Autotallin rakentaminen, vinkkejä.
Guest Trompi
Guest Trompi
Morjens,
Tarkoitus olisi rakentaa kunnon autotalli, jossa voisi harrastaa mitäpä muuta kuin volkkareita.
Kaiken muun teen itse paitsi kattotuolit ostan valmiina, kun ovat niin edullisia nykyään.
Mitoiksi tulee 7m x 10m , jossa pitäsi 2 autoa pystyä säilyttämään/rakentamaan.
Nytpä vainaankin kysellä vinkkejä, mitä kannattaa ottaa autoharrastajan huomioon kun tallia kerta rakentaa. Ettei sitten tarvitse kiroilla että eipä tullut tätäkään mietittyä.
Vesikiertoinen lattialämmitys tulee tietty, että on kiva makoilla selällään lattialla, mutta mitäs muuta?
En ymmärrä miksi pitäis olla korkeutta, jos ei ole nosturia, joka nostaa 2 metriin. Ennemmin nekin lämmitettävät kuutiot lisäisin lattianeliöinä.
Tallisi on aika hyvän kokoinen. Mulla on sisämitta joku 6,5x 9m, ja tuossa mahtuu hyvin säilyttämään käyttistä, projektia nurkassa ja rakentamaan kolmatta autoa.
Sähköpistokkeita tosiaan paljon ja ei sitten lattian rajaan. Mulla on 8 kpl kahen putken valoja katossa, ja toi on ihan hyvä määrä.
Minä tein kattotuolit ite, kun en saanu aikaseksi tilata niitä ajoissa, ja sillon toimitusaika oli yli 2kk. Tuolien tekoon meni isäukon kanssa 1½pv ja hintaa tuli jotain 300e. Ja tavara oli "kakkosnelosta" ja "kakkosvitosta". Ei 70x40mm pärettä mitä 1500€:n tehdastuolit ois ollu.
Ite tykkään kaukosäätöisistä ovista, ne ei oo kaduttanu hetkeäkään, vaikka ostaessa kirpaisivatkin(Crawford). Viemäri ja vesi multa puuttuu jotka ois hyvä olla. Mulla lämpö tulee 2200W lenkistä lattiassa.Käyttöullakko on hyvä romujen säilytykseen.
Näissä kuvissa käyttiksen paikalla 'maalausteltta'
Joo ehdottomasti lattialämmitys, ei tarvi pitää pattereita esillä että lämmittäis. Itellä vesikiertoinen ja on tehokas. Termari ykkösellä vaikka olis millanen pakkanen.
Valoja ja pistokkeita tarpeeksi, ilmanvaihto vois olla hyvä miettiä et sais käryt veke.
Mun pihalle kaivettiin tänään monttu 8X16 hallille, josta puolet tulee olemaan lämmintä tilaa ja puolet kylmää VWarastoa. Seinäkorkeus 3,8 nosturin vuoksi. Itse tehdään kaikki, paitsi kattotuolit. Sähkölattialämmityksellä ja nosto-ovella. Valoja ja pistorasioita tuskin voi liikaa laittaa.
Kannattaa samantien kiinnittää kattoo sopivaan kohtaan palkki, josta voi nostella kamoja. Vaik koria tai konetta tai lootaa jne.
Miul on katossa yks isokokonen liukuoven palkki ja kaks kissaa. Ja niitä on kätetty kyl aivan pirusti! Lisäks on vielä kääntyvä päätyseinän mittanen puomi yhessä nurkassa.
Monttu on kans kiva, mutta lämmityksen kannalta ei niin hyvä. Tosin kylmähän toi talli onkin.
jos tuommosta valmispakettia suunnittelee(kun ei itse kuitenkaan joutaisi tänäkesänä tallinpystytyspuuhiin), niin keneltä noita paketteja kannattaisi kysellä? Googlella löytyi ainakin seuraavia:
- Meriitti
http://www.meriittihallit.fi/Meriitti-talli.pdf
- Koskisen/Atlas
http://www.koskisen.fi/_ACC/_Components/ACC-DigiStore/Preview.asp?fileID=3129&basketID=35
- Näppärä
http://www.puutimpurit.com/autotallit.html
- Puutalokymppi, myös korkeat tallit
http://www.puutalokymppi.com/index.htm
- Tuolla saa pyytää tarjousta puutalokympiltä
http://www.aarnio.com/forms/rivimetalli/contact.htm
- Merimetalli
http://www.merimetalli.fi/meritatallit.html
Onkos noita muita vielä?
Lämmitykseen suosittelen öljy puhallin kattilaa tai jos polttopuita löytyy omasta takaa niin kaksoispesä puhallin kattilaa.
Sillä nostaa isommankin tallin lämmön 5asteesta 25asteeseen hetkessä. Itsellä on käytössä tuollainen öljy käyttöinen mutta suunnitelmissa vaihtaa tuollaseen kaksois pesä kattilaan.
Se on vaan aika nopeasti edessä rasvakaivon laitto jos AUTOtalliin pistää lattiakaivon.
Tsekkaa myös paloturvallisuusmääräykset tarkkaan, etenkin jos tilassa on tarkoitus tehdä tulitöitä.
Eli sitä alkaa rakentamaan varastoa, jossa sitten joskus myöhemmin laitellaan autoja.
Guest ManuOtus
onkos kukaan laittanut ilmalämpöpumppua talliin.
Jos käyttis on talvella sisällä ja lämmöt päällä tulee paljon kosteutta ja sitä mukavaa ruosteen alkua.. mut noissa pumpuissahan on järkiään sellaisen kosteuden poisto toiminto. Ja kehuvat myös lämmitystehoa alle -15 asteen pakkasillakin.
Ainakin meillä kesällä poistaa TODELLA paljon vettä sisältä talosta.
Kaverilla on kylmäalan firma ja sillä on n.1000m2 halli joka lämpiää täysin ilmalämpöpumpuilla on vain useampi niitä. Ovat samalla Firmalla "esittely" käytössä asiakkaita varten. Toimii todella hyvin.
Hommaa Daikinin kone jos aiot, on kalliimpi mutta parempi ja invertteriversio.
Mulla on himassa tuollainen iso Daikin ja pitää käytännössä 250m2 lämpimänä. Lisäksi taitaa olla markkinoiden hiljaisin vaikka kävisi täydellä teholla.
Mikäli maalaat tallissa niin sammuta maalauksen ajaksi puhallin laittaa tehokkaasti paskat liikkeelle.
Guest wiima-62
Niinpä ! Markinoilla on vaikka millaista pumppua tarjolla . Itsellä on ok-talossa ollut nyt talven tuo Toshiba Daiseikai lämpöpummpu mallia RAS-313GAVP-E .Kyllä se vielä 25 asteen pakkasella hyrräs aivan hyvin ja mikä parasta sähkölasku tipahti roimasti alas ja sit siinä on suodattimet niin irtopölyn kerää hyvin talteen,,,,,tää on nyt hiukka mainosta mut mut jopku kertoo sit toisesta mallista jotain muuta.
Seppo Lehmosta
Mulla on Polarthermin polttopuu käyttöinen lämminilmakehitin. 56m2 tallia joutuu jonkin ajan lämmittää -25° pakkasilla ennenkuin lämpee.
Vakuutusyhtiöistä IF ainakin kieltää yksiselitteisesti muiden kuin itse rakennukseen liittyvät tulityöt.
Mulla on öljynerotuslattiakaivo, enkä nyt oikein tiedä miten se eroa normaalista lattiakaivosta.
Ei juurikaan eroa rakenteelta. Öljynerotusmallissa on vaan imuputki pikkusen pidenpi eli mahtuu enemmin öljyä.
On semmonen ihan hyvä ollakin ja hyvä tyhjentää. Mein kaivoon kun puottaa jotain, niin ei se pinta niin kovin paljoo liplattele. On siellä sentti-puoltoista ölppää tullu nyt ehkä 15 vuoden aikana. Autoja siellä tosin ei oo rassattu kun kymmenen vuotta.
Guest Hannu Mattila
Jos sattuu olemaan omasta takaa puuta, niin tämä voisi olla yksi vaihtoehto tallin lämmittämiseen:
http://www.ikavote.net/airhot.html
Lainaus valmistajan sivuilta:
käyttää polttoaineena puuta ja erilaisia palavia jätemateriaaleja.
Tulipesässä on tiiliarina, ei tukkeutuvaa rostia, joten kaikkien palavien jätteiden poltto on mahdollista.
Upeeta, nyt ei tartte huolehtia jäteöljyn kierrätyksestä ;)
Pari asiaa/huomiota lämmityksestä:
- 70-luvun öljykattila on sitten todellinen syöppö, hyötysuhde aivan paska tän päivän kattiloiden rinnalla. Unohda se ja osta ennemmin halpa 80- / 90-luvun käytetty kattila, eli sellainen malli jossa on savukanavassa turbulenssilevyt, hyötysyhde on ihan eri tasolla.
- jos lämmityslaitteena on joku puhallin (lämpöpumppu tms.) niin pölyä on sitten kokoajan ihan joka paikassa, kaiken mitä olet tekemässä saat aina peitellä lakanoiden alle pölyltä suojaan. Jos et sitten ole siivousfriikki ja imuroi ja lakaise tallia kerran viikossa ;)
Guest Trompi
- 70-luvun öljykattila on sitten todellinen syöppö, hyötysuhde aivan paska tän päivän kattiloiden rinnalla. Unohda se ja osta ennemmin halpa 80- / 90-luvun käytetty kattila, eli sellainen malli jossa on savukanavassa turbulenssilevyt, hyötysyhde on ihan eri tasolla...
Tiedetään että hyötysuhde on huonompi kuin nykykattiloissa, mutta asiassa on yksi pointti, nimittäin se, että kattilalla ei tarvitse tehdä lämmintä käyttövettä, jolloin kattiloiden erot tasoittuu huomattavasti. Ja toinen on se että siinä poltetaan noin 70% puuta.
Sähkökaapeli lattiassa ja pölyä on ihan samalla lailla, vaikkei tallissa käviskään. Ellei tosiaan siivoa kerran viikossa, niin kuin asuinkortteeria tavataan meillä tehdä.
Hyötysuhde ei siitä muutu, teet sillä lämmintä käyttövettä tai et. Vanhoja kaksoiskattiloita 80-luvun lopulta vaihdetaan tänä päivänä (turhan)maalämmitysinnostuksen vallassa. Sellaisen kun etsit niin ei siitäkään varmaan tarvii paria sataa enempää maksaa ja on ihan eriluokan laite kuin 70-luvun kamiina, ja pienempikin. Vituttaa vaihtaa möyhemmin ja tehdä putkitukset uusiksi.
Mutta tämäpä tosin on vain oma mielipiteeni, jokainen tekee niinkuin tykkää ja opettelee omien kantapäidensä lustannuksella... :)
Muutamia ajatuksia tallin teosta, jos siis itselleni tekisin:
- Päätyyn isot ovet ja kulkuovi näiden keskelle.
- Jyrkkä harja = iso käyttöullakko
- Hakelämpövoimala samaan rakennukseen, josta lämpö myös taloon.
- Kolme lämmönvaihdinta puhaltimineen, jotka kaikki ovien yläpuolelle. Näille termostaattiohjatut ovikytkimet.
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Wc
- Kakkoskodinhoitohuone, käsienpesupisteineen, yms.
- Pieni lämmin varasto
- Rasvamonttu, jonne tekisin erillisen kellarikomeron mm. kompuralle, tms. meteliä tuottaville koneille ja voisihan tuolla säilöä vaikka vw-tavaroitakin.
- Toiseen päätyyn autokatos käyttiksille.
- Valoja, pistorasioita, yms. riittävästi, tosin näitä voi lisäillä tarpeen mukaankin.
- Paineilmalinjasto
Kutakuinkin näin...
Joo, kyllä sitä pölyä on ihan riittämiin meikäläisen tallissakin patterilämmityksellä. Mutta puhallus sen mukavasti sitten levittääkin ihan joka paikkaan, vaikkapa pöydällä levällään olevan strokerin koloihin.
Tuota kattilan hyötysuhdetta on aika turhaa miettiä, jos öljyä kuluu alle 4000 litraa vuodessa.
10% on 400 litraa ja sillä ei vielä pannuremonttia rahoitella 10 vuodessa.
Käyttövarmuus on toinen juttu.
Olennaisin kysymys on alkuinvestoinnit. Jos tallin tekee hyvin ja siellä ei ole miljoonaa kuutiota lämmitettävänä, niin suora sähkö on järkevin. Jos haluaa säästää niin joku kamiina voi olla.
Mulla on tallissa 2 sähköpatteria ja 3kw:n puhallin. Edullinen ja varmatoiminen ratkaisu. Silloin harvoin kun tallille kerkiää ei olisi mukava aloittaa halonhakkuulla ja kamiinan lämmityksellä.
Guest ves_ku
Pari mitä oon ite huomannu.
-Kaappitilaa ei oo koskaan liikaa. Kaapit kuitenkin sellasia että niissä on umpisokkelit. Kokemuksesta voin sanoo, että niiden alle tuppaa kertyyn kaikkea "tarpeellista".
-Työtasoa ei kannata tehdä mielin määrin. Yksi pöytä riittää. Joka tapauksessa hommat on tehtävä lattialla kun siihen pöydälle on niin kätevä laskee kaikkee tavaraa eikä käyttää sitä siihen mihinkä on suunniteltu.
-Lattiaan kannattaa suunnitella jonkunlaiset pölynpoisto kanavat mihin voi liittää imurin jos tekee maalaushommia.
Itellä on käytössä 60 neliön talli josta noin 10 neliöö kylmää varastoo. Ahdasta siinäkin tuppaa oleen, eikä puhettakaan käytiksen säilyttämisestä. Oikeestaan käyttöautoo kannattaakin säilöö avokatoksessa.
Ääh, käyttikset pihalla ja Webastolla lämpenee. Talli on harrastetta varten.
Ai niin, iso kuorkin Webasto lämmittämään vesiputkia, on edullista ja vissiin hyötysuhdekin riittävä. Noin kaverilla toimii.
- Meriitti
- Koskisen/Atlas
- Näppärä
- Merimetalli
www.teritalot.fi
www.jetta-talo.fi
