rate Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Olen hiukan keskimittaa pitempi(190cm) kupla kuski ja pitäisi hommata 1303s kuplaan pitempi ja mielellään vähän lyhyemmillä vaihteenväleillä oleva vaihdekeppi. olisiko jollakin omakohtaisia kokemuksia/suosituksia kepiksi ? Quote
Tanhis Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Itse olen kanssa 190 pitkä ja en nyt sanoisi että tuo vaihdekeppi olisi ongelma. Suuremmaksi mukavuutta kalvavaksi ongelmaksi sanoisin sen että penkki ei mene tarpeeksi taakse ja siksi penkin runkoja on hitsailtu uuteen uskoon että saa penkkiä vähän taaemmaksi. Ja vaihdeväliä saat lyhennettyä vaikka vakiokepillä vaihdevälin lyhennys sarjan kanssa ja sitten samalla voit tehdä siihen keppiin jatkon taaksepäin. Tietty voit myös johonkin t-kahva keppiin tehdä saman muutoksen mutta hitsauksen kanssa voi olla ongelmia jos materiaali on jotain muuta kuin perus mustaa rautaa. Quote
Kemin Karavaanari Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Laita bussin keppi vaihdevälin lyhentäjällä. http://www.google.fi/search?q=vw+bus+shifter+on+beetle&tbm=isch&oq=vw+bus+shifter+on+beetle&gs_l=mobile-heirloom-serp.12...4029.18250.0.19498.26.23.1.2.2.0.263.3599.0j21j2.23.0....0...1c.1.34.mobile-heirloom-serp..8.18.2863.dBhevcxGDxU#mhpiv=2 Quote
NO H2O Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Muutama ajatus näistä jälkituotanto kepeistä... Mitä arvokkaampi sen paremmin pelaa ja säädettävissä... Itsellä on paksutolpassa "Eliminator" tyylinen kepakko johon olen ollut tyytyväinen. Sitä aikaisemmin minulla oli pystylampussa jokin empin halpakopio keppi joka kyllä toimi mutta oli hieman konstikas säätää ja niin edespäin... Nyt "kallookkeriin" laitoin koe mielessä vanhan t-kepakon kiinni ja yllätyin positiivisesti laadusta vaikka kepissä ei mitään merkkejä tai malleja ollutkaan... Eli moneen kertaan todettu hyvä ja halpa ovat kokonaan eri osia... Myöskin tässä tapauksessa vanha osa pieksi uuden jälkituotanto osan 1-0 Quote
rate Posted September 2, 2016 Author Posted September 2, 2016 Käykö tuo bussin keppi suoraan kuplaan, se olis valmiiksi taivutettukin ja siitä vois lyhentää sopivan mittaisen? Quote
tobbe` Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 (edited) Mulla on palliksen keppi vaihdevälinlyhentäjällä -65 kuplassa. Taivuttelin sen vastaamaan kuplan keppiä, palliksessa kun on vain se yksi mutka siinä alhaalla niin olis muuten ollu vähän huonon mallinen kuplaan. Edited September 2, 2016 by tobbe` Quote
x-pj Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Mulla oli yhdessä kuplassa tällainen vähän normaalia pidempi keppi lyhennetyllä vaihteenvälityksellä. http://www.aircooled.fi/tuote/2024/vaihdekeppi-pallopainen-pitka-t1 Tykkäsin ja toimi hyvin, vaikka ei varmaan ole mailman paras. Toi kepin pää sopivalle etäisyydelle ja on kaikinpuolin täsmällisempi kuin alkuperäinen. Kannattaa myös varmistaa, että vaihteensiirtäjän puslat on kunnossa. Muuten ei saa vaihteita hyväksi vaikka mitä tekis. Quote
rate Posted September 2, 2016 Author Posted September 2, 2016 Puslat olen vaihtanut, mutta kolmosvaihde on mun pitkille käsillekkin aika kaukana ;) tuossa mun kuplassahan on alkuperäinen suora keppi paikoillaan. Paljon on tullut hyviä ehdotuksia, pitää alkaa tuumaileen mitä kokeilisi ensimmäiseksi. Quote
vwagen Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Bussin keppi ei käy suoraan uudempiin kupliin joissa on vapaasti pyörivä suora keppi.Taivutetussa kepissä on pyörimisen estävä tappi nivelpallossa ja sen vaatimaa lovea ei ole suorakeppisen mallin pitkittäisen tangon nivelpesässä Quote
Hebster52 Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Tankoa voi vaihtaa tai sahata lovi. Mullakin bussin keppi menossa 1302s:ään vaihdevälin lyhentäjällä. Quote
Hebster52 Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Taivutettuja keppejä on hankala taivuttaa uudelleen.. Karkastu joten katkea herkästi.... Quote
metake Posted September 2, 2016 Posted September 2, 2016 Taivutettuja keppejä on hankala taivuttaa uudelleen.. Karkastu joten katkea herkästi.... Kaasupilli helpottaa asiaa :) 1 Quote
JM Posted September 3, 2016 Posted September 3, 2016 Wintagespeedin keppi on aika kiva tohon. Laatu on vähintään riittävä. 1 Quote
boxer Posted September 7, 2016 Posted September 7, 2016 Tosta säädettävyydestä, itellä ollut kuplassa ääripään kepakot, empi lenkki pakkilukko vehjes ja gene berg kepakko, ei 5 x hinta tuanut mitään autuutta.. autuuden toi vasta puslien uusiminen ;) Quote
janskuk Posted September 7, 2016 Posted September 7, 2016 "Puslat olen vaihtanut, mutta kolmosvaihde on mun pitkille käsillekkin aika kaukana ;)" Toi on kuplassa pitkien ja varsinkin pitkäjalkaisten kuskien "ongelma", vanhoissa 5-pulttisissa vielä enemmän. Jos tykkäät askarrella ja haluat kepin kohilleen niin siirrä keppiä alustoineen esim 8cm taakse päin. Quote
