1303 kiljuvat etujarrut
1303 jarrut kiljuu sen verran iloisesti, että paljon asutuskeskuksissa viitsi ajella. Autoon vaihdettiin pari vuotta sitten uudet levyt + palat. Kiljuivat iloisesti, joten vaihdettiin perään toisen merkkiset jarrupalat. Kiljuminen jatkui.
Viime talvena uusittu jälleen levyt( Brembo) ja uudet palat (Ate), 4 ekaa ajoreissua oli hiljainen mutta nyt tuttu kiljunta alkoi jälleen. Se kiljunta alkaa kun poljinta painaa kevyesti, saattaa hiljetä hetkeksi kun painaa voimakkaammin ja kiljahtaa sitten vielä lopuksi. On kokeiltu itse tehtyjä kitinälevyjäkin jne. mutta ei ole auttanut.
Mitä raati tuumaa, mistä etsiä vikaa? Vai lähdenkö etsimään köyttä 😀?
Olisko rumpujarrujen pääsylinteri.
Rumpujarrujen pääsylinteri jättää pienen paineen päälle kun taas levyjarrujen pääsylinteri ei.
Tai vaihtoehtoisesti letku turvonnut umpeen ja ei päästä painetta takaisin sylinteriin.
Edited by Tanhis
Mulla on pallossa uustuotanto satulat ja nämä ovat olleet uudesta saakka hyvinkin herkät kiljumaan. Melkein huusi tuossa pihassa parkissa seisoessaankin 😅 Just tuolleen käyttäytyvät kuten yllä mainittu 1303 tapauksessa. Kiljunnasta pääsi eroon vain rasvaamalla jarrupalat (takapuolelta) kevyesti satularasvalla. Tästäkin huolimatta saattaa joskus oikein kuumalla kelillä kevyesti jarrutellessa satunnaisesti kiljua.
Edellisessä levy/pala -setissä oli rasvaakin käytetty oikeissa paikoissa. Ikävän hinnakkaita nuo satulat jos vaan pelkästään kokeilun vuoksi ne uusisi. Mikä siellä satulassa sen kiljumisen aiheuttaisi, liian pieni mäntä liian suuressa reiässä?
16 hours ago, mikko k said:
Onkos satuloja koitettu vaihtaa?
No eipä ole, sen verran hinnakkaita ettei huvikseen viitsisi ostella. Jos vaikka uusilla tilanne jatkuu samanlaisena.
Nuo satulat tuntuvat olevan mulla ainakin reippaammin väljät eli palat pääsevät ilmeisesti liikkumaan, resonoivat ja sitten se kuuluu kiljuntana. Rasva männän ja palan välissä auttoi ongelmaan.
Taitaa olla enemmän ominaisuus näissä levyjarruissa tuo kiljuminen.
Kevyessä jarrutuksessa kiljuu, mutta kovassa jarrutuksessa ei eikä myöskään silloin kun ei koske jarrupolkimeen lainkaan.
Minullakin toimii juuri kuvatulla tavalla. En ole tutkinut, mitä asialle voisi tehdä, mutta tuo rasvaus tms. on ihan kokeilemisen arvoinen asia.
Ei kyllä tullut mieleen että uudet satulat ostais. Vaan lähinnä se että hyllystä napataan toiset kokeiluun. Se kun tapaa olla sillai että volsujen harrastajilla on monesti varaosia hyllyt väärällään.. 😁
Täällä ei ole hyllyt pullollaan 😀
  • 4 weeks later...
Mulla kiljuu myös iloisesti jarrutuksessa. Jos keksitte lääkkeen ominaisuuteen, niin mielelläni kuulisin.
Varmaan monella muullakin on samoja oireita. Kaikki eivät vaan ole asiaan kiinnittäneet huomiota tai kokeneet sitä häiritseväksi.
Toisen harrasteauton jarrut hiljenivät täysin äänettömiksi kuparitahnalla: Sipaisu männän ja palan väliin ja palan liukupintoihin. Liukupinnat olivat aivan ruosteessa, joten viilasin ne puhtaiksi ensin.
Moi !
Minulla oli 80/90 luv käyttöautona VW 1303 S. Silloin siirryttiin asbestipaloista pois. Tuli korvaavat tilalle, kiljumista oli mutta jossain vaiheessa se hävisi, kun vaihdoin toisen  valmistajan palat....
