Apuva, mistä joku moottoriselvitys katsastajalle?
Guest MillaI
Guest MillaI
Lindan aiempi omistaja ei ole muutoskatsastanu autoa vaihdettuaan moottorin.
Nyt mun pitäis tehdä katsastajalle selvitys että soveltuuko nykyiset jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet tolle nelkun moottorille.
Mistä mä sellasen ny tempasen?
Muuten meni kaikki läpi katsastuksesta.
Guest MillaI
Onneksi tuo muutos meni samaan rahaan kuin penkkien ja katon madalluksen muutos. Eli Linda on nyt taas virallisesti normaalikattoinen, 5 paikkainen kaunis henkilöauto.
Jee tyttövoima!!!
Oleellinen kysymys tässä probleemassa ei liene se, että onko ko. autoja valmistettu (myös) nelkun koneilla, vaan se, että vastaako isommalla koneella varustetun auton jarrut, jousitus ym. rakenteet 1600-moottorilla varustettua. Kaikkihan me tiedämme, että näin on, samat osat sieltä löytyy, mutta mistä löytyy asiaan virallinen varmistus. Joku speed shopin varaosaluettelo tietty tarjoaa kohteeseen vain yhdet osat riippumatta mallista, mutta luettelot ei yleensä erittele malleja.
Merkkiliikkeen varaosakirjasta asia selviäisi paremmin? Tai sitten todistus ystävällismieliseltä työnjohtajalta, että rakenteet vastaa isomalla moottorilla varustetun auton rakenteita ja leima alle?
Guest MillaI
Mistä mä sellaisen leimaajan löydän?
Lindan moottori on CB026451 (jos oikein näin)
Menet VV-Autoon ja kysyt korjaamon tiskillä, että onko tämmösessä Kleinbussissa samat jarrut ja jousitus ja voimansiirto kaikissa moottorimalleissa ja kun ne sanoo, että on, niin pyydät sen paperille.
Tää on hienoa tämä palvelu konttorilla: ensin nyhdetään rahat, sitten kun ei itse ymmärretä mitään asiasta, pistetään asiakas hommiin. Sitten kun asiakas tietää enemmän kuin viskaali itte, pistetään naama norsun v-tulle ja sitten katsastus muuttuukin todella vaikeaksi.
Mää olen näihin konekyselyihin todennut herra leimaajalle, että sano sinä, sullahan pitäisi olla alan koulutus. Ei varmaan kaikkein rakentavin tapa, mutta toistaiseksi on toiminut.
Guest MillaI
Kiltti VW Centerin setä otti homman hoitaakseen.
Yrittää tän viikon aikana selvittää asian ja tehdä mulle virallisen paperin siitä.
Jee, kilteille VW-sedille!
Guest Hannuak
Saattaa olla sama pulma edessä, jos ja kun vie omaa bussia leimalle, eli kun saat kiltin VW sedän tekemän paperin,
saisiko siitä kopion?
t. Hannu
Guest HanttaP
Jos oikein tiukka paikka tulee, voi yrittää ottaa yhteyttä maahantuojaan. Kaikista ajoneuvoista pitäisi löytyä jonkinlainen dokumentti. Suomessa oli ennen e-aikaa pakko kaikki autot tyyppikatsastaa ja jossain nämä dokumentit ovat. Trafin kellarissa tietysti myös.
Kun tuossa edellä puhuttiin VV-Autosta, niin kas, siinähän meillä on maahantuoja.
Tyyppitiedot on kyllä edelleen joka katsurilla käytössä kaikista autoista suoraan tietojärjestelmästä, mutta ei niissä jokaista jarrua ja jousta eritellä erikseen eri malleille.
Tuommoinen pyöri nurkissa, loppuu 50hv koneisiin
Ja jos oikein tarkkaan katsot, niin tuossa ei mainita T2:sia lainkaan ;)
mutta muuten kyllä hyvä lappu, lukemattomia kuplia muutoskatsastettu tuon voimalla.
Lappu luettu suht tarkkaan, viestiketju huonommin, seison korjattuna.
Guest MillaI
Katsotaan nyt tuleeko ja millainen selvitys. Jos se on hyvä, niin kyl varmaan siitä kopion otan ja jaan sitä tarvitseville. Tai jos joku haluaa sen säilytykseen jakaakseen jälkipolville.
Odottelen vielä siis vw sedän soittoa. Jos soitto ei tule torstai iltapäivään mennessä, niin haen Lindalle siirtoluvan Olaria varten ja soitan sit vw sedälle alkuviikosta tai mene käymään.
En kyllä ite jättäs yhen kortin varaan, jos ois kiirus päästä baanalle. Kyselyjä vaan muihinkin valtuutettuihin VW-pajoihin, jos vain on aikaa soitella/vierailla.
Tuossa samin viestissä on vain 1 sivu VW-auton julkaisemasta sallitut muutokset nipusta joka käsitteli kaikki VW jaAudi mallit,taisi siinä olla Nsu:tkin.
Täytynee minun yrittää löytää alkuperäinen jos kenelläkään ei ole sitä sähköisenä.
Itse aina tykkään töissä kovasti kun saan selville että joku valopää on mobilisoinut x-määrän porukkaa saman asian perään, muille siitä kertomatta. Yleensä ripustan hanskat naulaan siinä vaiheessa ja jätän asian ko. valopään itse hoidettavaksi. Että voipi olla jotta kiltti VW-setä ei ilahdu siinä vaiheessa kun selviää, että kymmenen muutakin valtuutettua VW-setää tonkii samaa asiaa... :)
Hanskojen ripustaminen edellyttäis, että ne on ensin vedetty käteen. Ja kuka valopää sitä samasta firmasta kyseliskään, voihan olla että pajoilla olis omissa arkistoissakin noita.
Guest HanttaP
Kenelläkään valtuutetulla VW-pajalla ei välttämättä ole Type 2 sallittujen muutosten papereita jäljellä. Toivotaan, että dokumentit ovat muuttaneet hyvässä järjestyksessä Vantaalle.
Asian voi hoitaa kuntoon itsekin tekemällä selvityksen käyttäen hyödyksi VAG-varaosaohjelma ETKA:a. Printit varaosaohjelmasta ja vapaamuotoinen selvitys paperille eroista. Vastaava hyväksytty konttorilla useasti. Toki huomattavasti helpompi jos joku löytää tuollaisen "sallitut muutokset" -paperin.
Guest thing181
Wasastjernan pienessä sinisessä kirjassa on nuo VW-auton paprut...
Kai siellä etelässäkin joku on sen talliin/kirjahyllyyn tms. tallentanut?
Nyt se löytyi,VW-ja Audi-mallien sallitut muutokset,Tammikuu-80 painos.
Lindaan liityen todetaan vain että että al.n:osta 2.22 000 001(Piste edustaa ko.mallimerkintää,siis pisteen tilalla voi olla 1,2,3,4,5,6,7 tai 8 mallista riippuen)sallitaan ilman muutoksia 1,7,1,8 ja 2,0 moottorit.
Vanhempiin-64-71 korkeintaan 1,6.
Toimitan Millalle,Milla saa tehdä PDF:n jos ehtii.
Guest MillaI
Upeeta!
Olis hieno juttu jos tuolla pärjäis!
Kiitos!
  • 3 months later...
