UltraVW Posted January 20, 2019 Posted January 20, 2019 (edited) Onko kellään näistä kokemuksia/ratkaisuja 12v esim. kuplan makaavaan umpioon asennettuna? Itsellä ei mitään tietoa eli onko vieläkään laillisia jne. valoteho vs parhaimpiin h4 polttimiin jne.? Interwebbi tarjoaa kaikenlaista mutta onko nää hyviä? Jne? Edited January 21, 2019 by UltraVW Quote
hpa Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 Masinistit tietää, ei hyväksyttyjä maantiekäyttöön. Quote
UltraVW Posted January 21, 2019 Author Posted January 21, 2019 Joo niinhän niissä lukee, aika moni muukin asia on kielletty☺️ lähinnä kiinnostaa onko ne miten tehokkaita jne.? Jotain valokuvioiden erilaisuudesta on ollut huomauttamista ja pitkien valojen huonoudesta jne. Tuli vaan mieleen että, joku on varmaan näitäkin jo kuplassa kokeillut? Quote
APO Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 Ei minullakaan omakohtaisia kokemuksia, mutta lueskellut joskus olen että valotehoa riittää mutta kuvio on mitä sattuun. Quote
Mazzem Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 Nuita mitä joskus kokeillu niin valaistukseen ei sovellu. Valokuvio surkea ja ei juuri valaissut. Voi toki olla että kalliimmat on parempia mutta tuskin kannattaa liikoja odottaa. Quote
Ketsa Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 Vähän asian sivusta, mutta käyttiksen pitkien umpiohin kokeilin halppis ledejä, mutta eivät pärjänneet entisille halppis xenoneille. Mutta nämä eivät siis olleet H4 polttimoita. Quote
Tutkija Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 (edited) Autoline 25w h4 led on kokemuksia,valokuvio on hyvä ja valoa lähes puolet enemmän kuin parhaissa halogeeneissä. Tilaa kylläkin vaatii pituussuunnassa noin 30mm enemmän. Edited January 21, 2019 by Tutkija Quote
UltraVW Posted January 21, 2019 Author Posted January 21, 2019 5 minutes ago, Tutkija said: Autoline 25w h4 led on kokemuksia,valokuvio on hyvä ja valoa lähes puolet enemmän kuin parhaissa halogeeneissä. Tilaa kylläkin vaatii pituussuunnassa noin 30mm enemmän. Oliko nää kuplassa/vanhassa vw:ssä, lähinnä mahtuuko kuuppien sisään? Quote
Tutkija Posted January 21, 2019 Posted January 21, 2019 Mahtuu mut melkoisen ahdas on. Kuupan mallit on erilaisia eri lokasuojissa niin joihinkin voi olla ettei sovikkaan,nää oli tarvikelokasuojat(pystäri)mihin sopi. Quote
jupsu Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Itellä ei ledit mahtunut pystärin alkuperäisiin lokareihin joten lisäsin releet ajovalojen piuhojen väliin h4 polttimoiden kanssa mikä paransi valotehoa huomattavasti. Quote
Paadre Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Mulla oli pystärissä jotku halppis H4-ledit ja niillä ei kyllä pimeessä nähny mitään. Ne oli niitä semmosia missä ei ollu sitä jäähdytyssiiliä hanurissa. Quote
Kharon Posted January 25, 2019 Posted January 25, 2019 Junikseen tarvittaisiin 6V R2-ledit, niin kuin tiedätte niin vakiovaloilla ei näe pimeällä oikein mitään. H4-ledikin menee pienelllä sovittelulla, mutta 6V ja sopiminen kuupan sisään ovat kokolailla ratkaisematon yhtälö tässä kohdassa. Sama ongelma tietty HID-lamppujen kanssa. Quote
UltraVW Posted January 26, 2019 Author Posted January 26, 2019 Juu onhan näitä toki amerikan mallisiin valoihin mutta tosiaan olisi jees kun löytyisi euro valoihin sopivat polttimot jotka umpioihin mahtuisi ja valokuvio olisi jees jne, https://vintagecarleds.com/shop/7-inch/vc5000-ultimate-7-inch-kit/ Quote
UltraVW Posted February 9, 2019 Author Posted February 9, 2019 (edited) Nämäkin kuullostaa päteviltä https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-muutossarja-philips-h4-x-tremeultinon-philips/1101001630/?utm_term=product&utm_source=criteo&utm_medium=retargeting&utm_campaign=lowerfunnel , tosin hinta on aika kova jos ei ole takuuta onko näissä kuvio ja teho paljon parempi vs normi h4 . Harmittavasti näistä on vähän testejä. Edited February 9, 2019 by UltraVW Quote
Tutkija Posted February 9, 2019 Posted February 9, 2019 (edited) Parhaimmat h4 halogenit tuottaa 65w teholla n.1900 lumenia (osram +150%) et sen perusteella kannattaa vertailla valotehoja. Edited February 9, 2019 by Tutkija 2 Quote
Tanhis Posted February 9, 2019 Posted February 9, 2019 Makaavalamppuseen voi led valot toteuttaa vaikkapa usa ajovaloilla ja e-hyväksytyillä 7"led umpioilla. Esim https://www.kahlekuningas.net/Led-umpio-7 samat taitaa mennä about heittämällä pystäriinkin. Ja näiden valo-ongelmien kanssa itsekkin taistelleena voisin sanoa tälläisen sivuhuomion. Ennen polttimoiden vaihtoa kannattaa katsoa että millaiset voltit tulee polttimoille asti. Kun ne uudetkin ledit tms. polttimot voi vaikuttaa huonoilta jos niille tulee vain 10 volttia. Ja tietty nuo led umpiot näyttää aika ufoilta vanhassa autossa mutta niitä voi tietty naamioida näyttämään vanhemmilta. 1 Quote
Kharon Posted February 18, 2019 Posted February 18, 2019 On 2/9/2019 at 9:50 PM, Tanhis said: Ja näiden valo-ongelmien kanssa itsekkin taistelleena voisin sanoa tälläisen sivuhuomion. Ennen polttimoiden vaihtoa kannattaa katsoa että millaiset voltit tulee polttimoille asti. Kun ne uudetkin ledit tms. polttimot voi vaikuttaa huonoilta jos niille tulee vain 10 volttia. Tämä on se helpoin suunta lähteä. Pallokeulabussissa valoille tuli 11,8V vaikka latausjännite oli ~14V. Vanhat johdot ja kytkimet söivät jännitteet kokolailla tehokkaasti eikä sulakerasiakaan ainakaan auttanut. Suurin syy kuitenkin varmaan liian ohuet johdot jo alunperin. Sähkömiehen näkökulmasta silkkaa paukkulankaa (minä kysyin, en ole sähkömies), Valorelepari (vasen+oikea, vaihtorele lyhyt/pitkä, ohjaus vanhoista valoista) kuskin jalkatilaan pahvin taakse ja 4mm^2 johto per polttimo suoraan akulta releelle, niin saatiinkin jo melkein 14V lampulle, Valoteho koheni huimasti eikä maksanut kuin releet, liittimet, johdon ja parit 10A johtosulakkeet akun viereen. Olisiko muutama kymppi mennyt yhteensä. Kaksi erillistä relettä siksi että ei mene kaikki valot kerralla josko sulake sattuu posahtamaan ja toki virta per johto jää pienemmäksi (eli jännitehäviö pienemmäksi) kun on vasen/oikea erikseen johdotettu. Quote
