Ämpärit soimaan 6-volttisessa
Guest Damien
Guest Damien
Olisko ideoita, kuinka saisin kannettavan mp3-soittimen kytkettyä auton ämyreihin ilman uutta soitinta ja 12v sähköjä?
Mulla on nyt 6-volttinen radio, jonka perseessä oli muistaakseni joku liitin johon saattaisi saada jotain kytkettyä, silloinhan se ei ole iso ongelma (kun vaan tietäisi mitä kytkee ja mihinkin...)
Kajareiden ja ämpärisoittimen väliinhän tarvittaisiin vahvistin.
Mulle riittäisi vaan pari kajaria hattuhyllyllä ja soitin hanskalokerossa systeemi, ei mitään megabassoja tarvi tykitellä.
Tietääkö kukaan, millainen vahvistin olisi sopiva tuohon käyttöön?
6 volttiset vahvarit taitaa olla aika hakusessa...
Entä jos laittais tuollaisen väliin? Saisi ainakin 12v ulos.
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=1941
2 A:n kesto antaa siis max. 12W tehon.
Kyselen tässä nyt lämpimikseni kun ei ole töissäkään just nyt kiirettä.
En ymmärrä kyllä hevon humppaa noista poppivehkeistä...
Vai jatkanko vaan merisään kuuntelua 6-v monoradiostani...
Guest KooTee
--- edit:hidas olin---
No hommaa mp3 soittimeen fm-lähetin (Verkkokauppa.comissa tais olla alle 25e), ja kuuntele vanhan raadion kautta:)
Voip olla täysin offtopikkia, mut minusta tämä Suitcase sound system on oikein hauska ajatus.
Itelläkin ajatuksena yhdistää vahvari, pari pahvi kapsäkkiä, (Autostudion vai JBL:n?) 10":n räpsä, parit 6x9 jne. tuohon kojelaudan Blaukkariin. Kunhan joskus kerkiää.
Tuo matkalaukkusoittorasiahan on tosi hyvä idea.
Mullakin vahvistin ja erillissarja odotellut puutyöinspiraatiota jo pitkään.
Pittääpä ajella kirppiksen kautta kotio.
OT - joo.
mankan takapuolella olevaan din liittimeen saa asennettua suoraan mp3 tai kannettavan cd-soittimen. näin ajattelin itse tehdä jahka ajokausi saadaan käyntiin ja fiilikset korkealla.... edit aika vaisu esitys,kokeilin äsken blaukkaria suoraan spl 4" erkkasarjaan=ei oo vaaraa et kuulo vaurioituu...
Guest Damien
Noh, miksen mä nyt muistanut ollenkaan noita fm-lähetin sydeemejä...
Täytyypä tulla ulos tynnyristä ja katella sellainen.
Tuo matkalaukkuviritys on kyllä aivan hillitön älynväläys :D
Harmi kun ei oo rättikattoa...pitäiskö laikata tyylikkyydestäänkin tunnettu "Finlandia" kattoluukku kuplaan että voisi ulkoistaa audio-osaston samalla tavalla.
perskeles...nyt tais mennä poppisuunnitelmat uusiks :D
vähän mietityttää tuo virtojen veto laukkuun...ei oikee nuis kuvis näkyny mitää kunnolla..joku katkasija ja liitin vissii häätyy laittaa väliin.
Edit: jaa olihan tuos yhes kuvas tosta liittimestä.
Guest Damien
Suosittelen muistamaan myös sulakkeet sinne sisälle ja nyt viimeistään kannattaa sitten hommata se sammutin autoon jos tuollaisen rakentelee.
Reteitä on pelit jätkillä.
Tuonne sisään vielä se prätkän akku (jos ei jo ole) niin johan on ultimate ghettoblaster piknikillä mukana.
Porukka voi tosiaan ihmetellä että mistä v*sta tuo ääni oikein tulee ;)
Jos akku on vaikka 55Ah ja ration viemä todellinen teho vaikka 20W niin meniskö se niin että P=UI niin I=P/U=20/12=1,67A ja 55Ah/1,67A=33h. Asiasta oikeesti tietävät valaiskoot, nää oli kaikki meikän stetsonista revittyjä. enkä jaksa tuota kaavakaan tarkastaa. Muistisääntö oli vaan 'pui'.
Miusta ainakin näyttää oikeelta. Kunhan mankka ei vaan oo mahottoman ronkeli jännitteestä. Mie nimittäin vähän veikkaisin, että vaikka ilmotetaan 55Ah, niin jännite kyl putoilee jonkinverran alle kahentoista.
Guest Damien
Juu ei se jännite ihan 12 volttia taida olla lepotilassa.
Laskelma tuntuisi ihan järkevältä, tuolla Hoodride palstalla se hemmo taisi mainita että se pärrän akku kestää n. 6 tuntia.
CD-levyt ei onneksi ala vouaamaan vaikka jännite laskee.
  • 4 weeks later...
olisko joku halukas tilaamaan suomeen tuollaisia valmiita kaapeleita.... vai löytyykö joltakin valmiina? mie tarviin
tai parempi vissiin tehdä itse....tuossa valmiissa kaapelissa ei ole valinta kytkintä joka valitsee esim ibod vai radio--- vissiin luinko oikein...
  • 4 months later...
Onkohan kellään kokemusta linkin mukaisesta laitteesta, One-Pro
http://www.one-pro.fi/tuotteet/mp3_soitin/index.html
6V -vehkeissä mukana tulevast sytkä-laturi-johdosta ei tietty ole iloa, mutta ajattelinkin noin muuten - voisihan tuommoista siirtää autosta toiseen. Näppärää on tässä se, että siihen voi työntää minkä vaan flash-muistin USB:n kautta - eli tartte olla mp3-soitin - ja rock rock. Ei kyllä tuo kansiorakenteita, ymmärtääkseni
-J
-J
Joo tota olis kiva kokeilla vanhassa plaukkarissa? Toimiskohan? Olis aika jees laite. Niin ja todennäköisesti tuo tupakinsytytinlaturi lataa tuota vehjettä 6 voltilla iloisesti kuten kännykkääkin.
-J
Aiheeseen liittyen;
Muulla on vanha plaukkari ja ei mitään tietoa mallista tai onko 6 vai 12v vekotin?
Kyljessä on suora antenniliitin ja 6-napanen din. Lisäksi soittimesta lähtee n. 15cm pätkä kaapelia jonka päässä on 9-napainen din.
Ilmeisesti tämä johto-din on lisälaitteelle? ja kylkeen tulee kiinni virrat ja muut?
Jos jollain tietoo löytyy niin on tervetullutta...
http://www.one-pro.fi/tuotteet/mp3_soitin/index.html-J
Toki toimii - samanlailla se 6 volttinen kuin 12 v:kin ilmasta radioaallot kiinni nappaa :)
Juu ajattelin vaan yllensäkin miten tarkkaan pitää veivaa nupista taajuus paikalleen? Kun on manuaalinen
Juu entäpä vahvistin? Eli saako 6 volttiseen mitään vahvistinta väliin?Onko olemassa edes sellaista vahvaria? Vai kuuluuko tollasella 6 volttisella mankalla mitään jos kajarit on esim hattuhyllyllä? IDEOITA??
  • 5 months later...
OT - joo.
Vihdoin toteutus
Kuulostaa kamalalta mutta näyttää rumalta :)
EDIT: Linkistä lisää
http://seeblau65.blogspot.com/
  • 4 years later...
Guest albanzo
nostetaas vanha topikki ylös.
6voltin järjestelmä kyseessä, eikä minkäänlaista soitinta autossa. mietin et jos jollain järkevällä konstilla sais autoon vahvistimen kiinni, ni laittais vahvarin rca-lähtöihin sellasen rca->3,5mm kuulokeplugi -johdon, johon nyppäis iPodin kiinni ja soittelis sen kautta musaiikkia. näinollen ei tarttis asennella mitään kiinteitä soittimia, muuta ku vahvari akun vierelle takapenkin alle ja parit kaiuttimet hattuhyllylle fiksusti, vahvistimen heräte sit nappulan taakse... MUTTA, miten saan 6v:n järjestelmään helpoiten tollasen normi autovahvarin kiinni, vai mitä arvon raati ehdottaisi vaihtoehdoksi?
yks ois tietty se, et laittais 6v -> 12v invertterin kiinni ja siihen joku ämpäreitä soittava soitin, jollon vahvistinta ei tarvittais...
edit. inverttereitä näyttäis löytyvän Paruzzilta: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zo ... ubgroup=99 ja Bebekiltä http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... te_id=1941 onkos noissa jtn käytännon eroja? hintaero ainakin on melkonen. moinen jostain muualta, mistä?
Pienen tehonkeston lisäksi bebekin laitteessa liitinjännitettä säädetään potikalla, joten kuormitus olisi hyvä olla vakio.
Guest albanzo
pistin paruzzille tilauksen menemään tosta invertteristä. onkos kukaan kytkeny tohon samaan aikaan useampaa laitetta...? aattelin et jos soittimen lisäks kytkis tupakansytkän, minkä kautta sais ladattua esim. puhelinta.
Tuskin siinä mitään estettäkään on kunhan ei vain yhteiskuormitus mene niin suureksi että polttaa sulakkeen. Itselläni on tuollainen tupakansytkään kytkettynä ja sillä saa hienosti ladattua kännykkää tai navigaattoria ja kyllä sellainen johdollinen 12v työvalokin kivasti palaa. Mutta kerran menin ajatuksissani painamaan 6v tupakansykän pohjaan niin palo samantie sulake.
Guest albanzo
Jeps, aattelin tosiaan et jos jossain pidemmällä reissulla ois vaikka kännykkää saanu latailtua, mut tuskimpa niitäkään reissuja kauheesti tulee. Ja voihan ton rakentaa niinkin, et katkasijasta sais virrat sille tupakkisytkälle ja samalla soitin pimeeks... pithää tutkhia.
Kännykän laturit sun muut on yleensä amppeerin sulakkeella eli vähintään 9A jäis vielä soittimellekin. Ei varmaan tarvii sen kummemmin siis viritellä
