Rengaspaineet
Rengaspaineista tuntuu olevan jokaisella oma mielipiteensä. Ohjekirjan suositukset koskevat valmistusajankohdan renkaita. Rengasvalmistajien hienot sivustot ja laskurit eivät tunne vanhempia autoja. Käytännössä rengaspaineet vaihtelevat renkaan ja käyttötarkoituksen mukaan. Millaisia rengaspaineita olette käyttäneet nykyrenkailla (ja millaisilla) normaalikuormalla
A) kuplassa?
B) juniksessa/palliksessa?
Vuosia menty näillä(nykyaikaiset kumit): Etu 145/80-15 1,3bar ja taka 165/80-15 1,8bar. Eteen kun laittaa 2bar painetta niin on vikuri ajettava, hakee tosi herkästi.
Eli kuplassa takana n. 2,0 ja edessä vaihtelee 1,3 - 2.0.
Mitenkä pallokeulassa? Ohjekirjan mukaan edessä 2,1 ja takana kuormattuna 3,25. Minulla rengasliike oli uusiin renkaisiin (195/70/15 C) kaiken varalta heittänyt 3,0 eteen ja taakse. Pallis löysi kotimatkalla kaikki kolot tiessä ...
Edited by Aku
Palliksessa pitäis joko olla C luokitellut renkaat tai sitten reippaasti kantavuutta renkaassa joka nykysillä matalarunkosilla toki täyttyy herkästi. Mutta koska sitä painoa on reippaasti enempi kuin kuplassa pitää paineitakin olla, 3 baria on ihan hyvä lähtökohta. Lussut kumit voi olla "löytämättä" joka tärskyä niin hyvin mutta samalla sen renkaan vierintävastus kasvaa joka nostaa kulutusta, renkaan lämpötilaa ja sen seurauksena myös renkaan kuluminen lisääntyy huimasti.
Kuplaan keulaan 1.5 baria tosiaan riittää kaksi on jo liikaa sehän on höyhenenkevyt se keula ajossa.
Joskus telttakärryn oikeita rengaspaineita kun haeskelin niin löysin laskukaavan jolla laskettiin renkaan max kuormasta ja kärryn todellisesta painosta oikeat rengaspaineet mutta nyt en ainakaan nopealla haulla kyseistä kaavaa löytänyt. Onko joku muu törmännyt tälläiseen kaavaan?
Edit:
Kun vähän etsiin niin löytää mitä hakee.
For an example I’ll use a tire rated at 2270 lbs @ 50 psi and a vehicle that weighs 4850 lbs.
Step 1 - Multiply the max load times 4. This is the maximum weight your four tires can safely carry.
2270 lbs * 4 = 9080 lbs
Step 2 - Divide the weight of the vehicle (placard on driver’s door jam) by the number you got in the first step. This is the percent of the max load you are actually carrying on the tires.
4850/9080 = 53%
Step 3 - Multiply the psi stated on the tire for max load by the percentage you got in step 2. This will give you an optimal pressure for you tire on the road.
50 psi * 53% = 27 psi
Edited by Tanhis
Siistäh...oikeesti vaan 1,3 kuplan eturattaisiin???
En minä ainakaa halua tuon empää laittaa. Takana voi olla vaikka kaksi.
Varttimaililla olen laittanut eteen kaksi, joskus vähän ylikin. Aika surkea on niillä paineilla ajella, mutta vierintävastus on pieni.
 -69 1300 ohjekirjassa nimenomaa vyörenkailla 1.3 ja 1.9 aty.Kesät talvet yötä päivää.
  • 4 weeks later...
