Aku Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Rengaspaineista tuntuu olevan jokaisella oma mielipiteensä. Ohjekirjan suositukset koskevat valmistusajankohdan renkaita. Rengasvalmistajien hienot sivustot ja laskurit eivät tunne vanhempia autoja. Käytännössä rengaspaineet vaihtelevat renkaan ja käyttötarkoituksen mukaan. Millaisia rengaspaineita olette käyttäneet nykyrenkailla (ja millaisilla) normaalikuormalla A) kuplassa? B) juniksessa/palliksessa? Quote Link to comment
Art_Zi Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Kylläkait se perus 2.0-2.2 oli kuplassa...ja hyvin päästiin eteenpäin...nämä siis suht orkkiskumeilla... Quote Link to comment
Anpu Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Mulla kupla 185/60 r15 1,5-1,6 edessä ja takana 225/55 r15 2 bar eipähän tunnu joka halkeema. Quote Link to comment
Paadre Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Kahta minäkin olen pitänyt (kuplassa) niissä kumeissa jotka rouva sulta syksyllä osti. 1 Quote Link to comment
vwagen Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Alkuperäistä korkeampia paineita nykyrenkailla usein käytetään,mutta etu/takapään paineiden suhde pitäisi kyllä säilyttää alkuperäisenä. Quote Link to comment
xam1 Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Vuosia menty näillä(nykyaikaiset kumit): Etu 145/80-15 1,3bar ja taka 165/80-15 1,8bar. Eteen kun laittaa 2bar painetta niin on vikuri ajettava, hakee tosi herkästi. Quote Link to comment
Aku Posted July 13, 2015 Author Share Posted July 13, 2015 (edited) Eli kuplassa takana n. 2,0 ja edessä vaihtelee 1,3 - 2.0. Mitenkä pallokeulassa? Ohjekirjan mukaan edessä 2,1 ja takana kuormattuna 3,25. Minulla rengasliike oli uusiin renkaisiin (195/70/15 C) kaiken varalta heittänyt 3,0 eteen ja taakse. Pallis löysi kotimatkalla kaikki kolot tiessä ... Edited July 13, 2015 by Aku Quote Link to comment
GT78 Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Palliksessa pitäis joko olla C luokitellut renkaat tai sitten reippaasti kantavuutta renkaassa joka nykysillä matalarunkosilla toki täyttyy herkästi. Mutta koska sitä painoa on reippaasti enempi kuin kuplassa pitää paineitakin olla, 3 baria on ihan hyvä lähtökohta. Lussut kumit voi olla "löytämättä" joka tärskyä niin hyvin mutta samalla sen renkaan vierintävastus kasvaa joka nostaa kulutusta, renkaan lämpötilaa ja sen seurauksena myös renkaan kuluminen lisääntyy huimasti. Kuplaan keulaan 1.5 baria tosiaan riittää kaksi on jo liikaa sehän on höyhenenkevyt se keula ajossa. Quote Link to comment
Tanhis Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 (edited) Joskus telttakärryn oikeita rengaspaineita kun haeskelin niin löysin laskukaavan jolla laskettiin renkaan max kuormasta ja kärryn todellisesta painosta oikeat rengaspaineet mutta nyt en ainakaan nopealla haulla kyseistä kaavaa löytänyt. Onko joku muu törmännyt tälläiseen kaavaan? Edit: Kun vähän etsiin niin löytää mitä hakee. For an example I’ll use a tire rated at 2270 lbs @ 50 psi and a vehicle that weighs 4850 lbs.Step 1 - Multiply the max load times 4. This is the maximum weight your four tires can safely carry.2270 lbs * 4 = 9080 lbsStep 2 - Divide the weight of the vehicle (placard on driver’s door jam) by the number you got in the first step. This is the percent of the max load you are actually carrying on the tires.4850/9080 = 53%Step 3 - Multiply the psi stated on the tire for max load by the percentage you got in step 2. This will give you an optimal pressure for you tire on the road.50 psi * 53% = 27 psi Edited July 14, 2015 by Tanhis Quote Link to comment
Art_Zi Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 Siistäh...oikeesti vaan 1,3 kuplan eturattaisiin??? Quote Link to comment
x-pj Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 Siistäh...oikeesti vaan 1,3 kuplan eturattaisiin??? En minä ainakaa halua tuon empää laittaa. Takana voi olla vaikka kaksi. Varttimaililla olen laittanut eteen kaksi, joskus vähän ylikin. Aika surkea on niillä paineilla ajella, mutta vierintävastus on pieni. Quote Link to comment
hpa Posted July 30, 2015 Share Posted July 30, 2015 -69 1300 ohjekirjassa nimenomaa vyörenkailla 1.3 ja 1.9 aty.Kesät talvet yötä päivää. Quote Link to comment
P_Valtonen Posted August 25, 2015 Share Posted August 25, 2015 Ääripää: kirpussa millä paineilla ja levysillä gumeilla olette ajaneet? Quote Link to comment
