Kastenwagen -69 rakentelua
nyt saanu hiottua autoa ja löytäny kokoajan uusia ruoste kohtia :) väänsin sit tossa samalla uudet kumit alle.. löyty halvalla 205/70/14 kumit ja siellähän ne nätisti pyöriii. Oliko kellään kokemuksia tosta nitromorsista isoilla pinnoilla? miten se sotkee paikkoja? Tai sitten Kuumavesipainepesuri josta tulee 100-150asteista vettä 200barin paineella lähtiskö sillä maalit miten pois.. on vaan aika arvokas vuorokausivuokra tossa pesurissa...
Guest Damien
Vähän kokemusta Nitromorsista;
lähteehän sillä maalit, mutta voi olla hankala määritellä sopiva vaikutusaika. Jotkut laittaa kelmun vielä päälle niin aine vaikuttaa kai paremmin. Jos aine on pinnalla liian kauan niin saattaa lähteä pohjamaaleja myöten, ellei se sitten ole tarkoituskin. Meinasin aikanaan omasta ex-pallosta poistaa surkean kilikalimaalipinnan ja saada alla olevan orkkismaalin esiin mutta totesin homman aika mahdottomaksi.
Aika tanakkaa myrkkyä, ei kannata kauheasti sisätiloissa läärätä. Ei tainnut olla kovin halpaakaan se aine, olisko ollut liki 20e sellainen litran tölkki ellen ihan väärin muista. Aika työlästä ja kallista jos meinaa koko auton saada maalittomaksi.
Alustamassa lähtee tuolla aika kivasti, mutta maaliin ei tehoa. Maalinposto vesipesussa on paineet n. kymmenen kertaa korkeammat.
juu laitan tänään kunhan kotiin pääsen. laitan vielä kattotelineen ja teen 4-pyöräsuuntauksen töiden jälkeen tohon. tuntu että auraukset ei ihan kohdallaan ollu. Suosittelen turussa asuville uutta iso-heikkilän katsastusta.. 38e katsastus ilman päästöjä tarjouksessa 1.8 asti
rengas oli kiinni raudassa. ei varmaan olis tykänny jos kolme tollasta 20cm tappia olis keulassa pystyssä. aika vaarallinen. lattialle kohta asennettu uudet kokolattia matot. huomenna pitäs sit eka pidempi lenkki heittää. tulee n300km suuntaansa. toivotaan että rakensin moottorin kunnolla :D
Guest Damien
Hienon näköinen laite. Minusta nuo vähän elämää nähneet autot on mielenkiintoisempia ja persoonallisempia kuin viimisen päälle entisöidyt ja puunatut, vaikka hienojahan nekin tokin on.
eipä päästy ku 30-40km ja rupes nykii iha helkutisti. Tuntuu niinku kaasarissa olis paskaa? kaasari oli ainut osa jota en remontin aikana avannutkaan :D välillä tuntu myös siltä että sytkä olis pielessä ku paukutti putkessa. varmaan tilattava kaasariin tiivistesarja ja katkojankärjet. onko muilla ollu vastaavia ongelmia?
Jaa vai sen takia auto oli jätetty helsingintien päähän :) Tuli se siitä bongattua kun piti pikkubussilastillinen juhlavieraita jättää ihan sen viereen.
Itselläni helpotti kun putsas vaan kaasarin, itseasiassa käytin vielä ultraäänipesurin kautta osatkin ja kokosin. Tiivisteet ym. sai uusiokäytettyä kun varovasti purkas. Tosin ei mitään noin radikaalia pätkimistä mulla ollu, lähinnä empimistä vaan heti liikkeelle lähdettäessä. Ja mullakin tankissa bensa muuttuu siellä käydessään ruosteesta ruskeaksi :)
Siellä bensapumpussa on yleensä oma sihti, se kannattaa putsata ja katsoa mitä se on saanut haaviin ..
helsingintien pässä kai tämän auton kuuluukin olla :) huomenna kaasari irti ja putsaus. tankissa oli n.10l vuoden-kaksi vanhaa bensaa. auto seissy sen vuoden verran joten kai siinä pikku paskoja tankkiin on kertynyt. jospa se tästä .. en nyt toivos että volkkari kesä olis tässä... joku oli vielä soittanut poliisin tolla reissulla perään:) kuulemma epävakaata menoa. oli todella asiallinen moottoripyöräpoliisi. onnitteli tuoreesta leimasta ja hienosta autosta
Onneks olkoon...
Tutulla oli vastaava tilanne.
Eli joku oli soittanut slurkeille ja ilmoittanut epävakaasta menosta.
Hetkeä myöhemmin pysäytys punavaloilla ja pitkä puhallus, nollaa näytti. poliisi toivotteli vielä hyvät illan jatkot.
Nyt muistona tästä kansalaispoliisin ilmoituksesta ja puhalluksesta, merkintä rikerekisterissä. eli seuraavasta lähtee kortti.
Toivottavasti sulla ei oo aiemmat saldot jo lähellä rajaa, muuten volkkariajelut loppuu kortin lähtöön...
Vaikkei pysäytyksessä mitään löytynytkään, On tää ihme juttu!
Onneks olkoon...
öööh, väitätkö seuraavan aiheettoman rattijuopumus tms ilmoituksen joltain ulkopuolisen taholta aiheuttavan punavalopysäytyksen yhteydessä kortin pois viemisen vaikkei mitään sakottamisen perusteita löydykään?!
Ei uppoa mun oikeustajuun.
nyt bensatankki ja putket putsattu. Bensa letkun laitoin kiertämään erikautta että ei ainakaan kuumene. Katkojankärjet vaihdoin, tulpat tarkastin ja kaikki oli hyvänvärisiä, sytkän säädin, ryypyn solenoidi toimii, huomenna sitte pakokaasutesterin kans säädän seoksia kohdalleen. miten rikkaalle tuo kannattaa säätää?
Kannattaa muuten varmistaa että on moottoritilassa kaikki pellit tallella, mm. se pakoputkiston päälle tuleva pelti.. Itseltäni yhdestä pelistä se puuttui ja siinä saattoi just tulla tuollaista höyrylukkotilannetta, tosin pysähdyksen jälkeen eikä ajossa.
tänään sit purin ja putsasin kaasarin. kohokammio oli melko sakkainen. Vaihdoin samalla boschin tulpat, katkojan kärjet, konkan. säädin seokset kohdalleen pakokaasutesterin turvin. koneen lämmöt ei nouse mittatikunreij
ästä mitattuna yli 70asteen vaikka kierrättää konetta. eli nyt näyttää siltä että kone taas toimii niinku pitää. Samalla huomasin että eihä se perkulan laturi lataa tyhjäkäynnillä ku 11,5volttia. kierroksilla päästään sit 13,5v. onkohan tuo säädin sit kajahtanut? autossa siis tasavirtalaturi. latauksenmerkkivaloa ei ole polttanut.. Huomenna sit menenki penkomaan tuttavan varastoa jossa on kuulemma paljon kupla/paku osaa. luukut ja ovet varmaan sieltä sit tarttuu mukaan ainakin :) kuulemma kaikki mitä siellä on on myytävänä. voin sit ilmoitella jos jotai harvinaista uutta osaa sattuu silmään ja en ite tarvii..
ovet ainakin pikaisella vilkaisulla samanlaiset. saranoissako noissa ovissa pitäs ero olla? noiden saranoissa pelkät reijät mistä tulee koriin kiinni. toisissa vissiin reijät joissa kierteet? mitä ero siinä luukussa sit on? siis jos sattuu olemaan väärä. en sen enempää ehtiny tutkia sitä
noniin nyt maalattu luukut ppg pohjamaalilla ja delfleetillä. yläosat enää pintaväriin eli valkoiseen. Tallissa maalattu joten pölyä hieman pinnoille laskeutu väkisellä. jospa sen sais pyyhkästyä tahnalla poikkeen
ja ei tosta pinnasta tullu appelsiinia vaikka jotku kuvat vähä siltä näyttää. kamerakännyllä otettuja
nakkasin toisen akun ja vanhan yritin laittaa latautumaan, mutta eihän se ottanu virtaa vastaan ollenkaan. sitte mittasin auton latauksen ja sehä lataa tyhjäkäynnillä 14volttia. Käytiin samalla ajamassa sunnuntai lenkki naantalissa ja toimi moitteettomasti 50km ajon. Luukkuja kävin kattoo hallilla samalla ja tota appelsiini pintaa ei tosiaan ole ollenkaan. Laitan uusia kuvia heti tiistai-keskiviikkona ku saan muunkin auton maaliin. Kyllä se tästä. torstaina nokka kohti provinssirockia :D
