hanski. Posted June 14, 2007 Posted June 14, 2007 kiva että tykkäät...heh... tuosta tulee kiiltävän mustan+pinkin sekoitus.... +kiillotettua alumiinia... Quote
Guest Ooppiumi Posted June 15, 2007 Posted June 15, 2007 Kerrankin jotain erilaista. On muutakin muotia, kuin pelkkää patinaa :D Quote
hanski. Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Aika eroottiset pinnapultit ;) -J- puhumattakaan työntötangon suojaputkista....heh... tuossa hiukan noita kiillotettuja alumiiniosia....kiilto vielä paranee kun vahaa muutaman kerran.... Quote
Guest Mika Raussi Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Hyi hyi mitä nuo rumat saumat tuolla tekee? Palkohan kuuluu olla putken sisäpuolella ja ulkopuolelta se hiotaan poijes. Quote
Guest Mika Raussi Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Ne mihinkään sekase kun panee bensan joukkoon vasta imukanavassa. Quote
hanski. Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 heh...juu mutta ilma "kulkee sujuvammin" ilman ylimääräisiä pykäliä... no ei mitenkään paljoa ratkaiseva juttu, mutta vaikuttaa kuitenkin... Quote
Guest Mika Raussi Posted June 16, 2007 Posted June 16, 2007 Äh! Tyyli ennen tarkotusta. Näyttää miljoona kertaa päheemmältä ilman näkyviä saumoja. Quote
JaniM Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 Krhm, palko ei kuulu sisälle, eikä ulos. Vaan tasan. Quote
hanski. Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 nuo on erittäin pätevän ja ammattihitsarin tekemät saumat...joka työkseen tekee turbo autoja päivittäin... ja saumat kestää tarkemmankin katsomisen.... sitten ois isokasa moottorin peltejä, jotka pitäis hiekkapuhaltaa...ja maalata...homma jatkuu sillä... Quote
Guest Mika Raussi Posted June 17, 2007 Posted June 17, 2007 Krhm, palko ei kuulu sisälle, eikä ulos. Vaan tasan. Niin mutta hiomisen jälkeen ei ulkopuolella palkoa enää ole. Quote
hanski. Posted June 25, 2007 Posted June 25, 2007 sitten pitäs keksiä, mitä noille empin kopille tekis....niistä kun on se paras kiilto jo hävinnyt... saako niitä enää kiiltämään vai puhallus ja mahdollisesti lakka päälle....??? Quote
hanski. Posted June 26, 2007 Posted June 26, 2007 ei toimi.... (en puhu kiillotuksesta) niin mikä ei nyt toimi...?? Quote
Fileas Posted June 27, 2007 Posted June 27, 2007 lainaus ei toimi eikö?Riippuu tietysti mitä olet lainaamassa. Itse en ole lainaillut ainakaan rahaa tuntemattomille Quote
Tanhis Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 sitten pitäs keksiä, mitä noille empin kopille tekis....niistä kun on se paras kiilto jo hävinnyt... saako niitä enää kiiltämään vai puhallus ja mahdollisesti lakka päälle....??? Kevyt puhallus ja sitten musta (niin tai pinkki) maali päälle lakan kanssa sitten hiomaan vesipaperilla nuo koholla olevat kuviot paljaaksi ja sitten vain käsin kiilloittelemaan ja tulee komiat. Quote
Guest Barney Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 tossa ö-pohja samalla ajatuksella maalattuna... Quote
Roope Posted June 30, 2007 Posted June 30, 2007 kohta alkaa taitaa kisa kuka tekee räikeimmän volsun koneen :D Quote
Guest Toheltaja Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 kai teet itsellesi myös foliohatun jonka maadotat vesiämpäriin pitkällä sinkityllä piikkilangalla :) Quote
Roope Posted July 2, 2007 Posted July 2, 2007 toi imupesän ja virranjakajan väri pistää silmään ;) Quote
Guest rimakko Posted February 9, 2008 Posted February 9, 2008 Voisin tähän vielä laittaa kun Ilmari kyseli moottorin maalauksesta. Päädyin vuosi sitten puhaltamaan Bilteman alumiinisilikaatti aineella ja päälle Wurth.n vaalea sinkkispray. Hyvin on pysynyt vuoden ajan ei ole vielä ainakaan hilseillyt ja värikin on aika hyvä ei liian kirkas että pistäisi silmään. Quote
ilmari Posted February 9, 2008 Posted February 9, 2008 Kiitos kiitos. Moottoripellit olin just tallissa maalannu enneku kysyin tota. Siihen pari olutta vielä kylkeen, ni sellanen huuru oli päällä, ettei oikeen hakukoneella löytyny. :) Täytyy lueskella ketju huomenna läpi. Quote
nyki Posted April 2, 2017 Posted April 2, 2017 Mitäs nykypäivän maaleja olette käyttäneet lähinnä moottoripelleissä/puhallinkopassa? Onkohan näissä alkup. musta uutuuttaan kiiltävä vai matta? Mikä lie sen värikoodi? Quote
Guest Toheltaja Posted April 2, 2017 Posted April 2, 2017 Semigloss istuu lähinnä originaalia. Polyuretaanilla ja 2k akryylillä ite maalaillu Quote
DWL_Puavo Posted April 2, 2017 Posted April 2, 2017 Motonetin Motip -spray-semigloss on jonkun verran himmeämpää kun originaali mutta ei lainkaan huono laiskan vaihtoehto. Quote
