1600 Variantti -66 eli Napoleon, kavereille Napsu.
Guest MillaI
Guest MillaI
Kiitos Arto. :D
Soitin jo Tulliin ja tiedän mitä papereita ja mitä kopioita otan mukaan.
Eli jos saan vielä huomenna järkättyä sen vakuutuksen kuntoon, niin homma alkaa ole hanskassa.
  • Replies 223
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest MillaI
APUVA!
Noista Tulliin vietävistä papereista?
Mulla ei ole mitää virallista ruottalaista luovutuspaperia. Ainoastaan kauppakuitti ja sit auton Registreringsbevis.
Riittääkö ne?
Guest MillaI
Sen taisikin se auton myyjä viedä konttorille ruottissa sen toisen osan. Muistin vaan et johonkin paperiin kyl omatkin tietoni rustasin.
Ruotsissakin vaihtui rekisteriotesysteemi jossain vaiheessa... joku EU juttu.
Vanha systeemi oli sellainen että luovutusosa piti kiikuttaa postilaatikkoon täytettynä
(mielummin niin että ostaja näkee lappu oikeasti sujahtaa kuninkaallisen postilaitoksen laatikkoon)
Ostajalle jäi vain tekninen osa
Itse toin projekti moottoripyörän jokunen vuosi sitten ruotsista ja rekisteröin sen suomeen ainoastaan teknisen osan kanssa.. varmuudeksi oli kyllä valokopio mukana siitä postilaatikkoon tiputetusta osasta.
Käsittääkseni pääsevät suomesta näkemään ruotsalaisen "trafin" tietokannat jos haluavat.
Ja sieltähän ne luovutusosaan kirjatut tiedot näkyy.
Guest MillaI
Nyt on tullissa käyty. Aika nopeaa hommaa.
Nyt pitäis päättää haenko ajoluvan katsastuskonttorilta vai en.
Jos siis moottoriremppa alkaa nyt, niin ei sillä paljoa ajella...
Ehkä se pitää hakee ja ajellaan lasten kanssa illalla jädelle sillä. :D
Oliks toi käyntiongelma isompikin mekaaninen vika? Siis kun se joku siellä jossain kävi antamassa diagnoosin niin puhuiko sähköviasta, venttiilien säädöstä vai mitä?
Guest MillaI
Se ei ole sähkövika. Kaikki muut viat on vielä karsimatta pois.
Yksi käveri tulee tunnin sisällä ihmettelemään vikaa.
Nyt on 3kk siirtokilvet Napsulla! Saan ajaa sillä siis.
Guest MillaI
Diagnoosi tehty.
Unohdin jo vian joten voin vaan kertoa vihjeet.
Kun irroitin venttilikopan alta sen keinun ja poistin työntötangot, niin se vasen tain tanko oli noin 5cm alueelta mustan öljyisen karstan peitossa. Ja kun keinu oli paikoillaan, niin se sama viimeinen lonksusi.
Kukakohan tuon nyt sit korjais? Mä en ainakaan.
Guest MillaI
Siis kaveri ei tehny diagnoosia. Hän vaan tuli ja ilmoitti että voi auttaa mua irroittamaan moottorin jos tulee siihen tarvis.
Guest MillaI
Taidan unohtaa BIF:in ja keskittyä Lindan kotiintuloon...
Ei taida löytyä moottorikoneistajaa ens viikolle.
Liian tiukka aikataulu jotta saisi Napsun moottorin neljällä pytyllä kulkevaksi.
Ottaa kupoliin niin maan armottomasti.
Liftillä en halua enää tapaamisiin matkustaa.
Guest MillaI
Tomppa, kun se kerta noin helppoa on, niin otappa hyllystä kannet ja tule iskee ne Napsuun.
:D
Guest MillaI
Kiltti Kyösti Mesikämmen lainaa mulle mosaa!
ELi meillä olis ens viikon lopulla tripla moottoritalkoot! Tervetuloa!
Kyöstin kolkkiin ja Jutan Rölliin pitäis saada huolletut koneet kiinni ja Napsun moottori pitäis irroittaa ja laittaa Kyöstin elinluovutusauton moottori tilalle.
Eli torstai tai/ja perjantai olis talkoita tarjolla Kyöstillä. Voin tarjota tortut ja piparit.
Tervetuloa!
Tervetuloa!
Talkoiden työmäärä on vähän vähentynyt, sillä sain asennettua juuri kolkkiini uuden vaihdelaatikon ja koneen laitoin takaisin paikoilleen.
Guest MillaI
Hyvä kyösti! JEE!
Torstaina ja perjantaina olis talkoita!
Guest Jutta
Jee, hyvä Kyösti!
Röllin koneessa mulla ei varmaan nokka tuhise kovinkaan kauaa ennenkun on kasattu, mutta kun kone pitää kammeta paikalleen niin siinä on kyllä Kyöstin rautakankikin tarpeen. Ja jos tekeminen loppuu kesken niin otetaan mun kolkki talvisäilöstä ja vaihdetaan siihen (ilmeisesti) haljennut kansi! ;)
Kuten DWL:n bileiden työnäytöksessä havainnollistin, niin laturi ja virranjakaja pois ja kone menee paikalleen kuin itsestään ;)
Guest MillaI
Napsu kulkee kuin unelma (verrattuna entiseen moottoriin).
Eli lainamoottori on persuuksissa ja vanha mosa on jo riisuttu ja melkein matkalla huoltoon.
Vähän tuo lainamoottori paukkuu moottorijarruttaessa, mut niin kauan kun kulkee, niin en valita.
Eli torstaina starttaa Visulahteen hän!
...Vähän tuo lainamoottori paukkuu moottorijarruttaessa, mut niin kauan kun kulkee, niin en valita...
Saattaapi olla että pakosarjan ja kannen väliset tiivisteet vuotaa, tekee pauketta nimenomaan moottorijarrutuksella. Tuskin sulla siellä niin ärjyä nokka-akseliakaan on että se johtuisi liian suuresta overlapista.
Guest MillaI
Tuo saattaa olla se paukkeen syy. Oli meinaan pinnapultit niin ruosteessa että joutui kikkailee...
Napsun pakki lähtee välillä päältä. Jos jollain on myydä se levy vaihdekepin alle, niin tuokoo mukaan Biffiin ja myyköön mulle.
Vilkkukin välillä temppuilee, mut se on ilmeisesti joku maadoitusongelma. Kai...
Guest MillaI
Mikäköhän Napsuu vituttaa?
Ajettiin sillä just Savitaipaleelta (yli 200km), neljä ihmistä kyydissä ja neljän telttailukamat. Ei oikeestaan pysähdyksiä.
Sit 5km ennen kotia Napsu alkoi vittulee, eli nykimään.
Just noin 15km sitä ennen olin tankannu.
Johtuisko kuumenemisestä, huonosta bensasta, vai vituttiko sitä vaan et reissu loppu?
Onko tankkia koskaan putsattu? Tankkaus sai sakat tankin pohjalta liikkeelle ja siivilä tukkoon? Huomenna auto toimii taas paremmin, kun sakka laskeutunut?
Guest MillaI
Mullakin kävi tuo tankin kunto mielessä... Ehkä tossa syssymmällä vois senkin putsata.
Onneksi mut aamulla haetaan töihin, jotta ei tartte tolla aamusta 40km kurvailla EHKÄ nykien...
Guest MillaI
Nykimisen sain loppumaan.
Olikin vika huonokuntoisessa virranjakajan piuhassa. Olin jo Napsun omaan moottoriin ostanut uudet, joten niillä vika selvis.
Nyt pitäis vielä saada jotenkin tuo tyhjäkäynti paremmaksi.
Alkaa tympii risteyksissä painaa kaasua ja jarrua samalla jalalla....
Napsu hyytyy heti risteyksissä.
Guest MillaI
Ei ku nykii se pentele edelleen. Ärsyttävä.
Napsu on tällä hetkellä mun käyttöauto, joten nykiminen ottaa päähän enemmän.
Mitä kokeilen seuraavaksi. Ensin yritin putsata kärjet, ei auttanu. Sit laitoin Napsun vanhan virranjakajan kannen, ei auttanu. Sit vaihdoin piuhat, ei auttanu.
?? Mitä seuraavaksi?
Tulpat?
Bensansuodatin (missä se on)?
Moottori ei ole mun juttu...
Mun bajamajast tyhjäkäynnin katoaminen johtu lian kovista bensanpaineista. neulaventtiili kesti pari vuotta ennen kun rupes fuskaamaan. Bensapumpun alle lisätiiviste niin taas pelaa jos tuo vikana.
Guest MillaI
En mä edes tiedä miten tyhjäkäyntiä säädetään?
Mä myyn tuon paskan kun saan Lindan toimimaan.
Ennen kuin myyt - jota et kuitenkaan tee - niin multa saa lainaks' (Ladusved) suomenkielisen 1500/1600 begin_of_the_skype_highlighting              1500/1600      end_of_the_skype_highlighting kolkin koneen korjaamokäsikirjan osan "polttoainejärjestelmä". Sen avulla minäkin opin säätämään kaasarit, joten opas on tosi hyvä!
Jaa, että valuuko bensa tankista suoraan pumpulle ja edelleen kaasareille ilman että on "suodattimia" välissä... ? Ei kait sentään, eihän, eihän?
-J
Guest biblo
Ei kun sitten vaan hintaa tännepäin.
Guest MillaI
Moottoritilasta en vielä suodatinta löytänyt. Jos tossa joku on, niin se sit kait on tankin päässä.
Kai mä ton Napsun myyntipäätöksen teen sit kun sen moottori on tullu huollosta ja olen sillä ajellu vähän.
Hintakin sen huollon aikana nousee mukavasti (kun se kerta maksaakin kivasti). :D
Kiitos Vihannes, ollaan yhteydessä.
Alunperin suodatinta ei ole kuin tankin sisällä siivilä bensanlähdön yhteydessä. Jälkiasennuksia voi olla tankin alla, vaihteiston kupeessa, moottoritilassa ... Tankki pois, ruostehileet ulos, siivilä puhtaaksi, uudet letkut ja suodatin väliin, kunnon letkuliittimet. Vaikka päällimmäinen vika ei tässä olisikaan, niin työ ei ole turha tehtäväksi. ;-)
Suodattim(i)en alkuperäisen tehtävän lisäksi olen kokenut ne hyviksi myös sen vuoksi että jos on asentanut läpinäkyvää mallia olevat ennen ja jälkeen bensapumpun niin mahdollisen käyntihäiriötutkinnan - mikä tietty tuiki harvinaista - yhteydessä on helppo fikkarin avulla tsiikailla missä asti se bensa lirisee ilman että tarttee nykiä letkuja irti. Näin.
-J
Guest MillaI
Napsun veropäätös tuli vihdoin. En taida valittaa tuosta 14 eurosta...
Nyt pääsen vihdoin hakemaan siihen kilvet!!!
Guest MillaI
Maksoin vihdoin veron kun mulle siitä hattuiltiin Kiikalassa...
Oli mulla huimasti aikaa, vielä kaksi päivää.
Voinko nyt vaan marssia katsastuskonttoriin rekisteröimään Napsun mun nimiin? Näkyykö veron maksu heillä päätteiltä, et mun ei tartte mitää kuitteja alkaa tulostelee?
Mun mielestä näkyy, ei ehkä ihan heti, mut muutaman päivän viiveellä. Tilaa sitte samalla kilvet lyhyempinä ja mustapohjasina ku selviää minkä numeron ne arpoo.
Maksetun veron pitää näkyä konttorin päätteellä, kuiteilla ei tee mitään vaikka olisi itse tullin toimipisteessä maksettu vero ja printatut kuitit mukana. Arkisin veron maksu näkyy noin puolen tunnin sisällä katsastuskonttoreiden järjestelmissä.
Pankista riippumatta? Tuskin.
Jos maksaa tullissa veron, niin silloin. Jos esim kotona nettipankin kautta, nopeuteen/hitauteen en ota kantaa.
