Avoprojekti katsastettu
Kanta-auton poistin heti rekisteristä kun sen ostin, siksi maininta otteessa. En ole vielä rekisteröinyt uudestaan. Muutos onnistui kun tuli samalla rekisteröintikatsastus ja muutoskatsastus.
Kojelautaa en vaihtanut, ja rehellisenä kansalaisena ilmoitin sen avokopan osaksi. Prosentit kun eivät menneet tiukalle. Ainoa osa joka jäi vaihtamatta, ja prossat merkkaamatta oli sähköjohdot. valaisimet ja johdot ovat 1.6% yhteensä, ja kaikki valot ovat kanta-autosta joten piuhoille ei olisi paljoa edes jäänyt.
Joo... väriä pintaan ja radalle. Hieno homma.
Heti tuli taas kepposet mieleen :).
Vaatiko katsastusmies mitään todistusta siitä että kyseessä on ihan oikeesti aito avon kori? Tähän ei ilmeisesti tarvinnu asentaa ähtäri mallin turvakaarta? Jos ei vaatinut niin tollasen "korinvaihdon" vois varmaan tehdä ite laikalla ja väittää että on orkkis avon koppa?
-J-
Saa olla aika taitava 'laikkaaja', että saa tehtyä aidon näköiseksi.
Niin mutta tuohon muutoskatsatettuunhan voi laittaa laikkakopan ja laittaa aito "kiertoon" ;-)
Koppaahan ei blommata, vaan alkuperäiset osat. Talven aikana ehtisi tehdä monta kaaretonta laikka-avoa ;-)
Plommaus tehdään kanta-auto tarkistuksen yhteydessä. Tai ainakin ennen tehtiin... Ja sitten varsinaisessa katsastuksessa plommit revitään pois.
Eipä muuten revitäkään poijes. Tai no siis revin mie etualselista toisen vahingossa, mut pitäs käydä hankkimassa uus tilalle. Ihan järetöntä että ne pitää säilyttää, mutta minkäs mahat.
