-70 Kuplaan turvavyöt taakse
Guest hammer_man
Guest hammer_man
Olisi ajankohtaista asentaa kesäautoon myös taakse turvavyöt.
Helpoimmalla kaiketi pääsisi lannevöiden kanssa, mutta kaikesta huolimatta suunnitelmissa olisi 3-piste rullavyöt lasten turvaistuimien takia.
Tai tarkemmin sanottuna kaiketi 4-piste, kun kuvia nähnyt missä kela alhaalla selkänojan takana eikä "hattuhyllyllä" tai pilarissa.
http://www.fixusnet.fi/fin/turvavyo_taka-p-50104-52029/
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/667/turvavyot/turvavyo-takaistuin-4-pist_kiinnitys
Mitä kaikkea pitäisi tutkia autosta sekä ottaa huomioon ennen kuin laittaa pari sataa vöihin, että saa varmasti myös asennettua paikoillaan?
Tähän asti riittänyt käydä katsastuksessa sekä bensamittarilla, joten kaikki neuvot otetaan avosylin vastaan turvavöihin liittyen :)
Tuolta kävin jo vähän kuvia ihmettelemässä....
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=496609&postdays=0&postorder=asc&highlight=seatbelt&start=0
Vöitä ostettaessa kannattaa varmistaa että rulla toimii siinä asennossa mihin sen meinaat laittaa.
Edited by Tanhis
3-piste:
4-piste
Eli noissa on eroa melkoisesti kiinnityksessä. Tarkoittanet siis kolmipistevöitä?
Mulla on bajassa samoin kun samban kuvissa, tosin ostin -90 mallisen kadetin 50€ hintaan, otin vyöt ja koneen myin 70€ hintaan ja loput vei romurekka. Etuvöiden vastakappaleille piti laittaa n15 cm jatkot mut muuten bueno setti.
Guest hammer_man
3-piste:
4-piste
Onko tuo sitten kolmipistevyö neljän pisteen kiinnityksellä?
Koska jos ostaa tavallisen 3-piste vyön niin rulla tulisi tuonne kattoon kiinni, mikä omasta mielestäni ei näytä yhtään hyvältä :)
Edited by hammer_man
Ei ole, vaan kyllä se on 3-pistevyö, koska ihmistä pidetään kiinni kolmesta pisteestä. Vastaavasti 4-pistevöissä ihminen on kiinni neljästä pisteestä.
Mä en oikeen ymmärrä, et miten toi 3-pistevyö 4-pistekiinnityksellä toimii käytännössä.
Miten tonne väliin kammetaan se ihminen?
Aivan normaali kolmepistevyön kiinnityshän tuo on. Ei tänpäivän henkilöautoissakaan ne rullat ylhäällä ole vaan alhaalla ja vyö kulkee ylhäällä tuon silmukkalenkin kautta.
Edited by Tutkija
Mulla on sit ollu kaikissa autoissa joku omituinen kolmipistevyö, kun tuota kuvassa vasemmalla alhaalla olevaa kiinnityspistettä ei oo ollu yhdessäkään.
On vaan ollu rulla, ylälenkki ja vastakappale, mut toi neljäs on mulle mysteeri.
Kurre: toi vasemmalla alhaalla oleva on lantiovyön kiinnityspiste. Kuva on hieman hassu, mutta yrittää osoittaa apukuskin takana olevaa takapenkin istuinpaikkaa, takasivuikkunan pätkäkin näkyy kuvassa.
Guest hammer_man
Riippunee täysin autoista.
Itsellä mitä 3b(g) Passatteja ollut niin kaikissa tuo takapenkin rulla ollut olkapään takana eikä missään tavaratilan lattianrajassa :)
Hi.Kun en löytänyt ylärullallista takaturvavyötä asensin rullan alas läpipultilla.Itse joutuu vastaamaan pulttien ja aluslevyjen sekä mutterien mitoituksesta.Alarullassa oli asennonsäätö.
Minulla on turvaistuin "oikealla" 4 piste vyöllä takapenkillä. Alakiinnitykset sai sopivasti korin kiinnityspultteihin kiinni istuinosan alle ja ylä kiinnikkeet takapenkin taakse lattiaan kiinni. Tällä systeemillä tosin ei saa kuin yhden penkin, koska asettuu takapenkin keskelle
Alarullan asennonsäädöllä alarulla saadaan toimimaan vinossa,säädinta rullan päässä kääntämällä.
Näin oletinkin. Olisko kuvaa, että mimmonen ruuvi ja mistä hommasit. Saattaa kiinnostaa muitakin.
Säädöt löytyy tarvikevöistä.
Niin no joo, mitäpä niillä noissa merkkikohtaisissa tekisikään kun ne on suunniteltu toimivaksi
vaan juuri siinä autossa.
Alkuperäiset takarullavyöt ovat aika harvinaisia, taidan aloittaa varaosanumeron etsimisellä näin pyhäpäivän ratoksi.
Löytyi vain rullallinen lantiovyö taakse.Viimeisimmissä kuplissa-86 maahantuojakin oli takarullan asentanut läpipultilla, mistä itsekin oman asennuksen kopioin.
Kannelmäen vanhalla ostarilla vieläkin toimivasta turvavöita kasaavasta liikkeestä ostin omaan kuplaani taakse rullavyöt + lannevyön keskelle.
http://www.turvavyo.fi/
Myöhemmin hommasin myös uudet etuvyöt kyseisestä putiikista.
Itse asensin, takavyöiden rulla läpipultilla.
Guest hammer_man
Vyöt hankittu ja asennettu paikoilleen.
Asennuksessa ei mitään ihmeellistä tullut vastaan. Ainoastaan hattuhylly täytyy tehtä uusiksi, kun jalat melkein kyljissä kiinni niin rullat ei sopineet väliin...
