-55 Oiva ja -54 Sulo
Alku hetki
Projekti valmis laina vanteilla ja gummeilla, ehostus tehtiin auton haku reissun puolessa välissä Kempeleellä... =)
SCC reissua varten tehty testilenkki Sodankylä-Vaasa sujui myös hyvin...
Noh ehkä tähän jotain pientä tulee tulevaisuudessa, kuten vaikka Stroukkeri konttiin ja keula tonttiin? =) niin ja vinkkarit.
-MP-
  • Replies 146
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Hieno on Ovaali (hyvä aihio "pilaamiseen") ja jotenkinhan se pitää hoitaa itselleen kuljetus Norjaan eikös :)
Kehtaakohan sitä enää lähtee samaan karavaaniin ovaaleiden ja paksutolpan kanssa oleenkaan oman karmeutensa kanssa... jos jättää kilsan hajuraon :)
-Ovaaliton Vaasalainen-
Guest fgronlun
Vaasassa kai ei enää lasketa kupla harrastajaksi jos ei ole tuota ovaalia.. Taitaa olla niin yleinen tuo ovaali täälä että noista vois kohta alkaa tekeen laikka avoja :D tai ovaali baja olis kyllä jotain..
(Museointi on pilaamista)
mee too... =)
Peppi tuu hakee toi 56 siitä ens kesäksi Ovaali, ei tarvi häpeillä... =)
Kyllä Bajalla kehtaa vetää se on hiono! =)
-MP-
Katoppas vaan. Näin tuon Oulussa ja luulin että se kotiutui tänne.
Oliko teidän porukalla myös joku putkirunko hässäkkä pajeron perässä kärryssä? Semmonen kun ajeli kuplan perässä.
Samaa remmiä oltiin.. Ovaali oli alunperin tarkotus tuoda kärryllä mutta päätin että Sodankylä-Vaasa reitti olis hyvä testi lenkki SCC retkee varten. Ja yhmäähän olis ollut ajeluttaa kärryä tyhjänä 1400 kilsaa niin otin ukon vaivoiksi muuten jäävän "AavikkoAuton" kyytiin. =D
-MP-
  • 2 months later...
Looking good Marko!
Keep up the good work and you will have a stunning looking oval, love the color is it that red green L313?
Will be so nice with the Brm's are you going to shorten frontaxle or keep it stock?
Cheers
Micke
Looking good Marko!
Cheers
Micke
Color is not original but quite close to the original one. I have to check original color code.
This winter I will do only dropping with dropped spindle nothing else and If I have time new motor. =)
-Marko-
Istuupa hienosti takaa. Mistäs nuo vanteet on tilattu ja minkä firman tekosia? Minkä kokoinen takarengas ja mikähän on takavanteen ET?
Tulivat vaihdossa mulle.
MWS on valmistaja
Taka vanne ET 12 ja 6,5"
Edessä ET ?? 4,5"
Gummit takana 205/70
Eres 155/65
Ja väri on Antrasite tjs. =)
-Puide-
Kyl toi perse näyttää minusta nytkin ihan hyvältä, maksimissaan ehkä sentti alaspäin?!?
Eteen hieman matallusta joo.
Itellä -62 paksutolpas on 185/70-15 rengastus "vakio" -73 laatikolla ja vetareilla :-).
Just ja just mahtuu pyöriin, kuskin puolelta 2 päällä täydellä retkikuormalla otti hieman loksuun kiinni mut vika on paikannettu.
Onkohan tos -62 vakio vs -73 vakio paljon eroa leveydessä..?
Tossa huono kuva;
Mutta hyvältä Oiva näyttää jo nyt!
On 62 vetari lyhyt ja 73 vetari pitkä, pituuseroa en muista ulkoa. =)
-Puide-
Hieman lisää offtopiccia..
Tuossa kuva miten vakioloksun alla orkkis laatikolla ja vetareilla -63:ssa istuu 205/75-15 gummi ET13 vanteella, että on pitkällä ja lyhellä vetarilla jotain eroa..
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Oivaan ei läytyny laagereita eteen Vaasasta joten mitäs tehtäs?
Jaa niin, WADD lähestyy, tarvii tehdä vissiin jotain?
2386cc koneen kasaus -54 Suloon, no ei autokaan valmis ole mutta voihan tämän hätätapauksessa laittaa vaikka tohon Oiva ovaaliinkin. =)
Tallipäälikkö hyväksyy työn jäljen. :)
Blogissa jotain muuta turinaa.
-Puide-
Kuvassa näkyy enemmän Koff-purkkia kuin Loctite-tuubia..miten tuo koneen kasaaminen mahtaa sujua..:)
Monen vuoden vaivalla ja pitkin hampain juodut... Onneksi Jeren pää osu just sen Karhu kokoelman eteen.. =D
-Puide-
Pilaaminen puolessa välissä... Rookeri puuttuu vielä kontista.
Dropeilla tippu sen vielä mitä tarvikin. jarrujen ilmaus ja säätö ja Vappu valmius saavutettu.
Lisää kuveja blogissa
-Puide-
Ja loputkaan ei ole kireellä, taisi olla liianpitkät pultit jarrujen rikkoutumiesen syynä. Ainakin yksi pultti otti kiinni jarrunauhan pinnaan ja jousilautaseen. Niin ja yksi pultti on jossain maantiellä. :)
-Puide-
-Puide-
Juu niitä pitää lyhentää eivät ole "bolt on" ;^) mullon varapulttei bermeihi
Kannattaa aina mittailla vanteen kanssa pulttien yms. mitoitusta ennenkuin laittaa täysin kiinni koska voi tulla hurjia yllätyksiä. Isojako 5 pulttirummut ovan ohuompia eli varovasti kiristäen jottei mee kierteet. Levyjarrut antaa pitkillekki pulteille enemmän turvallisesti tilaa. Komiannäköönen kul laittaa oikeen kunnolla raapimaan ja pompottamaan ..... kiitos Suomen tiestön hyvinvointi ja korotetaampa vähä veroja taas.
Uutta penkkiä kehiin. Kelpaa näköjään tallipäällikölle.
Kertokaas nyt viisaammat kuinka tiukkaan SuperFlow kannet pittää nasauttaa? Nyt ne on 30NM ja hetken käytön jälkeen löysty niin, että alko suhuuttaa ainakin 2 sylinterin/kannen välistä läpi.
Viime vuonna ei tätä ongelmaa ollut, mutta silloin oli kupari prikat putken ja kannen välissä, onko prikat oikee vastaus tähän = dekki vituiks ja silleen? =D
Vastaus tuli 3.2-3.5 kg eli 31-34 NM. =)
-Puide-
Pinnapulttien paksuus vaikuttaa kiristysmomenttiin kansissa eli eri paksuisissa eri momentti ja kaikkiin pultteihin se momentti ( erilaista avainta ja hylsyä ), lämpöseksi käytön jälkeen jäähtyneen koneen kannet laitetaan uudelleen momenttiin siis tarkistaa ( lämpöeläminen tasaa painetta ja uus kiristys ). Toivottavasti sylinteriputkien päät oli samalla tasolla ja sylinteriputket yhtä pitkiä, lohkon tasot yhtä korkeella. Dekki 0,5 ja millin kupariprikat. Hyvä penkki ja pro meininki :-)
Lähden just irrottamana kansia. uudelleen kiristys ei auttanut... Dekit oli kaikissa pytysissä sama ku koe kasasin, noh katotaan. =)
-Puide-
-55 Oivalla hoitoon viennit ja haut sujuu huomattavasti lepposammin kuin Volvolla.
Tällästä jälkee teki skodan startti... En tiä miksi.
Lisää shittua Blogissa.
-Puide-
