Teevee Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 Mistä saan halvimmalla otsikonmukaiset 17-tuuman Radarit? Tai mistä niitä yleensäkin saa, joidenkin osatoimittajien nettisivuilta koitin hakea, mutta tarjoovat vain 15-tuumaisia.. Quote
-MITO- Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 http://www.javaglobalenterprises.com/17rader.htm Quote
-tipi- Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 http://airevo-wheels.com/shop/index.php?cPath=21_22 Quote
Teevee Posted June 15, 2010 Author Posted June 15, 2010 Siistii, kiitos! Mitä tos ny laskeskelin jonkun valuuttalaskimen mukaan, niin.. 747euroa. :D Elämä on. Quote
Teevee Posted June 15, 2010 Author Posted June 15, 2010 Vaikka semmoseen.. :) Mitäs 900 puntaa tekee euroissa? Ilmeisesti tuo valuuttalaskuri oli ihan hukassa sitten millä tuon laskin? edit: Dodiin, toinen laskuri näytti 1081euroa. Lienee jo lähempänä totuutta.. Quote
Guest Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=782722 Eli: http://www.grwheels.com/ Hinta toimitettuna Euroopan alueelle 1099dollaria, eli 894,68euroa Ilmeisesti tuo hinta toimituksineen on tolle hopeiselle sarjalle, muut ilmeisesti vielä vähän edukkaammat jos oikein ymmärsin. Quote
Guest Poppius Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 http://www.grwheels.com/ Lueskelin tuota grwheelsin Fitment Guidea, niin siellä sanotaan että tommonen 7 tuumanen vanne sopii muka vakiolevyisellä etuakselilla... ??? Oon kyllä ite ymmärtäny, että jopa 5,5":lla on tiukkaa? -65 olkatappikeula kyseessä... OFF-TOPIC: Kysyn nyt tässä vielä, kun renkaista on puhetta että miten tommonen negatiivinen camber-kulma toteutetaan kuplan takapyörässä? Quote
Guest Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 Lueskelin tuota grwheelsin Fitment Guidea, niin siellä sanotaan että tommonen 7 tuumanen vanne sopii muka vakiolevyisellä etuakselilla... ??? Oon kyllä ite ymmärtäny, että jopa 5,5":lla on tiukkaa? -65 olkatappikeula kyseessä... Huomasithan katsoa myös nuo tarkemmat tiedot, vanteethan on ET42, joten jotain muuta kuin vakio... meneepi aavistuksen sisemmäs. Paljonhan tuolla mun mielestä onkin mainittu madalluksien osalta, että jos ei ole juuri madallettu, niin menee helposti, jne... Quote
Guest Poppius Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 Tuolla sanotaan näin "If you have a pre 67 bug or KG with a swingaxle, you are going to need 67 axles or the use of spacers." Mitä tuolla oikein ajetaan takaa? Täytyykö sitä perää levittää? Quote
Pepe Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 Niin että jos sulla on lyhyet vetoakselit niin pitää laittaa spaceria väliin ettei vanne ota koriin kiinni. Quote
Guest Poppius Posted June 16, 2010 Posted June 16, 2010 Niin että jos sulla on lyhyet vetoakselit niin pitää laittaa spaceria väliin ettei vanne ota koriin kiinni. Niin siis ottaa sisäreunasta kiinni? Aattelin vaan koko ajan ulkoreunaa... :) Quote
Guest cyrus Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 Midlandwheelsiltä saa briteistä, http://www.midlandwheels.com/Shop/C-25-Radar.html. Mites tuota, oon itse miettinyt noita 15" BRM:iä pallokeulaan http://www.midlandwheels.com/Shop/C-117-5.5-x-15.html. Onko tietoa mahtuuko ne kunnolla alle (auton perää tullaan tiputtamaan yhden pykälän verran ja eteen säätöpalat)? Tuli puhetta vain tuosta ET:stä kun sen ilmoitetaan olen ET6. Eli vanne vaatii tilaa lokarien sisällä? Vai onko turha haaveillakaan.. Quote
NO H2O Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 MSW:n ilmoittamissa ET-luvuissa voi olla heittoja suuntaa taikka toiseen... Näin ainakin minulla kahdessa vannesetissä. Yhdessä oli tilausta tehdessä 35, kun paketit rantautuvat kotiin niin vanteessa luki 45 ja toisessa taisi olla 12 ja oli 15... tai jotain en muista enää tarkkaan... Quote
Guest Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 Tuli puhetta vain tuosta ET:stä kun sen ilmoitetaan olen ET6. Eli vanne vaatii tilaa lokarien sisällä? Vai onko turha haaveillakaan.. Vaatii tilaa ulkopuolelta kun ET-luku on pieni, tulee siis ulommas. Quote
Guest Poppius Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 Midlandwheelsiltä saa briteistä, http://www.midlandwheels.com/Shop/C-25-Radar.html. Siis noi Midlandwheelsin radarit on 15"... Tuli puhetta vain tuosta ET:stä kun sen ilmoitetaan olen ET6. Eli vanne vaatii tilaa lokarien sisällä? Vai onko turha haaveillakaan.. Tossa hyvä sivu noitten ET lukujen vertailuun-> http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp Kenelläkään vastausta tohon mun off-topic kyssäriin? Quote
Guest cyrus Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 Midlandwheelsiltä saa briteistä, http://www.midlandwheels.com/Shop/C-25-Radar.html. Siis noi Midlandwheelsin radarit on 15"... Tuli puhetta vain tuosta ET:stä kun sen ilmoitetaan olen ET6. Eli vanne vaatii tilaa lokarien sisällä? Vai onko turha haaveillakaan.. Tossa hyvä sivu noitten ET lukujen vertailuun-> http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp Pahoittelen, aamukahvi oli vielä juomatta tuota linkatessa :) Täytyy viikonloppuna hieman mittailla noita pallon kaaria jne. Thanks! Quote
metake Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 Kysyn nyt tässä vielä, kun renkaista on puhetta että miten tommonen negatiivinen camber-kulma toteutetaan kuplan takapyörässä? Madallat riittävästi niin tulee luonnostaan. Quote
Guest Poppius Posted June 17, 2010 Posted June 17, 2010 Madallat riittävästi niin tulee luonnostaan. Ok, ajattelin että se tarvii ainakin jonkun IRS -muutoksen tms... Quote
daniel Posted June 20, 2010 Posted June 20, 2010 Ok, ajattelin että se tarvii ainakin jonkun IRS -muutoksen tms... Ei, juuri päinvastoin :) IRSillä sen saa minimoitua kun liika camber ei ole pidon kannalta hyväksi. Quote
UltraVW Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 Onko kellään Suomessa tollasia 17" radareita alla? Quote
JaniM Posted June 21, 2010 Posted June 21, 2010 Eiks ämeerikan kar soussa yhes kuplassa ollut, ainakin toinen setti Suomessa olevista? Joku kuva jossakin oli, oliko kerholehdessä vai internetin syövereissä. Quote
Guest ropes Posted March 20, 2011 Posted March 20, 2011 Tommoset 17" radarit olis kyll makeet.. Ei muuta ku kimppatilausta pystyyn.. ;) Quote
Guest Barney Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Noita 17" smoothieta ei taida olla vielä Suomessa yhtää Quote
JM Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Tommoset 17" radarit olis kyll makeet.. Ei muuta ku kimppatilausta pystyyn.. ;) Miks ne tarvii kimpassa tilata? Säästöä ei ainaskaan tuu yhtään. Quote
NordBling Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Veikkaan että ajatus on päästä neuvottelemaan hinnasta jos vaikka löytyy 5-10 halukasta ostajaa eli 20-40 vannetta. Samoin rahti yleensä pienenee per tuote jos 40 pahvilaatikon sijasta huolitsijan tarvii käsitellä yhtä lavaa. Saattaa sisältökin selvitä pienemmillä kolhuilla. Mua ainakin kiinnostaa Randarwheelsin tuotteet. Siis nämä. edit. Siis muistanko väärin ku väitän että Randarwheels on tehny 17" versioitakin? Vai oliko joku muu valmistaja? Täh? Was? Quote
JaniM Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 No noihan on 17", mitkä tuossa ylemmässäkin kuplassa on. Quote
NordBling Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Nii on mut en löydä mistään ny myynnissä 17 tuumasina. Quote
-tipi- Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Mutta tekeekö toi Randee noi Escra vanteet? Bling kerkis väliin: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/ ... ?id=782722 Quote
JaniM Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Escroja taitaa pääsääntöisesti olla. Saksasta Bugganeers ainakin myynyt aikoinaan. Olikos joku Ruotsalainenkin firma nykyään? Quote
JM Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Tosta. http://www.midlandwheels.com/Shop/P-677 ... d-Rim.html Noin 750€ kotiovelle, paljo noi amerikan herkut kustantaa. Quote
NordBling Posted March 21, 2011 Posted March 21, 2011 Ei taida olla ihan samanlainen vanne ku edellisen sivun kuplassa, sellasista mä olisin kiinnostunu. Quote
JaniM Posted March 22, 2011 Posted March 22, 2011 Sit Bugganeers. http://www.bugganeers.de/bug/html/page.htm Quote
PZQ Posted March 24, 2011 Posted March 24, 2011 Ei taida olla ihan samanlainen vanne ku edellisen sivun kuplassa, sellasista mä olisin kiinnostunu. Kysäse sieltä mistä vanteet tulleet.....? http://www.kuplapaja.com/ Quote
