Moottorin maalaus / kiillotus
Guest Ooppiumi
Kerrankin jotain erilaista. On muutakin muotia, kuin pelkkää patinaa :D
Aika eroottiset pinnapultit ;)
-J-
puhumattakaan työntötangon suojaputkista....heh...
tuossa hiukan noita kiillotettuja alumiiniosia....kiilto vielä paranee kun vahaa muutaman kerran....
Hyi hyi mitä nuo rumat saumat tuolla tekee? Palkohan kuuluu olla putken sisäpuolella ja ulkopuolelta se hiotaan poijes.
Ne mihinkään sekase kun panee bensan joukkoon vasta imukanavassa.
heh...juu mutta ilma "kulkee sujuvammin" ilman ylimääräisiä pykäliä...
no ei mitenkään paljoa ratkaiseva juttu, mutta vaikuttaa kuitenkin...
Äh! Tyyli ennen tarkotusta. Näyttää miljoona kertaa päheemmältä ilman näkyviä saumoja.
nuo on erittäin pätevän ja ammattihitsarin tekemät saumat...joka työkseen tekee turbo autoja päivittäin...
ja saumat kestää tarkemmankin katsomisen....
sitten ois isokasa moottorin peltejä, jotka pitäis hiekkapuhaltaa...ja maalata...homma jatkuu sillä...
Krhm, palko ei kuulu sisälle, eikä ulos. Vaan tasan.
Niin mutta hiomisen jälkeen ei ulkopuolella palkoa enää ole.
sitten pitäs keksiä, mitä noille empin kopille tekis....niistä kun on se paras kiilto jo hävinnyt...
saako niitä enää kiiltämään vai puhallus ja mahdollisesti lakka päälle....???
Kevyt puhallus ja sitten musta (niin tai pinkki) maali päälle lakan kanssa sitten hiomaan vesipaperilla nuo koholla olevat kuviot paljaaksi ja sitten vain käsin kiilloittelemaan ja tulee komiat.
Guest Barney
tossa ö-pohja samalla ajatuksella maalattuna...
kai teet itsellesi myös foliohatun jonka maadotat vesiämpäriin pitkällä sinkityllä piikkilangalla :)
  • 7 months later...
Voisin tähän vielä laittaa kun Ilmari kyseli moottorin maalauksesta. Päädyin vuosi sitten puhaltamaan Bilteman alumiinisilikaatti aineella ja päälle Wurth.n vaalea sinkkispray. Hyvin on pysynyt vuoden ajan ei ole vielä ainakaan hilseillyt ja värikin on aika hyvä ei liian kirkas että pistäisi silmään.
Kiitos kiitos. Moottoripellit olin just tallissa maalannu enneku kysyin tota. Siihen pari olutta vielä kylkeen, ni sellanen huuru oli päällä, ettei oikeen hakukoneella löytyny. :)
Täytyy lueskella ketju huomenna läpi.
  • 9 years later...
Mitäs nykypäivän maaleja olette käyttäneet lähinnä moottoripelleissä/puhallinkopassa?
Onkohan näissä alkup. musta uutuuttaan kiiltävä vai matta? Mikä lie sen värikoodi?
Semigloss istuu lähinnä originaalia. Polyuretaanilla ja 2k akryylillä ite maalaillu
