Kupla rikkoo tulppia
Viime kesänä kupla pelas moitteetta. Tänä keväänä ajoon ottamisen jälkeen, rikko 4-pytyn tulppia. Ei kestä ajaa varmaan sataa kilometriä niin taas rikki.
Moottori 1200cm3, 30hv
Tulppa Bosch W8AC.
Ja rikkoo nimenomaan vain 4-sylinterin tulpan. Puristukset testattu että sama kaikissa sylintereissä.
Imusarja vaihdettu keväällä, ja testattu ettei vuoda mistään.
Onko konkka, puola, johdot????
Vai mistä kannattaisi lähteä vikaa korjaamaan? Kokemuksia muilla?
Edited by JAHI2
chekck
Kuinka paljon ajettu moottori? Jos paljon ajettu ja sytytystulppaan tulee kaksitahtimaista öljykarstaa on öljyrengas kulunnut loppuun kyseisen sylinterin männästä.. Siihen ei auta kuin moottorin kunnostus tai vaihdella vaan sytytystulppaa. Itsellä joskus ollut yksi vastaavanlainen tapaus paljon ajetussa vakiokoneessa.
Koneella ajettu noin 3000km remontin jälkeen joten en usko että renkaat on kuluneet.
Yksi tulppako siellä vaan häiriköi? onko muut oikean värisiä vai mustia kaikki? jos on noin vähän ajettu niin ei pitäis männänrenkaissa olla liikaa katkosväliä, ellei ne olisi siitä pytystä sitten poikki.. helpoin olisi tietty että sen tulpan johto olisi huono...tässä eräs lajitoveri osti sarjan uusia tulpan johtoja vw alan liikkeestä, ja ei päästy koeajaa kun jo johdot oli sököt...
Mulla itsellä mopossa oli pari sylinteriä jotka mustas tulpat, ja siinä oli syynä loppuun kuluneet (kiinalaiset) männänrenkaat (jo alle 20tkm!!) uudet renkaat ja taas kaikki ok.
