Polttoaineen saanti vw kupla 1300s
Käyttöakseli liian lyhyt eikä käytä uutta pumppua kunnolla?
Pumppu ei ilmaantunut kunnolla?
Letkut oikeissa nipoissa?
Jos otat pumpun irti, pyöritä konetta että tappi on korkeimmassa kohdassa, nyt tälläät pumppua paikalleen niin paljonko jää pumpun ja bakeliitin väliin? Eli painaako tappi kuin paljon pumpun vipua?
Ja/tai tuntuuko imupulssia pumpun nipoissa startatessa startatessa? -> Liikkuuko kalvo nimeksikään tai onko kalvo rikki(vaikka uusi).
Kokeile vaikka letkuun pieni suppilo(tai vastaava viritys) ja anna sille pumpulle polttoainetta painovoimaisesti että ei tartte yrittää kuivana lutkuttaa. Tällai sain ite pumppaamaan, aluksi ei millään...
Onko tämän näköinen pumppu:
Jos on, niin olethan huomioinut että ylempään putkeen tulee letku tankilta, ja alemmasta lähtee kaasarille?
Melko helposti nuo laittaa väärinpäin..
Kuplan polttoaine puoli kunnossa. Nyt tuli toinen vika... Eli lauantaina pääsin ajamaan 14 km kunnes auto sammui risteykseen ja sähköt hävisi. Mittaritaulussa ei toimi mikään valo ja ei polttoaine viisarikaan ei nouse.
Käy läpi sulakkeet ja rasian abiko-liittimet. Kaikki liitokset jota löytyy. Voi olla myös virtalukossa vikaa jos mitään ei tapahdu.
Kirjota samalla mikä vika polttoainepuolella oli vikana niin voi auttaa jotain seuraavaa jolla on ongelmia.
On 5/30/2019 at 8:44 PM, Kemin Karavaanari said:
Kaada korkilla bensaa kaasarin kurkusta että hörähtää ja alkaa pumppaamaan kunnolla. Jostain syystä itsellä sama operaatio joka kevät.
Tai tankkiin kunnolla bensaa ja keula tunkilla ylös. Kumman sitten näkeekään helpompana.
Tukkeutunut polttoaine letku joka lähti pumpulta kaasuttimelle. Uuden kun vaihtoi rupesi pelaamaan...
Sulakkeet ehjät. Pystyy sahaamaan, mutta ei lähde käyntiin saakka.
No niin vika löytyi. Virtalukon pohja sanonut sopimuksen irti. Uusi tilattu. Kiitos kaikille avustuksista.
  • 1 year later...
Kuinka korkealle pumpun työntötangon pitäisi nousta bakeliitin yläpinnan yläpuolelle?
Edited by Jussi8
typo
Riippuu siitä onko pumppu tarkoitettu käytettäväksi tasavirtalaturin, vai vaihtovirtalaturin kanssa.
Vaihtovirtalaturin pumpun työntötanko 100mm ja tasavirtalaturin pumpun 108mm.
Vaihtovirtalaturin pumpun työntötanko tulee bakeliitin tasolle ollessaan iskunsa alimmassa vaiheessa, tasavirtalaturin taas noin 8mm bakeliitin yläpuolelle.
Iskunpituus 4-5mm.
Iskunpituus 4-5mm.
Pulmana on, että ainetta ei nouse pumpusta. Tankilta tulee öljynvaihtopumpulla imaisemalla. Edellinen ja uusi pumppu ovat kaltevia versioita. Työntötanko 100 mm, ehkä pari kymmenystä vajaa. Tanko liikkuu n. 4,5 mm, mutta alin kohta on 2 mm bakeliitin yläreunan alapuolella, ja ylin kohta nousee n. 2,5 mm bakeliitin yläpuolelle. Bakeliitti on n. 13,5 mm korkea, ja lohkossa kiinni.
Työntötangon (bakeliitin yläpuolelle jäävä ) 2,5mm liike ei riitä pumpulle. 100mm työntötanko pitää olla alimmassa kohtaa bakeliitin tasolla. Minä en pääse nyt mittaamaan bakeliitin paksuutta, mutta tuskin se on 2mm liian paksu. Samban mukaan pitäisi olla karvan alle 13mm. Eihän bakellitin alla ja päällä ole 2mm edestä tiivisteitä?
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=726321&start=0
Työntötankoa käyttää virranjakajan akseli. Onko se asennettu oikein, eli onko sen alla kaksi prikkaa. En tiedä onko tuota mahdollista kasata niin väärin, että se aiheuttaisi tuon 2mm vajeen.
Koska tämä ongelma alkoi?
Minä varmaan hommaisin 108 mm tangon ja katkaisisin sen 102 milliseksi tai hitsaamalla kasvattaisin nykyistä tankoa parilla millillä.
Tai jos pakeliitti ei ole lujasti kiinni (turvonnut, kuten monesti), niin siitä vois ottaa hiomalla muutaman millin pois.
Tankoa kasvatettiin hitsaamalla n 102 mm pituiseksi. Nyt yltää alimmassa kohdassa  lohkon tasalle. Bensa kulkee ja kone käy. Tuleeko sitten liikaakin, kun näyttää hieman tihkuvan letkun liitoksesta.Täytyy ainakin tiukata klemmareita. Kiitos paljon avusta. En kyllä ymmärrä, miksi tilanteeseen jouduttiin. Kone ei ole ollut auki ainakaan viimeiseen 15 vuoteen. Prikkoja en nyt taida tarkistaa, mutta kuulostaa todennäköisimmältä syyltä.
