivarsi lattaan kiinni latan päästä. Mut en näe muutenkaan mitään järkeä laittaa sisäpuolelle, koska ainakin kuplan vetareista loppui pituus kesken, latan jo ollessa renkaan puolella. Jouduin tekee 8mm spacerit nivelien alle jotta on välystä tarpeeksi. Onko sulla ajatuksena madaltaa kuitenkin?
Tää harmittaa nyt ku ei tullu dokumentoitua mittojen kanssa tuota urakkaa.
Kannattaa laittaa suosiolla säätölatat, pääsee kerralla helpommalla temuamisella, renkaan vaihdot etc.
http://www.type2detectives.com/rear-end ... rts-detail
Jos käytät esim. pallon vetaria niin täällä höpinöitä siitä
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/12664-944-tukivarret-junikseen/
Voin ottaa pituusmitan tuosta omasta T2D latasta, jos siitä jollekkin apua on?
-Pete-
No sehän että ne on kiinni, tekee mittaamisesta hieman..
Mitta torsioputken suojakupin keskeltä---latan päähän (mitta latan alareunaan) n.260mm.
Ja nämä on sitten ne säädettävät T2D latat.
Mun tukivarret neljällä kiinni, joten mitta mitä kysyit on hieman hankala.
-Pete-
Taitaa peten patentilla saada tonttiin ilman nuitakin...
Joo joo kassit on tytöille. Mutta jos torsioputkea ei ole nostettu ylöspäin niin noi hevosenkengät voisi olla kohtuu fiksu valinta.
Kertokaapa ny tollolle, että mihingä noi hepankengät on tarkotus sovittaa, kun ei järki näytä leikkaavan.
Mulla ois piiterille juniksen orkkislatoista tehdyt irssille sovitetut latat. ts. ne reiät kairattu sinne oikealle kohdalleen.
Tosin on noi säätölatatkin ihan hyvät aihiot ;)
Hepan kengillä siirretään akseliputki jousilatan päälle. Eli se estää jousilatan sisäänpäin taittumista.
On se sit kun mennään tarpeeksi alas.
Ok, no en tunne junista ihan noin hyvin.
Kuvassa näkyvään korkoon menee ilman heppakenkää, eikä tuossa näytä vielä pyöränkulmat pahasti lattaa vääntävän, mutta tokihan tuossa on vielä varaa madaltaa.
Huomatkaa että juniksen torsioputki on paksumpi kuin kuplan. Elikkä tukivarsien sisempi korvake tulee 10-12mm taaksepäin vääntösauvan pyörimisakselista. Elikkä siitäkin syystä on hyvä huomioida että jousilatan on hyvä olla hieman pitempi kuin kuplassa.
Sillä on myös paljon merkitystä mihin tukivarsien kiinnikkeet on hitsattu ja mitä tukivarsia käytetään jne jne jne muttä kyllä irs on lähtökohtaisesti aika hyvä kun matalalle mennään ilmankin heppakenkiä.
Kuvan juniksessahan ei ole hitsattuja irs-kiinnikkeitä, vaan pulttikiinnitteiset joilla pyöränkulmat saa helpommin säädettyä kohdalleen korkeuden mukaan:
tai pitkällä hahlolla olevat sisäkorvat joissa epäkeskoprikat joilla saa säätää kulmaa, vähän niinku 02/03 kuplan etupään alatukivarren sisempi kiinnitys. Tuommoset tein sonderiin aikanaan, tosin kavennetuilla pallon tukivarsilla, mutta pelaa kuplankin varsilla...
