Hebster52 Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Mitkä piuhat ja miten kytken jotta voin koekäynnistää kaasarikoneen koepenkissä? Vaikkapa joku yksinkertainen kytkentäkaavio tehty esim. Paintilla tai jotain.. :D Quote
Pepe Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Miinuksen laitat koneen runkoon, plussaa kaasarille (ryyppy+solenoidi) ja sytytyspuolalle. Siinäpä se. Quote
Guest Toheltaja Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 maa & plussa ja sitte abikoiden väliin amppeereita kestävä painonappi jolla starttaat... Quote
Hebster52 Posted March 16, 2009 Author Posted March 16, 2009 Ok. Pitänee ihmetellä mikä menee mihinkin kun kaikki on paikallaan.... :) Quote
ARTO Posted March 16, 2009 Posted March 16, 2009 Jos ei jaksa nappuloita johtojen väliin väkertää, nopea starttikytkentä tulee starttiakkua tai muuten tavallista akkua kaapeleiden kautta kytkien eli miinus runkoon ja hipasee leukaa plussaan. Quote
Hebster52 Posted March 17, 2009 Author Posted March 17, 2009 Tuommoisen kaavan yks ystävällinen väkersi mulle. :) Jos tuohon vielä haluais öljypainevalon ja laturin valon kytkettyä niin miten sen tekis? Quote
Guest Toheltaja Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Öljynpainevalolle plussa akulta tai virtalukon kautta, painekatkaisija katkoo maata. Quote
Guest Mika Raussi Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Jos tuohon vielä haluais öljypainevalon ja laturin valon kytkettyä niin miten sen tekis? No öljynpainevalohan on tosi vaikee. Kytkee valoon virrat ja maajohdon painekytkimeen. Latausvalo riippuu lataussäätimestä. Kytkennät löytyy aika helposti sähkökuvista. Quote
mite^ Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 http://s97.photobucket.com/albums/l229/ ... stesti.flv akkukaapelit + akku. Startilta puolaan ja öp-valolle. öp-valolta anturille. hyppyjohdolla starttaus. Meni ja hajos tuokin kone prkl :) Quote
Tanhis Posted March 17, 2009 Posted March 17, 2009 Ohoh tuli vähän iso noh eiköhän siittäkin selvää saa. Quote
Hebster52 Posted March 17, 2009 Author Posted March 17, 2009 Jeps. Eiköhän me nyt noilla pärjätä. :D Kiitos! Quote
Kalpio Posted Monday at 02:46 PM Posted Monday at 02:46 PM Lainataas vanhaa topickia. Olen koittanut saada koekäyttöpukkia toimimaan niin, että laturikin toimisi ja lataa akkua, mutta jotain on pielessä. Öljynpainevalo toimii oikein, mutta latauksen merkkivalo ei sammu, eikä tasavirtalaturi kyllä lataakaan. Keksiikö joku onko tuossa kaaviossa joku poskellaan? G. on siis on/off virtakytkin ja T1 START-nappi. En usko, että mulla on kolme risaa laturia ja kahta risaa lataussäädintä. Nyt pukissa on kiinni Bosch-elektroninen lataussäädin, joten kärjetkään ei voi rissata. Niin ja latauksen merkkivalossa on watteja muistaakseni 5w. Laturit on polarisoitu ja pyörivät nätisti oikeaan suuntaan. Quote
jmatto Posted Monday at 11:08 PM Posted Monday at 11:08 PM Onhan sulla latausreleen runko ja laturin runko kytketty toisiinsa (ei näy kuvassa)? Quote
Tanhis Posted Tuesday at 04:45 AM Posted Tuesday at 04:45 AM (edited) Mikä laturi sulla on, tasa tai vaihtovirta. Ja millainen polttimo sulla on valossa. Edited Tuesday at 04:45 AM by Tanhis Quote
ovaaliheppu Posted Tuesday at 05:09 AM Posted Tuesday at 05:09 AM Äkkiseltään väittäisin, että DC elektroninen säädin ei tartte ees valoa toimiakseen, ainakin mulla latas ihan normaalisti yleismittarilla mitaten, vaikkei valo mittarissa ollut paikallaan, toki säätimen runko tarttee maadoituksen silti. 1 Quote
Kalpio Posted Tuesday at 08:38 AM Posted Tuesday at 08:38 AM 9 hours ago, jmatto said: Onhan sulla latausreleen runko ja laturin runko kytketty toisiinsa (ei näy kuvassa)? Kyllä nuo maissa on molemmat. Kaikki maadotukset on tarkastettu ja muutama väli on johdolla vielä varmistettu. Quote
Kalpio Posted Tuesday at 08:40 AM Posted Tuesday at 08:40 AM 3 hours ago, Tanhis said: Mikä laturi sulla on, tasa tai vaihtovirta. Ja millainen polttimo sulla on valossa. Tasavirtalatureita pelkästään. Ja polttimo on joku 5w Pösön vilkun lasikantapolttimo omassa kannassaan. (ei kai tuo Ranskalaista niin paljon vierasta..😁) Quote
Tanhis Posted Tuesday at 08:56 AM Posted Tuesday at 08:56 AM Tosiaan niinkuin ovaaliheppu mainitsi niin tasavirtasen kanssa ei polttimon pitäisi ahdistaa. Sitten tulee tietysti mieleen laturin polarisointi joka joskus voi ahdistaa latauksen heräämistä. Quote
Kalpio Posted Wednesday at 06:51 AM Posted Wednesday at 06:51 AM Laturit on polarisoitu ja pyörii sähkömoottorina ihan nätisti. Auttaisi kyllä tosi paljon jos olisi joku 100% varmasti toimiva laturi niin saisi rajattua ongelman tuohon pukkiin. Quote
jmatto Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago Laturissa voi olla huonot hiilet, vaikka pyörii. Testaa että antaa riittävästi jännetettä D+ ja rungon väliltä - sen pitäisi olla 14 volttia ainakin kun kone pyörii kunnolla ja tyhjäkäynnilläkin luokkaa 13 volttia. Quote
