13 hours ago, ovaaliheppu said:
Uusia saa myös alle 115€/pari suomesta
Mahtaa alkaa keljuttamaan niitä osakaupan asiakkaita jotka ostivat kyseisen tuotteen eilen hintaan 229 euroa. Kyseisen yrityksen hinnoittelussa on varmaan jonkinlaisia ongelmia Jos aamuyöstä 02.30 hinta muuttuukin 109 euroksi, myyntikate on melko hurja jos hintaa pystytään muuttamaan noinkin paljon. Voi olla myös mahdollista että jostakin nurkasta löytyy varastettua tavaraa jonka hinnoittelu on vähän erilaista.
Edited by Maasturi
Osakaupan hinnoista ja toimintatavoista en osaa sanoa mitään, nämä ovat olleet ymmärtääkseni pitkään suht saman hintaisia toimittajalta, jolta aikanaan sai jopa alehintaan 99€/pari, jolla 3 sarjaa itsellekin ostin. Iloisia kilometrejä nyt noin 70t takana
Katsoin eilen illalla osakaupan nettisivustolta kyseisen tuotteen hintaa.  Hinta oli 229 euroa..... 02.30 tänä aamuyön aikaan hinta oli muutettu 109 euroon, että se sitten  siitä. Katsotaan ensi yönä miten hinnat muuttuvat jos laitan tulevana iltana Keiteleen Koneen hintoja näkyviin!.. Kovat on myyntikatteet jos hintoja voi muokata noin paljon tai sitten toinen vaihtoehto on että tavarat on varastettuja.
Edited by Maasturi
happosen väen kaikissa kieseissä on osakaupan LAADUKKAAT olka-akselit 😁👍
A A T O S H A P P O N E N - - K E M I
Edited by AatosH
Keiteleen Koneeseen on tulossa sinisellä värimerkinnöillä olevia venttiilinjousia joita on myyty maailmanlaajuisesti yli 30000 kpl. Hinta on n. 15 euroa / sarja.
Tuohan ei oikeen pidä paikkanssa. Olen noita hintoja seurannut ja osakaupalla on kahta versiota. Siellä halvempi Classic Line 109€ ja kalliimpi Empi 249€ jo pitkään..
Keiteleen Koneesta UUDET hintaan 199 euroa / pari
Jos nämä on näitä uudempia Empin ns. zero offset olkia niin hinta on ok, muuten ovat Suomen kalleimmat. Jo mainitun osakaupan lisäksi Paruzzilla normi droppien hinta 115€ ja Hotcarsilla 158€.
Et vastannut vieläkään vastaukseen että ovatko EMPI madallus olkia vai joku muu? Aidon oikeasti kiinnostaa jos ovat EMPI:n hintaan 199€....!
Ja onko zero-offset.. Metake hyvin jo luetteli vaihtoehdot hintoineen muualta..
Kyseiset EMPIN valmistuttamat olka-akselit myytiin aika nopeasti, nopein ehti tekemään kaupan. Laatu ja hinta oli kohdallaan.
Edited by Maasturi
Jaaha. Ensin oli myynnissä ja kun kysyttiin että millaisia, niin ei niitä ollutkaan kuin yksi pari ja siitäkään ei kerrottu edes kysyttäessä, että millaiset oli kyseessä.
No pääasia, että kauppa käy ja ostaja on tyytyväinen.
Tätähän se on.. Kysymyksiin ei voi vastata niinkuin oikeat kauppiaat tekee mielellään..  Veikkaan että ei ollut zero-offset droppeja.. Vai oliko edes myynnissä ku koko varasto yhtäkkiä meni kerralla..
Drop olat myydään yleensä pareittain, kysely tuli vasta sen jälkeen kun olat oli jo myyty ja alkuperäinen kysely koski vain tietääkseni yhtä paria. Koska mitään varauksia ei tässä kirjoitusketjussa ole ollut niin olat myytiin ensimmäiselle tosi ostajalle, olisi kannattanut kysyä lisätietoja aikaisemmin tai laittaa ostoilmoitukseen tarkempia vaatimuksia ostettavasta tuotteesta.
Edited by Maasturi
Näin se markkinatalous toimii. Jos toisen hinnat eivät ole näkyvillä niitä vastaan on vaikea kilpailla. Normaalissa ympäristössä kauppiaat on ne sitten partureita tai s-kauppa vastaan k-kauppa niin toisten hintoja tarkkaillaan ja pistetään mainos pystyyn että nyt on halvempaa kuin muualla. Ensiviikolla on sitten toisen vuoro ja tätä kissa-hiiri leikkiä jatkuu niin kauan kunnes jompikumpi myy alle omakustannehinnan. Eli niinkauan kuin sinulla ei ole julkista hinnastoa niin kilpailijasi käyttäytyy tämänmukaisesti ja tämä on täysin normaalia. BTW mikä sen 46mm lyöntiavaimen hinta on.
9 hours ago, Maasturi said:
Saa mitä saa, jos haluaa takoterästä niin tuohon hintaan ei ehkä löydy.
Kyllä, siksi hintaa ilmoittaessa olisi hyvä kertoa myös speksit tuotteesta, eikä vain pitää hintaa ratkaisevana tekijänä, kun kerran tuotteetkaan eivät ole samoja.  Henkilökohtaisesti seuravat lauseet ovat ainakin minulle aivan mitättömiä kertomaan tuotteen laadusta, tai sen spekseistä: kyllä näitä on myyty paljon, tai ostaja totesi että laatu ja hinta olivat kohdallaan
Se että jotain on myyty paljon, valitettavan usein kertoo varmasti vain sen, että tuote on edullinen. Sillä Temunkin tuotteita paljon myydään, mutta onko tuote laadukas - jokainen olkoon valitsemaansa mieltä.
Taasen että nimetön henkilö toteaa että laatu ja hinta on kohdallaan on vaa-alla yhtä painoton. Tietääkö henkilö ylipäätään mistään mitään, eli mikä on pohja arviolle. Voi olla vaikka holhouksen alaisena. Jos vaikka lukisi että Herra Anna-Mikko Muunsukupuolinen totesi, että...  ja useat täällä esim tuntisi kyseisen henkilön ja tietäisivät mahdollisen asiantuntemuksen tason, voisi sillä olla jotain painoarvoa.
Mutta ei...
Toivon Keiteleen koneelle edellistä kautta vahvasti tuloksellisempaa myyntivuotta 2026.
Ps. Valudropit ovat kestäneet minulla tosiaan noin 70tkm, paljon reissattu 4hlö + 1-1.5viikon kamppeet kyydissä, katolla ja moottoriluukun päällä, eli kuormaa on ollut.
Edited by ovaaliheppu
Mutta ei...
Edited by Maasturi
Puolet asiaa ja puolet höpinää joka ei liity mitenkään aiheeseen
  • Hebster52 changed the title to Ostettu.
Takoteräksisiä droppeja tuskin saa Keiteleen Koneestakaan, teräsvalusta valmistettuja saattaa saadakin, kuten muualtakin.
59 minutes ago, Hebster52 said:
Ostettu tosimyyjältä.
Toiset ostaa oikeesti mistä saa kun toiset tarjoo myyntiin eioota..
Ensimmäiselle tosiostajalle myydään, hitaat tai puutteellisella ostoilmoituksella mukaan lähteneet voivat myöhästyä. Kannattaa olla nopea.
Jos luet tarkkaan niin ei siinä mainita että takoteräksistä saa Keiteleen Koneesta. mutta... jatkossa pitänee olla hyvin hyvin tarkka siitä mitä kirjoittaa sekä tallentaa muistiin kaikki tiedot. Tämä aihe tuli nyt loppuunkäsitellyksi niin voidaan siirtyä käsittelemään muita hauskoja juttuja ja tekemään uusia osto ja myynti-ilmoituksia.
Edited by Maasturi
