Kuplan venttiilit
Guest Ville Ahokas
Onko keinuvipujenakselit kunnolla kannessa kiinni tai sit alkaa antautumaan kierteet kannesta.
Tai sit säädetty välykset "väärin"?
Noista hyvä lähteä miettiin.
Akselit on kunnolla kiinni ja kierteet näyttäis olevan ok.. Välyksetkin pitäis olla kohillaa 0,15
Guest HAP-Racing
Tarkin säätö kun säätää vastakkain.
1 imu täysin auki säädetään 3 imu
1 pako täysin auki säädetään 3 pako
2 imu täysin auki säädetään 4 imu
jne
jne
Viritysakselit ja vakiot eivät ole tarkassa säädössä ns. saxatessa.
Sama asian vierestä rivikoneissakin:
4 pako täysin auki säädetään 1 pako
jne jne.
Siis kumpi vena lähtee aukeen ja kummassa kasvaa välykset? Onhan venat varmasti säädetty oikein, eli puristuskohdassa eikä ns. saksaus kohdassa (eli siinä väärässä yläkuolokohdassa)?
Jokaisessa venassa kasvaa välys kun toinen lähtee aukeamaan.. Ja on säädetty oikein.
jne
jne
jne jne.
Kokeilin että säädin tuolla tavalla mutta ei muutoksia tapahtunut niin ja mainittakoon että nokka on vakio. Mittasin välyksen 1 ja 2 pytyiltä kun toinen venttiili on auki niin näytti olevan noin 0.70
Saattaa olla tyhmä ajatus mutta voisko nokka-akselin laakerointi olla tuhoutunut tai jotenkin väärin kasattu?
Ei ollenkaan tyhmä ajatus, itellä kävi sama mielessä joten avasin koneen ja tarkistin ja kaikki oli ok.
Villen kannattaa ruksia omista asetuksista seuraava päälle:
Asetukset-> viestien lähetys
BBcode on aina päällä: Kyllä
ja editoida jo postaamistaan viesteistä "Älä salli BBCode:a" pois päältä. Rupeaa quotet toimimaan paremmin.
Guest Keiteleen Kone
Alex voisi sitten ilmoittaa kyseessä olevan nokka-akselin laakerisarjan hinnan ja mistä aircooledista hän on sarjan ostanut?
Alennus %:lla lienee suurikin merkitys, yleisesti ottaen lopullinen maksettu hinta lienee tärkeämpi kuin alennus %.
Sellaisia osia mä en tarvikaan, mitä ei saa aircooledilta, hotcarsilta tai CSP:ltä :D
Nettisivujen mukaan mistään noista ei saa Quaifen lukkoa. Mielestäni AC:n sivut ei aina oikein palvele. Tällä siis tarkoitan sitä, että jos uskoo pelkästään sivuja niin voi luulla tarjontaa vähäisemmäksi. Mutta sitten kun soittaa ja kysyy, niin saakin osia joita ei sivuilla ole. Tää nyt menee taas todella ohi topicin...
Ja loppujen lopuks totuus on se, että toinen tykkään äipästä ja toinen tyttärestä. Sen oppinu itse yrittäjänä, et kaikkia ei voi eikä pysty miellyttämään, mutta tärkeintähän on se että yrittää parhaansa. (toim. huom: kenellekkään vit*uilematta tällä kertaa)
Ensin on sentin venyttämistä, sitten ei ole rahasta kiinni= maksoi mitä maksoi, sitten ei ole selvitystä mistä on ko:t nokka-akselin laakerit ostettu ja mihin hintaan=
loppupäätelmä, juttu on satua jolla ei ole mitään totuudellista pohjaa.
Alex huomaa, että satuosasto on jossakin muualla kuin tekniikka/rakentelu keskustelupalstalla.
Itse mietin tässä kovasti koneen osien tilaamista. En tiedä uskallanko enää tilata mistään, etten tule leimatuksi tyhmäksi tai satusedäksi. Kyllähän siihen on jo totuttu, että myyjä myy ja sitten vittuilee päälle, mutta onpahan sekin tullut tässä palstalla näytyä, että myyjä vittuilee jo ennen kauppaa. Mikä on tietysti hyvä juttu, niin ei tule pettymystä ja pahaa mieltä.
Vai ostaisinko kuitenkin sieltä mistä on miellyttävintä ostaa? Joskus kun omaa oloa hivelee se, että saa ostaa sitä mitä itse kuvittelee tarvitsevansa eikä sitä mitä myyjä sulle haluaa myydä. Mulle kun näissä harrastushommissa fiilis on yksi melko merkittävä tekijä. Jos penniä haluaisin venyttää, niin varmaan olisi kaikkein parasta lopettaa harrastus? Ei kai kukaan juo viinaa siksi, että se on halpaa vaan siksi että siitä tulee niin voittaja olo?
Totta koko tarina. Allekirjoitan edellisen, mutta myöskin mukava asia on ammattitaitoinen hienovarainen neuvonta.
Alex:
keskustelun ideahan on ollut se, että löytyykö sinun mainitsemista yrityksistä Hot-Cars ja aircooledit kyseessä olevia nokka-akselin laakereita.
Keskustelun aihe ei ole ollut se mikä varaosamyyjäliike on hyvä, vaan se että oletko ostanut vastaavanlaiset nokka-akselin laakerit jommasta kummasta yrityksestä.
Kun et ole vastannut kysymykseeni ja näyttänyt asiaa toteen niin voidaan todeta että olet valehdellut ja keksinyt koko jutun.
Satujutuille on omat palstansa jonne ne voi kirjoitella.
Palaten hiukan alkuperäiseen aiheeseen... Löytyykö keiteleen koneesta wasseriin sopivia jousia singlenä tai tuplana. Ei mitään ylijäykkiä, vaan max 6500r/min vauhdissa pysyvät.
Moi.
Annatko alkuperäisen jousen mittatietoja ja puristusvoimia eri mittoihin painettaessa, esim. lahtöpaine ja maksimiin painettaessa.
T. Juha
