"sähkökaavio" moottorin koepenkille?
Mitkä piuhat ja miten kytken jotta voin koekäynnistää kaasarikoneen koepenkissä?
Vaikkapa joku yksinkertainen kytkentäkaavio tehty esim. Paintilla tai jotain.. :D
maa & plussa ja sitte abikoiden väliin amppeereita kestävä painonappi jolla starttaat...
Jos ei jaksa nappuloita johtojen väliin väkertää, nopea starttikytkentä tulee starttiakkua tai muuten tavallista akkua kaapeleiden kautta kytkien eli miinus runkoon ja hipasee leukaa plussaan.
Tuommoisen kaavan yks ystävällinen väkersi mulle. :)
Jos tuohon vielä haluais öljypainevalon ja laturin valon kytkettyä niin miten sen tekis?
Öljynpainevalolle plussa akulta tai virtalukon kautta, painekatkaisija katkoo maata.
No öljynpainevalohan on tosi vaikee. Kytkee valoon virrat ja maajohdon painekytkimeen.
Latausvalo riippuu lataussäätimestä. Kytkennät löytyy aika helposti sähkökuvista.
  • 16 years later...
Lainataas vanhaa topickia.
Olen koittanut saada koekäyttöpukkia toimimaan niin, että laturikin toimisi ja lataa akkua, mutta jotain on pielessä.
Öljynpainevalo toimii oikein, mutta latauksen merkkivalo ei sammu, eikä tasavirtalaturi kyllä lataakaan.
Keksiikö joku onko tuossa kaaviossa joku poskellaan?
G. on siis on/off virtakytkin ja T1 START-nappi.
En usko, että mulla on kolme risaa laturia ja kahta risaa lataussäädintä. Nyt pukissa on kiinni Bosch-elektroninen lataussäädin, joten kärjetkään ei voi rissata.
Niin ja latauksen merkkivalossa on watteja muistaakseni 5w.
Laturit on polarisoitu ja pyörivät nätisti oikeaan suuntaan.
Mikä laturi sulla on, tasa tai vaihtovirta. Ja millainen polttimo sulla on valossa.
Edited by Tanhis
Äkkiseltään väittäisin, että DC elektroninen säädin ei tartte ees valoa toimiakseen, ainakin mulla latas ihan normaalisti yleismittarilla mitaten, vaikkei valo mittarissa ollut paikallaan, toki säätimen runko tarttee maadoituksen silti.
9 hours ago, jmatto said:
Onhan sulla latausreleen runko ja laturin runko kytketty toisiinsa (ei näy kuvassa)?
Kyllä nuo maissa on molemmat. Kaikki maadotukset on tarkastettu ja muutama väli on johdolla vielä varmistettu.
Tasavirtalatureita pelkästään. Ja polttimo on joku 5w Pösön vilkun lasikantapolttimo omassa kannassaan.
(ei kai tuo Ranskalaista niin paljon vierasta..😁)
Tosiaan niinkuin ovaaliheppu mainitsi niin tasavirtasen kanssa ei polttimon pitäisi ahdistaa.
Sitten tulee tietysti mieleen laturin polarisointi joka joskus voi ahdistaa latauksen heräämistä.
