Moottori pohdintaa kuplaan.
Guest Roassi
Kyselisin sellaista asiaa että minkälaisella vaivalla T25 1.6D transportterin kone menisi kuplaan? menisikö pelkkä kone kuplan laatikkoon vai täytyisikö istuttaa transportterin kone+laatikko kuplan koriin? Onko tälläisellä koneella mitään asiaa leimalle?
Tässä nyt käyn kaikki mahdolliset moottorivaihtoehdot läpi koska en halua että kuplassa on alkuperäinen moottori. Kuulemma joku diesel kupla jostain löytyy.. Mutta onko niitä suomessa ja millä moottorilla?
no ei voi sit mitään. tuntuu melko mahdottomalta saada tosta kuplasta dieseliä. Vai meneekö mikään diesel moottori? Entäs transportterin 2.1l bensa? sama homma varmaankin kuin dieselissä.
Jos portterin koneen dieselinä laitat niin koneen asento aika tärkeä. Jos pystyyn laitat niin voipi olla hiljaista että liikkuu mihinkään. Öljypohja on maassa kiinni. Eli golfin tai muun öljypohjaa sitten.
Koneen sinne saa kyllä jos haluaa mutta töitä tiedossa. Jos et niitä vieroksu niin siitä vaan turailemaan. Saapahan yhden mielenkiintoisen rojektin lisää palstalle.
Kyllähän vaan diesel kupla on tehty nelisylinterisenä boxerina, vieläpä VW:n omasta pyynnöstä ja Porschen avustuksella, jo vuonna 1952. Eihän siitä tietenkään mitään tullut.
http://www.autobild.de/artikel/ein-kaefer-mit-dieselmotor-765608.html
http://ecomodder.com/forum/showthread.php/1951-diesel-beetle-40mpg-13745.html
miksi tehda kuplasta viela vakiotakin hitaampi? :)
Vakio laatikon (minka tahansa bensakoneen laatikon) valitykset on aika huonot diiselikoneelle, uskoisin. Eli niita taytynee muuttaa jotta paketista saisi siedettavan
Joskus päissämme mietiskeltiin tota diisseliä junikseen. Niissä kun on se litra/teho raja vielä pienempi. Niin tuli mieleen kubota :) olikos niissä nyt sitten se kolmepyttynen 25hp ja 900cc. Painoa en kyseisistä koneista tiedä, mut sekin vois ehkä pysyä rajojen sisällä.
Nopeuden kompensointi onkin sit toinen juttu..
Ps:inssiltä kerran kysyin että näkeekö muuten mitään esteitä kyseiselle viritykselle. Sano että, eihän siinä mitään. Ihan fiksulta kuulostaa:)
Ei mee tuo riisseli kuplan lootaan.....
Männeepäs. Samalla laipalla kun mennee rivi nelkkukin. Ja vieraskone vauhtiksella. Gasoliin und Dsl R4 lohkot on nääs veljeksiä keskenään. Elikkä menee D tai TD, kunhan vaan kallistelee sopivasti. Tai vaihtaa benziinin lohkosta ölppäpohjan + imutööterön. Vauhtis alin tuolta (saatavana myös kevennettynä. HUOM on painiotettava). Ja välilaippa tuålta (muista mainita mille kallistukselle haluat käkättimesi)
Unohda koko juttu...
Ei ei ei, jatka vaan! Tää on niin pervoa että alkaa jo tuntuu hyvälle vaihtoehdolle. On se hyvä että jollakin muulla on näin pimeitä ajatuksia ollu päässään :D
Tosson mun taulukon mukaan alle 60hp dsl koneen
Tunnus......KW....HP....Tilavuus......Valmistettu......Auton tyyppi
CR............40.... 54.....1,6............08/80-07/82.....AUDI 80
CR............40.....54.....1,6...........08/80-07/82......GOLF, JETTA
CR.............40....54.....1,6...........08/80-07/82........PASSAT
JK.............40....54.....1,6.............04/87-................AUDI 90
JK.............40.....54.....1,6.............08/82-.................AUDI 80
JK.............40.....54.....1,6.............08/82-.................CADDY
JK..............40.....54.....1,6............08/82-04/88.............PASSAT, SANTANA
JK.............40....54......1,6.............08/82-07/84..............GOLF, JETTA
JP..............40...54......1,6.............08/83-...............GOLF, JETTA
ME...........40.....55.....1,6..............08/87-..................GOLF, JETTA
ME............40.....55.....1,6.............08/88-............GOLF, JETTA
Noh kyl sää nyt tierät, nottei se suoraa mee pahnan lootaan.. kyl määkin sen tierän.. :-)
Nii ja on tuo riisseli pahnassa kyl tosi perverssi ajatus... Enkä kyl haluais maksaa kuplasta kiisseliveroa... :-D
47hp diiseli
1.7 R4 D 42kW
identification
parts code prefix: ???, ID code: KY
engine configuration & engine displacement
inline-four engine (R4/I4); 1,716 cubic centimetres (104.7 cu in); bore x stroke: 79.5 by 86.4 millimetres (3.13 in × 3.40 in), stroke ratio: 0.92:1 - undersquare/long-stroke, 428.9 cc per cylinder, compression ratio: 23.0:1
cylinder block & crankcase
grey cast iron; five main bearings
cylinder head & valvetrain
two valves per cylinder, 8 valves total, hydraulic valve-clearance compensation, timing belt-driven single overhead camshaft (SOHC)
aspiration
cast aluminium alloy intake manifold, cast iron exhaust manifold
fuel system
timing belt-driven Bosch mechanical distributor injection pump, indirect fuel injection into whirl chamber
DIN-rated motive power & torque output
42 kilowatts (57 PS; 56 bhp) @ 4,500 rpm; 103 newton metres (76 ft·lbf) @ 2,800 rpm
application
Volkswagen Type 2 10/86-5/92
Hanki tommonen ja tuubota 59hp lapuilla. Ja katastuksen jälkeen syötöt&paineet tappiin :)
Mun diisseli ooppelissa on 82 heppaa. Joskus mulla oli diisseli mersu, mutta siinä ei varmaan ollut yhtä monta heppaa, mutta siinä oli lava. Diisseli valmetillakin olen joskus ajellut ja siinäkin oli vain kolme sylinteriä (kuten jonkun kupotassa). Mutta kaikki nuo jäähtyy glykolilla, joten niitäkään ei voi laittaa ilmajäähdytteiseen volkkariin.
Guest laiska`s custom
miksi ei tekisi omasta koneesta dieseliä?männät ja sylinteriputket etsii jostain toisesta koneesta,kannet täytehitsaa tai tilaa.jakajapumppu.billetti nokka.öljyruiskut.vauhtipyörä uusiks painavempana ja painava siimapyörä.kunnon kiertokanget.
Tuttava otti yhteyttä ilmotukseni johdosta. Hällä olis ei tää kysytty TD, vaan wapari D tiisseli. Teho karvan alle 60hp = saa kuplettiin laillisesti (en muista tehoa tässä tilassa. Kone käy ja kukkuu. Irrotettu jostaklin 1980-luvun loppupuolen caddystä tehokkaaman tieltä n 1kk sitten.
Ei olis kuulemma hinna koroissaan. Kiinnostaako?
Yök diiseli VW :(
Pikkusen vielä sekoitetaan soppaa: Mikäli sen dieselin siihen kuplaansa istuttaa, kannattaa vauhtipyörän päähän laitella kunnolliset ajoitusmerkit. Tarina kertoo eräästä tölkin omistajasta joka päätti "suoristaa" oman autonsa moottorin ja käänsi se suoraan. Tämän jälkeen ajoituksen tarkastus oli aika hankalaa :D
Pitääkin alkaa metsästää noita moottoreita. Ilmeisesti sama Golffin laippa menee näihin moottoreihin (http://www.hemishop.net/?p=productsMore&iProduct=12)?
Kyllähän noista 1.6diesel koneista saa sen +150hp ja vääntöä niin paljon että kupla meinaa mennä solmuun :D
mikä olisikaan näyttävämpää poistua paikalta kuin savupilvi perässä :D
Huutelin noita ja nyt olis 40km säteellä tämmöstä:
1600 vapari. Hinta suurruisluokkaa "kättä päivää", toimivana purettu äskettäin
60hp TD kone, mutta "kansivikanen". Hinta riippuu vaurion laadusta.
Sama sama. Vaiha samalla vauhtis....
Juu, tai jopa enemmä....
Kun se tulee renkaista, eikä putkesta :)
Jos nyt lamppuöljyn ja vesien kanssa haluaa sekoilla, niin eikös subarusta löytyis edes jotenkin oikeanmallinen savukone?
Melko tuore saa olla Subaru dieseli jos semmoista haluaa... ensimmaisen dieselin tekivat vasta 2008 tai jotain
