rami Posted June 19, 2014 Share Posted June 19, 2014 (edited) Mahtaako kenelläkään olla tiedossa loitsua tai käytännönvinkkiä, jolla takalasin tiivisteen saisi pitämään? Tiivisteeni on uusi ja alakulmiin kerääntyvä vesi tulee edelleen sisään kuljettuaan ensin lasin pohjauran kautta. Jos tiivistettä raottaa sisäpuolelta, niin uraan kerääntynyttä vettä tulee reilumminkin. Tämä aiheuttaa angstia. Muuttuisiko muuksi vaihtamalla kalliimpaan tiivisteeseen? Kiitoksia kovasti jo etukäteen. Edited June 19, 2014 by rami Quote Link to comment
Virtanen Posted June 19, 2014 Share Posted June 19, 2014 Metritavaratiiviste oikaisee/ruttuuntuu nurkissa, muotoonvalettu ei. Olisiko ratkaisu yksinkertaisesti siinä? Quote Link to comment
rami Posted June 19, 2014 Author Share Posted June 19, 2014 Jepa. Näin se taitaa yksinkertaisuudessaan olla. Kehno tiiviste.Mites kun tiiviste siinä nyt kuitenkin on, niin onko kukaan onnistunut parantelemaan millään purkkapatentilla kuten lämmmittämällä? Quote Link to comment
Lasse Posted June 19, 2014 Share Posted June 19, 2014 Silikoonilla vois koittaa pehmentää. Mulla rupes kumi pitään ajan kanssa. Ei tullut merkittäviä vahinkoja. Quote Link to comment
rami Posted June 19, 2014 Author Share Posted June 19, 2014 (edited) Katsotaanpa. Toisaalta vinkattiin, että vahapohjaista kotelosuoja-ainetta lasiuran pohjaan levittämällä on saavutettu kovia tuloksia. Sittenhän vaihtoehtona on tosiaan myös laatutiivisteiden vaihtaminen, mutta pakko myöntää, että varsinkin alumiinilistojen kanssa painiminen on epämotivoivaa puuhaa. Tai näin sen olen itse kokenut omalla etevyystasollani. Joku toinen voi tykätäkin. Kiitoksia näistä huomioista ja vinkeistä! Edited June 19, 2014 by rami Quote Link to comment
DWL_Puavo Posted June 19, 2014 Share Posted June 19, 2014 Mie käytin vahapohjaista kotelosuoja-ainetta tuulilasin tiivisteen asennuksen liukasteena tiivisteen ja karmin välissä johon se mielestäni sopi oikein hyvin. Kuvittelisin ainakin että paremmin kuin joku rasva tai saippua. En tiedä auttaako vedenpito-ongelmiin mutta ei varmasti lasin ja tiivisteen välissä tilannetta huononnakaan. Toiset kuulemani mukaan tykkää listojen asennuksesta mutta en miekään siitä erityisemmin nauti, välillä jopa oikein kismittävä asia. Quote Link to comment
rami Posted June 19, 2014 Author Share Posted June 19, 2014 Jes. Tähän taktiikkaan tukeudun tässä kohtaa. MIelelläni myös välttäisin lasien listoineen ylimääräistä venkslaamista. Pahimmillaan tosiaan kuupasta ottavaa hommaa (siis jos ei osaa tai nauti tuskasta muuten vaan). Quote Link to comment
VW-63 Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Butyylimassa taitaa olle se aine millä autolasiliikkiessäkin homma hoidetaan. Korjasin juuri vastaavalla tavalla vuotaneen tuulilasin ko. massalla. Massan sai pursotettua ikkunan ja tiivisteen väliin tiivistettä raottamalla. Kannattaa rajata teipillä lasin osa, johon ei halua tiivisteen välistä pursuavaa massaa. Quote Link to comment
Virtanen Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Onko kulmassa vesireiät? Niitä ei kannata tukkia. Quote Link to comment
Lasse Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 niin vuotaako se lasin ja tiivisteen välistä vai tiivisteen ja korin välistä? Quote Link to comment
Tanhis Posted June 20, 2014 Share Posted June 20, 2014 Molykote 111 eli kumitiivisteiden asennusrasva. Eli kumia turvoittamaton rasva joka on paksua ja ei valu. Tuon kanssa sin oman ghian takalasdin tiivisteen pitämään. Laiton rasvaa lääkeruiskuun ja puristin sen kanssa tiivisteen väliin. Quote Link to comment
rami Posted June 21, 2014 Author Share Posted June 21, 2014 Vuoto siis lasin ja tiivisteen välissä - tiivisteen ja korin välistä näyttäisi pitävän kuten kuuluukin. Hinkkasin talvella pellin paljaaksi, pistin päälle sinkkimaalia ja sikaa siten, että reiät kulmissa jäivät auki. Siellä suunnassa kaikki kondiksessa.Mitä luulet Tanhis - voisi varmaan ajatella, että vahapohjaisella kotelosuoja-aineella ja mainitsemallasi asennusrasvalla on varmaankin lopputulos varsin sama (tai ainakin toimintaidea tässä käytössä on yksi yhteen)? Quote Link to comment
Tanhis Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Ei ole hajuakaan kotelosuojasta turvottaako kumia tai miten muuten vaikuttaa kumiin mutta sanoisin että aika suurta osaa näyttelee valumislämpötila joka molykotella jossain 200C paikkeilla. Kun eiköhän se ole selvä että ei ole kiva jos kotelosuojat valuu hellekelillä maalipintaa pitkin. Quote Link to comment
Lasse Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Missähän määrin nuo halvat tiivisteet ovat kumia vaiko muovia... Quote Link to comment
Jiibee Posted June 21, 2014 Share Posted June 21, 2014 Tectyl Glashelder Klar Tuota käytin viimeksi kun laitoin tiivistelasin paikoilleen. Laitoin peltiin ja tiivisteen uraan, ei ole valunut. Quote Link to comment
pko Posted June 22, 2014 Share Posted June 22, 2014 Aikoinaan ekaan kuplaprojektiin ostin ikkunatiivistepaketin joka sisälsi kaikki tiivisteet.Ne kun sai asennettua paikalleen,niin ekalla sateella etulasintiivisteen välistä vedet hyttiin.Käväsin sitten muissa asioissa pitkänlinjan volkkarimiehen juttusilla ja kerroin ongelmasta.Sehän tuli kattoo pihalle ja sano että on vääränlainen tiiviste siihen aukkoon.Uusi tiiviste tilaukseen ja kas kummaa,sen vaihdon jälkeen loppui vesivuodot.Sen verran oli kyllä hintaeroa kyseisellä tiivisteellä verrattuna ensimmäiseen,että taisi olla vaan huonolaatuisuudesta kysymys.Olen kuullut useammankin maininnan siitä,että ei kannata ostaa halvimpia tiivisteitä justiinsa tommosten asioiden takia.Kokemusta on myös ovien tiivisteistä.Kaveri laittoi 64 kuplaansa uudet oven tiivisteet,ne oli jo paketista otettaessa mallia 2-osaset.Niitä sitten paikoilleen liiman ja ärräpäiden kanssa.Ei meinanneet istua ensinkään niin kun pitäisi ja tahtoivat tulla kokoajan pois paikoiltaan.Verrattiin niitä toisiin tiivisteihin ja huomattiin että materiaalikin tuntui enemmän joltain muulta kuin kumilta.Taisi vähän tulla pitkät tarinat,mutta tämmöstä on vastaan tullut välillä:) Quote Link to comment
Ketsa Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Mistä saa nykypäivänä hyviä ikkunantiivisteitä? Omat viime aikaiset kokemukset: - Mexico kuplan tiivistee ovat huonoimmat mitä on vastaan tullut, todella "muoviset" ja näitä varmasti riittää markkinoilla edelleen "callook" tiivareina. - Made in Germany tuulilasintiivari ilman listanuraa oli metritavarasta, mutta liitos jotenkin "paistettu". - Made in Germany takalasintiivari ilman listanuraa oli metritavarasta ja liitos liimattu. Quote Link to comment
SePi Posted June 23, 2014 Share Posted June 23, 2014 Minä sain neuvon arvostetulta rakentajalta tilata täältä. Vielä ei ole lasit paikoillaan, mutta tiivisteet näyttää laadukkaalta Quote Link to comment
