Matti-Pekka Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Terve Nyt on tehty uusia huohotinjalkoja..tai oikeastaan jalkoja jossa myös bilikan halpislaturin (60A /99 eur) kiinnitys valmiina..mutta joihinkin pitäis saada se oma täyttö/huohotinliitos purkki kiinni, ja nyt pitäis sorvata sellaisia holkkeja jossa on tuon ko. purkin kiinnitys"pultin" sisäkierre...mulla ei ole sellaisia pultteja josta voisi kierteen tulkita,...Ja lopulta varsinainen kysymys, mikä on sen kierteen koko? dia. ja nousu?? kiitos ohessa kuva jonka kierteen mittoja nyt kyselen, myös ko. osat kiinnostaa jos sellaisia nurkissa on yllin... http://www.aircooled.fi/tuote/1085/oljyntayton-kiinnitysmutteri-teras-t12 Quote Link to comment
Pedalpusher Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Oon yrittänyt tuollaista öljyntäyttöpurkkia irti laturinjalasta kun purkki pyörii käsin ja nokottaa öljyä. Tilasin tuollaisen 2-hampaisen irrotustyökalunkin mutta ei irronnut muuta kuin useita kirosanoja ja mutterin urat pyöreiksi. https://www.csp-shop.com/en/engine/banjo-bolt-csp-115-495-113sp-27246a.html Tilasin tuollaisen ja kunhan saan laturinjalan veks ja väkivalloin vanhan mutterin irti ilman riskiä metallisilpusta moottorissa niin laitan tuolla kiinni uuden öljyntäytön. Voin katsoa siitä uudesta mutskusta mitat vaikka illansuussa. Quote Link to comment
Matti-Pekka Posted March 12, 2018 Author Share Posted March 12, 2018 Sain jotakuinkin mitattua yhdestä moukaroidusta jalasta että olis M 32x1.5 kierre...jos jollain on tuota parempaa tietoa, niin korjatkaa,,alan nyt kumminkin jo valmistelee kierteen sorvausta....Niin ja tuli tuosta nm. Pedalpusherin kirjotuksesta mieleen, että ensimmäisestä koneesta kun tuota em . purkkia hikoilin irti, niin aino k´helpottava keino oli lämmittää sitä purkin liitoskohtaa siitä jalasta liekillä ja samalla kääntää pulttia auki, mutta muistan että melkein heti kun lopetti lämmityksen niin pultti hirtti takas kiinni..eli piti virittää pikkutoholle jalus jossa se lämmitti koko ajan kun kiersi pulttia....aika hankala liitos. Quote Link to comment
metake Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Mulla on tuon mutterin avaamisen työkalu jolla on jokainen tähän mennessä auennut. Ihan vaan siis tulevaisuutta varten tiedoksi...Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment
Urbantoy Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Laitappa Metsku kuvaa sun toolista.. siis tuosta millä aukee mutteri, ihan saat pitää pöksyt jalassa ;-) Pitäs CSP:n huohotinpänikkä öljyntäyttöön ruveta asenteleen joskus vielä, pölyttynyt hyllyssä paketti jonkun vuoden.... Quote Link to comment
Matti-Pekka Posted March 12, 2018 Author Share Posted March 12, 2018 Joo ,,se kierre on M 32x1.5 nyt on sorvattu kierreholkkeja vähäksi aikaa ainakin näihin projekteihin ja omiin tarpeisiin.... Quote Link to comment
Tutkija Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Paruzzi työkalu #01127 ja ei vastustele kiinnitysmutterit. Quote Link to comment
metake Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Paruzzi työkalu #01127 ja ei vastustele kiinnitysmutterit.Juurikin tämä Tutkijan mainitsema työkalu on mullakin käytössä. Yksikään mutteri ei ole tuolla jäänyt avaamatta :)Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment
Maasturi Posted March 12, 2018 Share Posted March 12, 2018 Vastaava löytyy Keiteleen Koneesta hintaan 20 eur. Quote Link to comment
Simon Templar Posted July 24, 2018 Share Posted July 24, 2018 On 3/12/2018 at 3:12 PM, Matti-Pekka said: Joo ,,se kierre on M 32x1.5 nyt on sorvattu kierreholkkeja vähäksi aikaa ainakin näihin projekteihin ja omiin tarpeisiin.... Olisko myytäväksi asti? Kuvaa millasen teit? Mun koneeseen ei taida mahtua noi kaupalliset huohotinpöntöt ja uus pitäis värkätä. Quote Link to comment
Matti-Pekka Posted July 24, 2018 Author Share Posted July 24, 2018 Terve saattaa olla että kaikki on hitsattu mopoprojekti jalkoihin..mutta täytyy tarkistaa jos olis vielä jäänyt....ilmotan jos löytyy. Quote Link to comment
Matti-Pekka Posted July 24, 2018 Author Share Posted July 24, 2018 Kyllä tuolta yksi sorvattu kierreholkki vielä löyty,,,jos saat halvalla/helposti kiinanpoikain kierreholkin niin ota se , mutta voin kyllä tämänkin sulle myydä jos et muualta järkevästi saa... laita vaikka yv.. Quote Link to comment
nyki Posted June 22, 2019 Share Posted June 22, 2019 On 3/12/2018 at 3:56 PM, Tutkija said: Paruzzi työkalu #01127 ja ei vastustele kiinnitysmutterit. Onko kenellä kokemuksia, miten lähtee työkalulla Tuotenumero: 01109? Kumpiko parempi? Quote Link to comment
metake Posted June 22, 2019 Share Posted June 22, 2019 Onko kenellä kokemuksia, miten lähtee työkalulla Tuotenumero: 01109? Kumpiko parempi? 1109 = ei tee mitään1127 = yksikään mutteri ei ole jäänyt avaamattaSent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment
P_Valtonen Posted June 24, 2019 Share Posted June 24, 2019 (edited) Tarviaako joku vielä lisää 32x1,5 huohotin zydeemejä? Huomasin nyt vasta tän keskustelun.... Alumiinisena olis vielä jäljellä useampikin.... Edited June 24, 2019 by P_Valtonen Quote Link to comment
