Rock&Roll saranat
Guest Kirkanen
Guest Kirkanen
Ajattelin laittaa tänne kuvat noista, kun itselläkin meni googlatessa useampi päivä.
Tässä siis yhden tyyppiset mittakuvat Rock&Roll sängyn sarana mekanismit. Testasin pahvimalleilla ja ihan tuntus toimivan.
Löytyisköhän niistä Z-BED saranoista mitään ohjeita, siis niistä millä saa vakio penkistä tehtyä sen sängyn?
No miksei noi rock and rollit kelpaa?
Edited by Kujis
Joutuu tekemään uuden penkin.
Noilla paremmilla saranoilla saa pidettyä sisustan siistimpänä, ja se olis tukevampikin verrattuna siihen rokkenrollin kehikko systeemiin.
Guest Kirkanen
Ilmeisesti kaipaat tälläisiä?
Edited by Kirkanen
Juurikin noita.
Eihän nuo paljoa maksa, mutta tuli vaan mieleen että löytyisiköhän noihinkin jostain DIY ohje.
  • 5 months later...
Camperstuffi ei ainakaan vastaile maileihin, kun noita yritin joskus ostaa...
Se että et saa mailiin vastausta ei kerro mistään.
Esim vastaanottajan sähköpostisuodin suodattaa pois epäillyttävistä osotteista tulevat mailit esim suomalainen pieni nettioperaattori voi olla epäilyttävä.
Eli parasta on aina soittaa ulkomaalaiseenkin firmaan ja esittää asiansa vaikka lyhyseti ja sanoa että lähetän teille mailia 10min kuluessa.
Noita z-saranoita ilmeisesti puskenu yks tai kaks pajaa joskus muutaman sarjab ulos joita nämä dealerit sitte myyny pois. En kans keksi heti miksei nämä oo syrjäyttäny sitä rock n roll saranaa koska ovat paremman oloiset ja orggispenkin säilyminen kiinnostais ainakin itseä enempi.
Tyhmä kyssäri perään: käsinoja pitänee poistaa tämänkin tieltä eikö?
Joskus olen kuullut väitettävän että z-bed saranat + orkkispenkki on melko pa*ka nukkua kun takaosassa ei ole pehmustetta. Jos siihen laittaa patjan niin se on eri korkeudella kuin loppu sänky.
Nii ei omakohtaista kokemusta mutta kait tuo jonkun petauspatjan tyylisen vielä vaatii koska eihän siitä penkistäkään ihan tasaista pintaa tule?
Olisko näistä jollain omakohtaista kokemusta?
Eikös noissa ole ideana se että siihen laitetaan kokopituudelta patja. Se että mihin se patja jemmataan onkin eri asia.
Mulla oli Z-saranoiden kanssa moottoritilan päällä 5-8cm vaahtomuovipatja kaksin kerroin, joka nukkuma-asennossa sitten käännettiin vain auki. Oli hyvä nukkua ja vaimensi ajettaessa koneen ääniä huomattavasti. Aika idiootti saa olla jos nukkuu puoliksi kovalla, ja pitää sitä z-saranoiden vikana, voi elämä. Oikein mitoitettuna Z-saranat tuovat penkin yläpinnan takaloosterin tasalle. Mie tilasin saranat aikoinaan early-bay keskustelupalstan kautta Brittein-saarilta. Jos niistä jotain negatiivista pitää löytää, niin selkänojan kiinnitys ei ollut kovin jämy. Otettiin Aholan kanssa niistä mitatkin talteen, jos ois ite niitä jonkun sarjan askarrellu, mut valitettavasti mitat on hukkuneet vuosien saatossa, kyselijöitä on kyllä ollu. Jukaltahan ne saattaisi saada, jolla minun entinen auto on.
Alemmassa kuvassa ei ollut vielä paikallaan tukea, joka piti selkänojan paikallaan hieman ylempänä.
Edited by -tipi-
Mites noi muuten on jos on keskipenkki paikallaan mahtuuko kääntymään vai pitääkö keskipenkki irroittaa.
Näistä saranoista on ollu useesti puhetta, ja mä oisin ainakin kiinnostunut sellaset hankkimaan jos joku niitä päättää valmistaa.
Mä kysäsen yhdeltä potentiaaliselta tekijältä. Katsotaan saataisko vaikka valmis pulverimaalattu setti aikaseks.
Edited by NordBling
Rautaahan noissa varmaan 10-15kg verran, veikkaisin varovaisesti että saisi alle kahteen sataan useamman sarjan tehtyä.
-Alex
Edited by -Alex-
Mikä se on suunnilleen lopullinen hinta per saranapari?
Siinähän se oleellinen kysymys tulikin. Tuo nyt vaikuttaa aikapaljon varmaan ottajien määrään.
Olikohan CamperStuffin saranoissa edes 2mm tuo pohjan paksuus. Ajattelitko Alex mallintaa tuon koukkumaisen osan yhdestä leikkeestä, niin mie tekisin. Samalla miettisin et tarviiko tuota penkin jalan alle tulevaa kiskoa laisinkaan, vai riittäiskö jos jalan läpi porais 6,5mm reijän ja laittais siihen akseliksi M6 pultin.
Siis tarkotaks tuota kourua, johon penkin jalka tulee? Kait sillä joku merkitys on....sivuttaistukena?
No mä voisin ainakin yhden ostoon sitoutua jos laatu on oikeasti hyvä. Mieluummin tietysti vaikkapa vähän vahvempi.
