Mitä pakoputkiksi?
Hei palstagurut!
Mulla olis autossa koneena 1600 kuplan kone, joka porattu 1800:ksi kadronin tupla kaasareilla. Nyt kun alkaa olla kaasarit, sytytys yms säädöissään, on aika ihmetellä pakopuolta.
Minkälaista putkistoa tuolle koneelle suosittelette?
Sorsat haluisin edelleen pitää, en j-putkia.
-Pete
Kait tässä pitäisi myös kysyä että millaisen budjetin putkisto haussa, ja sen jälkeen että onko haussa max hevosvoimat, paras hiljaisuus, paras ulkonäkö vai jopa paras kestävyys. Tai jopa yhdistelmä kaikista edellämainituista.
Sorsineen ei mieluusti hirveästi yli 600 euron. Hiljainen ääni etusijalla ja se ettei "hukkaa" tehoja turhaan. Auto pelkästään hyvällä kelillä kesäkäytössä, joten ei tarvitse olla rosteria yms.
Vintage speed pönttöä kannattaa miettiä. Useammat on tehty hyvin virtaaviksi. Äänet pysyy kohtuullisena jne.
Mulla on perus Vintage Speedin vaimentaja kahdella ulostulolla. Ja on liitetty lämmönvaihtimiin.
On laadukasta tavaraa, suosittelen.
Dan Simpsonilta saa tilattua Briteistä, ei tarvii Taiwanista asti tilailla.
Älä anna Taiwanilaisuuden hämätä.
Youtubessa paljon ääninäytteitä.
Edited by Paussi11
3 hours ago, Jyrki Toivanen said:
Samoin Vintage speediä suosittelen. Varmasti laatukamaa ja palvelu kymppiä (Tilasin siis suoraan Taiwanista.)
Halvemmalla taivanista.
Vwagenin näkökantaa puoltaa vakiomoottorisuus, jos nokka-akselia tai sylinterinkansia ei ole muutettu viritysputkistot eivät paranna moottorin tehoa merkittävästi alle 4000 kierroksen.
Ei siinä muuten taida mitään viripalikkaa olla, ja ajelu muutenkin sitä perinteistä sunnuntai käsittelyä. Jos 1600 perus putkilla pärjää, niin kai se helpoin vaihtoehto sitten on. Tuoreena volkkarin omistajana ei vaan uskalla kysymättä tehdä hankintoja. Kiitos kaikille vastaajille. Mielenkiintoisia vinkkejä.
Jos moottorissa mieto viritys ja  35.5x32 vakioventtiilit niin esim. 4-1 pakosarja 35mm kokoisena, vähän enemmän viritetylle (esim W110-W120 nokka ja 2x40drla jne) olisi 38mm pakosarja ja samankokoiset lämmönvaihtimet passeli ratkaisu.
