Vauhtipyörän pultin neulalaakerin vaihto
Eli kuinka tehdään otsikon mukainen operaatio ja onko kyseistä neulalaakeria saatavana jonkun muun värkin varaosista tai yleisenä kokona "laakerikaupasta" eikä ilmajäähyjen erikoisliikkeistä = nettikauppoista?
Ei viitsisi alkaa pelkästään laakeria/pulttia tilaamaan kalliilla postimaksuilla eikä tuosta nykyisestä niin varmuuteen menisi. Huopa vaikuttaa vähän jo itseensä ottaneelta (toki tämäkin pitäisi varmaan sitten uusia?) ja laakeri oli aika huono pyörimään ennen kuin ui yön yli monitoimiöljyssä. Vai onko nämä vähän semmosia että kunhan puhdistaa niin hyvin pelittää ilman suurempaa kiinnileikkautumisen vaaraa?
Mitä nuo osat räjäytyskuvassa laakerin päällä ovat?
Sorvailin itselleni uuden pultin, edellisessä kiinan pultissa oli laakerissa sisäänrakennettuna stefa. Uudessa laakerissa ei ole, mitä sinne siis pitäisi laittaa lisäksi? vai meneekö tuollaisenaan, jos ei vaseliinin kanssa ala hulluttelemaan?
Tämä homma ratkesi itsestään. Tsekkasin tänään termostaatin kunnon ja se näyttää olevan särki (levinneenä tukikehikon matkalle kylmänäkin), eli samapa tuo on sitten varmaan tilata samalla uusi pultti laakereineen päivineen kun tilaa termostaatin.
  • 9 months later...
Otsikon kysymykseen ei ole vielä kukaan vastannut. Onko porukka vaihtanut laakeria vai aina koko pultin laakereineen?
Kyllä helposta päästä on vaihtaa koko pultti laakereineen kaikkineen. Hinta ei huimaa päätä, ja homma on pultti auki pultti kiinni.
  • 2 months later...
