Kujis Posted September 20, 2013 Posted September 20, 2013 Voisiko tätä sääntöä palstalaiset käytää ettein tarvitsi lukea "turhia" viestejä. Jotkut jopa uppaa sanalla myyty :( ! siis -> Kun tuote/tuotteet on myyty: - Poista ilmoitus itse jos kukaan ei ole vastannut siihen. - Jos et pysty poistamaan ilmoitusta, muuta ilmoituksen otsikko muotoon "MYYTY" tai lisää ko. teksti otsikon perään. Quote
karvanoppa Posted November 13, 2016 Posted November 13, 2016 Joo modet vois siivota nuo kauppasivustot, paljon myytyjä romuja mutta silti ilmoitukset poistamatta. Quote
metake Posted November 13, 2016 Posted November 13, 2016 Ilmoitukset joiden otsikkoon on selkeästi muutettu MYYTY tai OSTETTU poistetaan säännöllisin väliajoin, nyt löytyi hieman toistakymmentä ilmoitusta joissa oli tuo teksti, kun selasin myynti/ostoryhmistä viisi ensimmäistä sivua läpi. Jos otsikkoa ei muuteta niin on paha tietää että ilmoituksen saisi poistaa, ja vaikka ylläpito näyttääkin välillä omaavan yliluonnollisia kykyjä, niin selvännäkijää ei vielä moderaattoreissa ole... :) 2 Quote
P_Valtonen Posted February 15, 2018 Posted February 15, 2018 Laittaka ko myyjät 1kk "ei voi jättää uutta imoitusta"-sanktioon... Luulis sen jälkeen uskovan foorumin käyttöohjeet? 2 Quote
-tipi- Posted January 8, 2019 Posted January 8, 2019 OIsko muuten eräältä toiselta palstalta tuttu käytäntö tervetullut tännekin: "Yhdellä käyttäjällä saa olla kerrallaan yksi aktiivinen myynti- ja yksi ostoilmoitus. Kasaa siis tarpeesi yhden otsikon alle. " 2 Quote
Ketsa Posted January 8, 2019 Posted January 8, 2019 Eli jos on jokin osatarve päällä, niin pitäisi lukea kaikki ilmoitukset lävitse - ei kiitos! 4 Quote
Kurre Posted January 8, 2019 Posted January 8, 2019 Joo yksi ilmoitus "myydään osia" ja siinä on sitte kaikki vuosimallit 52-79 ja typ 1, 2 ,3 ja neljä sulassa sovussa. Mä en jaksais kahlata läpi. Mut mä oonki laiska paska. 1 Quote
Urbantoy Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 Eikait nytyhdellä ilmoituksella vi pärjätä.. joka nippelille ja nappelille ilmoitus.. onhan tällä hyviä esimerkkejä että kaikki ilmoitukset upataan peräjälkeen ja on se ihana kattoa sitä touhua.. En nyt viiti nikkejä mainita mutta kait ois aika opetella.. 1 Quote
-tipi- Posted January 9, 2019 Posted January 9, 2019 On 1/8/2019 at 4:09 PM, Ketsa said: Eli jos on jokin osatarve päällä, niin pitäisi lukea kaikki ilmoitukset lävitse - ei kiitos! Tää ei oikein ole validi pointti, kun kaikki ei kuitenkaan ole niin pällejä, että tekee joka nippelille oman ilmotuksen. Joten joudut siis joka tapauksessa lukemaan koonti-ilmot, ellei haun käyttö onnistu. Quote
Ketsa Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 (edited) 9 hours ago, -tipi- said: Tää ei oikein ole validi pointti, kun kaikki ei kuitenkaan ole niin pällejä, että tekee joka nippelille oman ilmotuksen. Joten joudut siis joka tapauksessa lukemaan koonti-ilmot, ellei haun käyttö onnistu. Suurimmalla osalla on otsikoissa päätuotteet tai vekotin minkä osia on myynässä, joten pelkkä otsikoitten selaaminen riittää vallan hyvin. Ainakin minulle. Toinen pointti on se, että ainakaan minä en todellakan lue kaikkia uusia myynti-ilmoituksia, eli otsikko toimii filtterinä siinäkin kohtaan. Toki vähemmän heräteostoksia tulisi tehtyä vuoden mittaan, jos ilmoituksia tulisi haettua vain silloin kun oikeasti tarvitsee jotain 😀 Edited January 10, 2019 by Ketsa 2 Quote
Urbantoy Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Mutta onko pakko panna joka nippeli ja nappeli omaan ilmoitukseen.. ku mä tyhjennän tallin tuolla periaattella, niin eipä siinä kaks kolme sivua riitä, ja sopivasti uppausta niin sehän on taas monologia.. Joku järki pitäs olla tässäkin.. ku kattoo myyntipalstaa huomaa äkkiä ketkä niitä "yks osa" ilmoituksia laittaa.. Eihän metake ja pepekään niitä voi siivota kokoajan kuntoon.. pitäs lähteä ilmoituksen väsääjistä.. mutta jos se on ok, niin kohta pukkaan ilmoituksia kunnolla ku tyhjennetelen tallia kunhanpääsen myyntipuolelle ostamisen sijaan.. rojua ei enää mahdu juuri minnekkään Quote
Ketsa Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Ei varmastikkaan ole. Jos laittaa vaikka otsikkoon, että ”kuplan moottorin osia” ja tekee toisen ilmoituksen, että ”kuplan korin osia”, niin eikö jako ole aika selkeä? Ja jos on jokin täsmä aarre ja haluaa siitä äkkiä eroon, niin oma ilmoitus tyyliin ”kuplan IRS vaihteisto 3.88 perällä” ja kaikki ovat kiljuen avamasaa ilmoitusta ja ketään ei haittaa, montako myynti-ilmoa kaveri on postannut 😀 Quote
Urbantoy Posted January 10, 2019 Posted January 10, 2019 Onko se muuten niin vaikeeta noudattaa ohjeita mitä palsta on antanut.. kohtuu helppoa minun mielestä Quote
beetlemania Posted January 16, 2020 Posted January 16, 2020 Taas vois porukka herätä tähän asiaan... Myydyt pois tai otsikkomuutos. Kiitos. Quote
Neanterdaali Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 Anteeksi pitää kysyä pöljä kysymys: pistin vahingossa väärälle osastolle osto ilmoituksen, muutin sen oikeaan osoitteeseen mutta mistä kohti löytyikään nappi mistä poistaa väärä ilmoitus? Kiitos ja anteeksi, mike Quote
Pepe Posted April 15, 2020 Posted April 15, 2020 Ei löydy mistään. Toimit ihan oikein eli muokkasit väärään viestiin että saa poistaa ja ylläpito poisti sen 🙂 1 Quote
