tuplauranen hihnapyörä
Aloittelin itsekin tuplahihnapyörää. Ajattelin hupilaturin laittaa pallikseen mutta en ole vielä keksinyt sille sopivaa paikkaa. Yksi ajatus olis laittaa  "takaperin" eli niin että laturin perä tulisi ensimmäisenä vastaan kun avaa moottoriluukun.
Aika siisti tuli tuosta renkaasta vaikka keskiosa näyttää kauhealta. Irtokehä olisi siis tarkoitus hitsata alkuperäisen viereen jatkoksi.
Laakeroin hihnapyörän ruuvipenkkiin ja ajelin sitten laikalla uraa niin pitkään että meni puhki. Sorvilla varmaan onnistuisi myös mutta fiilinkipuoli jää vajavaiseksi.
Ainakin puimurin moottorissa on tuollainen hihnapyörä, siinähän on järjestelmä joka pyrkii pitämään kierrosluvun vakiona kuormituksen vaihteluista huolimatta. Lisäosa toimii systeemin hihnapyöränä.
Eiköhän koseinen hihnapyörä ole alunperin tarkoitettu kampikäynnistyksen kaveriksi. Eli kampi pysyy kupin sisällä vaikka kampikäynnistyksen mutteri sen ulos heittääkin.
2 hours ago, vwagen said:
Ei ole mitään tekemistä kampikäynnistyksen kanssa.On vakiokierrossäätimen pyöritykseen,niinkuin jo ylempänä kerrottiin.
Jaa.... no mää olen tässä oletuksessa elänyt kun vakiokierrosäätimettömästä teollisuuskoneesta sellaisen pois purin. Ja minun luulon mukaan niissä on ollut sellainen hammastettu versio.
Teollisuusmoottoritkaan eivät ole kaikki samanlaisia.Varhaisemmissi teollisuusmoottoreissa vakiokierrossäädintä pyöritetään kovakumipyörällä joka saa voimansa tuolta kampiakselinhihnapyörään hitsatulta laturinhihnapyörän puolikkaalta.
Mikäs merkitys tuolla "poterolla" on tuossa ct koneen hihnapyöräaihion kampuran päässä, ja miten siihen pitää suhtautua kun hihnis laitetaan tavan t1 koneeseen? joku tiiviste tms.?  sorvaa pois? antaa olla vaan?
