Linda, eli -72 pallis.
Guest MillaI
Artolla sisälukutaito taas nolla. Jos nainen sanoo että siihen tulee ykköstyypin kone ni sitte siihen tulee. Ja virikooneestakaan ei tuossa puhuta, vai puhutaanko?
  • Replies 661
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Sopiiko ykköstyypin kone suoraan vaihdelaatikkoon jos siinä on ollut nelostyypin kone? Vai oliko noissa jotain eroja kytkinakseleiden pituuksissa ja startin paikoissa?
Jäkäjäkäjäkä.
Kuten kirjoitin, esitin oman mielipiteen.
Kampikammioon tarttee pitemmät pinnapultit kun normaalisti mutta muuten sopii sellaisenaan. Normi ykköstyypin startti ei myöskään yletä vaan pitää olla sellainen "pitkärattainen" joka tässäkin tapauksessa varmaan jo paikallaan on.
Kytkinakseli on nelostyypin moottorin kanssa pidempi ja Lindahan on vuosimallia-72 eli 002 laatikolla ja niinpä myös normaalilla lyhytakselisella startilla,ainakin alunperin.
Pitkäakselin startti tuli vuosimalliin-76,siis samalla kuin 091 laatikko ja 2 L moottori 228 kytkimellä,myös 1,6 moottorisiin.
Ymmärsinkö mä nyt oikein, että tuo kytkinakseli pitää vaihtaa jos tuohon laittaa ykköstyypin koneen?
11mm.
lyhyt 287mm = pallis + T1 kone / Tölkki + diesel
pitkä 298mm = pallis + T4 kone / Tölkki + WBX
Paikallinen koneistamo huomautti, että pitkän kytkinakseli pää on kartio. Jos sitä lyhentää tuon 11 mm, akselin halkaisija jää reilun millin pienemmäksi alkuperäisestä.
En sitten tiedä aiheuttaako tuo suuria vaurioita - lyhentäminen kun tuntuu olevan yleinen käytäntö.
Edited by Jiibee
No perhana miulla meni jo vuodet ja mallit myös sekaisin - tosiaan pitkäakselinen startti tulikin vasta ihan loppupään palliksiin kuten Turo toki tiesi, eikä liittynyt sinällään nelostyyppiin. Miun ajatuskömmähdys oli oma aiempi kommentti, toivottavasti en hämännyt ketään!
  • 7 months later...
Mahtuuko kuplan kaksihuiluinen äänenvaimennin tai pakoputki, Pallaksen helman alta ulos?
Valistunut arvaus on että sopii. Vaimentimet on öpaut samanlaisia, palliksen type1 moottorin vaimentimesta lähtevä putki lähtee oikeastaan toisen huilun kohdalta, toinen on ummessa. Ja löysimmää todisteitaki:
Palliksesta mitään tiedä mut eix tos kuvassa näyttäs poletun vähän alaspäin noita huiluja? Risulasis mikä mulla oli, puskuriin oli tehty kolot edellisen omistajan puolesta et kuplan huilut olis suorassa.
Ja se kakkostyppien vaimentimesta lähtevä yksinäinen röörihän on mutkalla siellä takapellin takana.
Pitää tutkia todenperäisyys ku pääsen oman palliksen taa. Linda tarvii sitte myös oikeanlaisen takakannakkeen, lohkossakin sais mielellään olla sille jengat valmiina.
Miten ykköstyypin moottori pitäis kannakoida?
Nyt siinä on poikittais kannatin moottorin alla. Se ei sit taida enää käydä?
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=483408
Tuossa kymmenen sivua jorinaa aiheesta. Jutalla saattaa olla Kyllikin kannakkeesta kuvia, juuri sellasta kaipaat. Lohkossa pitää silti olla pinnapulteilla koneistettu paikat eli kuplan kone ei heittämällä käy. Moottoripellitkin on oma tarinansa kait.
Edit: Tuollaiselta sen kuuluis näyttää.
Edited by NordBling
Guest MillaI
Oukkidoukki!
Pitää siis alkaa metsästää kannakointijuttuja!
Guest MillaI
Meillä pitäis olla jo pellit.
Kannatin ja äänenvaimentaja puuttuu.
Multa tulee sit myyntiin vähän käytetyt sorsat, nelkkuun.
  • 2 months later...
Hep, mulle. Jos ne vielä nimittäin on tarjolla.
Nelkun mukana tuli käärmenpesäputkisto joka sinänsä on ihan kiva laite mutta kun lämmityskin olisi kiva asia tällaisilla keleillä. Nimim. Tervajoelta Helsinkiin (parin mutkan kautta >500km) ja +10 ja vesisadetta koko matka.
