Ahistaako?
Guest rodman
Kurre haki kuplan purkukatosta fyllit ...
mitää o viäny!
Joo! Et o vieny mitään, HEH!. Mutta täytyy tunnustaa että orava on laatutietoinen, kun vei vw-katosta fyllit. Tulee laadukas pesä!
t. HT
Guest jarsat
ahistaa ja pahasti nopeet hommat. tuli paineen säädin postissa. No ei muuta kuin innolla laittaan linjaa uusiksi: suodatin tankin alle , bensapumppu auton alle ja säädin konetilaan. Jes ei muuta kuin testaan --->ja toimii, innosta puhkuen kohta pääsee taas tien päälle. Sit takapakkia satuin vilkaseen etupäähän auton alle kuskinpuolelta alapallonivelen mutteri ottanut lopputilin ja kadonnut ilmoittamatta --> varsi hangannut kierteet sileeksi ja siitäkös se riemu alkoi. Kuplalla päästävä aamulla liikkeelle , toisella autolla miljoonaa mötönettiin ennen sulkemista, kullanarvoisen osan saatua auton kimppuun käyttäen suurta ja vieläkin suurempaa väkivaltaa pallonivelen pois ottamiseksi. Lopulta saatua luovutusvoiton reiän siistimistä ja ei muutakun uutta niveltä paikalleen ja menihän se sinne loppujenlopuksi lukuun ottamatta viimeistä 2 milliä. Pitäiskös tässä odotellla kunon kuoppaa jos vaik menis loputkin?
Ennen kuin joku kerkee toteen niin tiedän pitäis laittaa prässillä , mut ei ollu mahdollisuuksia tähän hätään. Kesän aikana tiedossa uudestaan sama rumba.
Teet yhden homman niin poikii lisähommia voi P....LE !
Noh sitähän tämä harrastaminen on.
Guest ERKKI SUOMINEN
kesäaurinko on pettävää...ai saakeli!!!!!
No nyt ei todellakaan ahdista mikään, kun tuollaista niskaa katsoo.
Sauna ja vihta auttaa tuohon vaivaan ;)
Ja vihtana kuusenoksat, niillä vihtominen on mukavaa! :)
Aito punaniska :D Nytte vaa kuistille soittaa banjoo.
Guest DaFox
Idiootit! ..siis en nyt tarkoita ketään vokkelopalstalaista.
Guest Raggare
ei kyl mä laskisin myös palstalaiset mukaan ;)
Guest mäksä
Ei ahista! ostin nykyiselle projekti kuplalle kaverin ku -halavalla sain.
ihan ok kuntonen vähä näytti olevan hitsattavaa,sisältä kuin uusi vm.-64 ja HINTA HUIKEAT 25e !
Ei nyt varsinaisesti ahista, mutta olis voinu ahistaa rankasti, jos ooppelikuskilla ei olis refleksit pelannu.
Käytin eilen polkimet irti kuplasta ja takaslaitto oli tuskien takana, lähinnä kytkimen siipimutterin osalta, ilman kunnon tunkkia könysin auton alla. Kolmannen säädön jälkeen ajattelin jo lähteä ihan pihasta pois kokeilemaan joko vaihteet loksahtelee niinkuin pitää. No, porukoitten pihalta lähdin ja helvetin tutusta risteyksestä josta "aina" käännyn oikealle (eli ei tarvi varoa ketään) käännyinkin vasemmalle sen kummempia ajattelematta. Onneks oltiin astrassa hereillä! Jeesus et olis vituttanu oma hölmöily, jos olis kolissu... Eli kiitos ooppelikuskille ja anteeks =P T: Tuulilasittoman kuplan kuski :D
Ehkä ahdistaa, ehkä ei, hermot ainakin mennyt kolme kertaa. Bug runiin lähtö huomenna, koneen kasaus vielä kesken, muutaman tunnin päästä selviää käynnistyykö vai ei.. Jos ei, ni sitte ahdistaa!:)
Kytkintä aloin kunnostamaan, kun luisti. Sai öljyä jostain lohkon välistä... Ajattelin vaihtaa koko lohkon, kun kerta valmis alakerta on kasattuna. Auto pukeille ja moottorinvaihtohommiin. Tähän ei pitänyt tuhrautua kovinkaan paljoa aikaa...
Sitten tyttären kurkku alkoi temppuilemaan, kuskasin sitä Oysissa, joutuvat leikkaamaankin... Volvo sai liikuntaa pitkästä aikaa, kun tuo väli on noin 200km/suunta, ja muutamaan kertaan tuli ajettua. Viimesellä paluukerralla Volvo laski nesteet alleen just pihassa. Vesipumpun alta. Joka on nokkahihnan alla. Ja että tuonne pääsee käsiksi, piti purkaa puoli moottoria. Ja nyt odotellaan sitten osia.
Kaksi autoa kahdesta on remontissa, ja itse jalkamiehenä :(
AHISTAAA ja ISOLLA AALLA. *KAikki kirosanat potenssiiin1000*
SM auto ei toimi ja perjantaina pitäis olla kunnossa. Pösökoneinen (joo joo se on jo vika), toisilla sytkäosilla tulee kipinää vain joskus ja toisilla ei sitten tule lainkaan. PIru soikoon kun ketuttaa.
Joo lauantai iltasella oli ahisti hiukan. Piti viedä yks synttäriporukka
näyttävästi kaupungille tuolla kukka-autolla. Näyttävästihän se menikin...
Virranjakajan akseli pomppas pois hahlosta => booom, ja auto tienvarteen.
Syttö sekasin ja silleen juunou.
Kuuman koneen säätöä ja akselin painamista syvemmälle muutamaan
otteeseen.
Kaks väsynyttä lasta kyytissä, jotka piti saada pikinmiten nukkumaan.
Kotimatka kesti 4xnormi 20min.
No joo, loppu hyvin kaikki hyvin. Laitan tonne tekniikka puolelle lisää
aiheesta.
T:
AMa
Ahistaa.
vieläkään ei ole tapahtunut mitään. Puhelimeen ei vastata. Tekstiviesteihin ei vastata.
Tarkemmin ajatellen oikeampi termi on voimakkaampi kuin ahistus.
Onko tietoa kuka vois rakentaa yhden kolkin koneen?
Joo vormuloiden lopettamista kannatetaan, ahistaa kun ne paskakisat tulee aina jonkun hyvän telkkariohjelman päälle. Sama homma lätkässä ja olympialaisissa ja kaikenmaailman "arvokisoissa" mitä sitten ikinä lienevätkin. Muita urheiluja onneksi tulee melko vähän. Muistampa nyt myös senkin kun Boldarit eli Kaunarit alko televiissiossa ja nehän sitten jyräsi ainakin Maxwell Smartin ja Star Trekin ohjelmistosta, voi pyhä pamaus sentään sanos bätmänin kaveri Robin.
Tai sitten urheiluista pitäisi tehdä mielenkiintoista ja sallia kaikki mahdolliset keinot millä ihmisen kroppaa pystyy boostaamaan. Olisi ihan jees kun esim. yleisurheilijan elämä olis semmonen 24v maksimissaan jolloin jo tiedettäisiin että sille matematiikan opettaminen on aika turhaa (rusifiksi, auton kanto, murkulavippi...) ja yhteiskunta säästäisi kummasti. Etenkin kun kys (koe)henkilöiltä evättäisiin ilmainen terveydenhuolto niin saatas sponsorirahat oikeeseen käyttöön eikä luxusjahtiin jossain perseessä.
Päästäspä sitten pikkuhiljaa eroon tästä "mie heitän koviten keihästä ja juoksen nopeiten joten saan syötäväkseni eniten mammutteja" -mentaliteetista joka vieläkin näissä hassuissa pallon-, kumiläkkärän- tai kuulanpotkimiskisoissa on jo lapsesta asti glorifioitu.
Joo ja vielä sellaset listaan joilla kasvaa kulmakarvat yhteen paitsi James Nesbitt joka on toki ihan sikakova äijä.
Ja työntekijän "oikeudet" voi herran vitut. Ja hyökkäysvaunuäidit jotka tunkee kun "lapsella on sitä ja tätähätä" ei vittu varmasti ole kun sattuu vaan kyrpimään kun on kusipäisen äpärän sattunu siittämään ja kun (ex-)ukkokin ymmärti että no eipä ollu hyvä juttu vaikka alusta asti sano että huono on idea.
Samoten ahistaa kaikenmaailman mulkerot, esim. se joka suunnitteli että parkkitalon portti aukeaa vain toiseen suuntaan kortilla, jos vaikka sattuukin järjestelmä bugaamaan kun on ollut vapaapysäköintiä, kortti sanoo että "väärä kulkusuunta" eikä auta että kävelee ulosmenoportille kun siinä on jotkut prkl liikennevalolangat betoniin kaivettuna eikä suostu muuttamaan sitä stanan kulkusuuntaa kun ei ole autoa siinä portilla ulos ajamassa.
Eniten onneksi ahistaa jos sattuu peiliin katsomaan. Perkeles sentään se taitaa olla kuitenkin selväjärkisyyden merkki.
Puavo
Guest jukka nurmo
Nytten kun projekteja alkaa löytymään niin ei varmasti ole sitten säilytys tilaa.
aina vaan löytyy vanhempaa kun on juuri aloittanut edellisen.
kyllä ahdistaa.
kyllä ahdistaa.
Jos noita 50 lukusia on liikaa niin mulle voit ilmottaa mistä mä voin ne hakee talteen! =)
-MP-
Ahistaa tuo luontoäiti... Heräsin päikkäreiltä aikamoiseen ukonilmaan (vettä tulee kuin Esterin p******ä) ja samalla hokasin että mulla on kuppeli pihalla, takaluukun yläreuna avoinna. Ei kun kiireen vilkkaa vaan muovipusseja virittelemään kaasareiden päälle. =) Noh... Kai se aurinko kuivaan sen minkä taivas kastelee.
95-oktaanisen bensan hinta on maanantaina kohonnut ennätykselliseen 1,80 euroon litralta, kertoo polttoaineiden hintoja vertaileva Polttoaine.net -nettisivusto.
Huippuhintaista bensaa myytiin Keski-Suomessa Laukaan Seo-asemalla.
Samalla asemalla myös diesel ylsi uuteen ennätykseen, 1,60 euroon litralta.
Guest VWanker
Kävin polttoaine.netissä katsomassa, niin 95E maksaa Laukaan Seolla 1,68€/l ja diesel 1,60€/l. Pieneksi on erot menneet.
vittu kaikki mikä liittyy noihin saatanan moottoripyöriin, tai oikeemmin naapurin ********vittumäoonkovajätkämullaontunaroitupikkupaskahuussirellujajokuvitun-
prätkäntapanenjotapitäävinguttaajokailtatallinoviraollaanrajottimeenasti******persesilmästä nykästyyn mulkkuun. Tänään nykäsin moottorisahan tulille ja menin vinguttamaan tohon tontin laidalle...perkeleenvitunsaatananvittu!
sais saatana lyödä kaikille prätkille joku helvetin 200000000% veroa ja bensanhinta alas (ja naftan myös). Joo ja tolle naapurinmulkulle pitkiä ruuveja tallin oveen, ettei enää ovi aukeis...ja toivoo et tekis itsarin pakokaasuilla
Guest Juk_k4
heh,
sattumalta on tossa muutaman kilometrin päässä tämä kuuluista seo
on se kova tuo pannula myymään pensaa..:P
Ei muuten pannula enään omista sitä seota. sen on ostanut joku isompi firma itselleen ja se entinen kahvio on joku kahvila/pizeeria nykyään
ny ei ahista! moottor ja loota paikoillaan. huomenna porailemaan valoille reikiä ja kiskomaan elektrisiteettiä niille kans. Josko viikonloppuna sais koeajot jo :)
Guest Jukki
Ahistaaaaaaaa kun laitteet nakuttaanakuttaanakuttaaaaaa vaikka mitä tekissssssss...............
Yhden vian korjaa niin tulee kolme lisää, sitä kai kutsutaan Vw-harrastamiseks, vai??
