Samba
jonih
Thingin rummuilta noi tosiaan näyttää ja varaosanumerokin täsmää... vai onko ässäkuplassa myös näin leveät rummut?
Koska moisesta pitäisi olla kaikki hilut kotoisin...
Ässän rummut on 4-pulttisia, joten siitä nuo ei ole, jos sitä meinasit. Jos en ihan väärin muista niin Thingissä ja ässässä on jarruissa samat sisäkamat, eli rummut on vaihtokelpoiset, jos joku muistaa paremmin niin vois valaista lisää?
  • Replies 115
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Palliksen/ minkään muut tukivarret ei kyllä levitä raideväliä. Vai asentaako joku ne niin että jousilatta menee käyräksi? Napa taas voi levittää raideväliä.
No juu näinhän se onkin, en mä noita pultteja huomannut ajatella :D Olkoon siis Thingin rummut!
Jousilattahan tulee navan taakse kiinni? Eli kyllä palliksen varret levittää raideväliä, jos niitä käytetään pitää joko torsioputkea jatkaa tai latan ja tukivarren väliin tehdä levityspala.
Huutelen nyt täältä takaa huomion että ei kait pallon tukivarret levitä jos hitsaa sisäkiinnikkeet tarpeeksi syvälle vaihteiston sarviin. Vai estääkö joku tälläisen hulluuden?
Juuri näin! Sisemmän kiinnikkeen sijainti merkitsevä:)
Ainoa muljaaminen vetarin pituudella,, pallis - kupla - jokumuu..
Mikään ei estä minkäänlaista hulluutta...
No ei siinä speissereitä tarvita ja raideleveydellä ja lattojen välisellä etäisyydellä ei ole korrelaatiota, erot löytyy laakeripesistä jotka ovat lattojen ulkopuolella. Niin ja myös kuplan IRS levittää raideväliä kuten myös 944 osat. Erilaiset vanne/rumpu/levy komboilla asiaa saa toki autettua. Juu ja ei herneitä - nää kaikki saa toimimaan ;)
Kun ottaa silmän käteen ja katsoo tarkemmin, niin kuplan hiluthan nuo onkin, anteeksi sekaannus.
Tuo iso-viis takarumpu hämäs, vaikka sekään ei ole palliksesta.
Tuo irssitys on kyllä toteutettavissa aikas monella tapaa, kupla/pallis/911/944. Jarrusysteemillä sitten saa säädettyä leveyttä.
Toki, noinhan se onnistuu. Tässä vaan käsittääkseni puhuttiin niistä klemmarivirityksistä orkkis torsioputkeen jolloin palliksen tukivarsi sijoittuu väkisinkin liian ulos.
Eikä aikaakaan, kun kinkku jo killui vartaassa, vaikka joulusta ei ollut tietoakaan:
kliketi klik
Ja seuraavaksi kaiketi vatsapahvit paikalleen...
Myös myytäväksi löytyy osaa jonkuverran, mutta pistän niistä vielä oman ilmoituksen, kun saan jotain fotoja osista napsittua.
Ainakin seuraavanlaista ois tarjolla:
- popoutteja pari
- normi sivu ikkunoita muutama pari
- kirkkaat sonderin kattoikkunat (8kpl)
- etupenkit
- 58-6(3?) takavalot
- etuhelman alin vahvikepelti
- varhaisen (sonderin?) takapenkin alle tuleva lämmityspömpeli
- etuakseli (ruosteeton, näkyy kuvissa autossa poistettuna)
- 58 - 63 moottoriluukku (ei oo suora)
- saranoita ja saranatappeja laatikollinen erinäisiin oviin ja luukkuihin
Arvon hinnat ja kuvat näille kun saan tehtyä tarkemman inventaarion ja tehtyä tuon ilmoituksen myyntipuolelle.
Osatarjontaa tullut kivasti, kiitosta! Vielä tosin jotain puuttuu ja varmaan puoliakaan ei ole vielä tullut edes mieleen...
Doglegit oli Californian pojat vaihtaneet tuoreemman bussin pelteihin, joten tähän oli saatava muutosta:
klik
Samalla ohimennen huomasin, että simpukan kiinnityspalkki oli jäänyt väärään kohtaan, joten sen siirtelin oikeampaan paikkaan:
klik
Sitten alustan kimppuun, vatsapahvit paikalleen ja palkkien puhdistelu, sekä maali pintaan.
klik
Seuraavaksi käännetään varras toiselle kyljelle ja suoritetaan samankaltaisia toimenpiteitä sinne puolelle...
Toinen puoli alustasta sai samankaltaisen käsittelyn ja vatsapahvit nyt paikallaan:
niks
Aloittelin myös osaröykkion puhdistelua... ensinkäsittelyssä simpukka ja rattiakseli:
Osia jäljellä puhdistettavaksi siis riittävästi!
naks
Ainakin doglegien saumaan ajattelin vielä vetästä jonkinlaisen korikitin, onko raadilla ehdotuksia minkämoista lähdetään hankkimaan?
Tina pohjuste ja pikkuinen butaanipuhallin biltemasta tms sitten puuttuu enää puulasta ja muutaman tutorialin katsominen youtubesta.
Btw mistä hommasit pintapellit doglegeihin
jonih kysyi korikitistä ja Tanhiksen vastaus liittyy tinaukseen. Kumpi tässä oli haussa vai molemmat?
Omaan projektiin ostit korikitit Puutarhakadun parcolorista samalla kun maalaustarvikkeitakin, vaikutti ihan hyvältä tuotteelta. Merkki ei tarttunut mieleen. Bilteman korikitistä on kuullut niin monta suositusta pysyä erossa, että en ole arvannut omissa laitteissa kokeilla.
jonih kirjoitti:
Doglegin pintapellit ovat autocraftin tuotteita ja tulivat bugwelderiltä.
Jossain ainakin kehuivat jopa Gersonin peltejä paremminksi, mutta niistä ei ole doglelgien osalta kokemusta.
Hyvin nämä ainakin istuivat...
Juu siis korikittiä nimenomaan ja tarkoitus töötätä tonne doglegin alasaumaan sisälokariin...
Tanhis varmaankin oletti, että tarkoitin tuota näkyville jäävää yläpuolen osaa?
Vaan kylläpä tässä tinahommiinkin vielä joudutaan...
Juu saman kaltaista palautetta itekin saanut bilteman tuotteista sentakia tätä lähdin kyselemäänkin.
Täytyypä siis visiteerata puutarhakadulla...
Juu yläosa oli mielessä.
3M jos korikitistä puhutaan. Bilipaliteeman kama kannattaa unohtaa.
Tinaus menee minusta paremmin tehokkaalla ja säädettävällä kuumailmapuhaltimella.
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hitsaaminen-ja-juottaminen/Juotostyokalut/Nestekaasupoltin-17608/
Linkin tapaisella itse polttimella olen tehnyt. kuumailma puhaltimessa ei omastamielestäni oikein tehot riitä tietty sillä on hyvä aloittaa ettei ole tinat samantien lattialla. Ja tietty ne tehot riippuu laitteestakin mutta yleisesti porukalla ei kuitenkaan ole tallissa muutaman sadan euron puhaltimia.
Mjaa, jatketaampa tarinointia..
Akselin huoltotoimenpiteitä:
klik
Myös sitä tinaa levitelty sekä lattialle, että helmoihin:
klik
Osien puhdistelua jatkettu myös:
klak
Safarit:
niks
Pop outtia:
naks
Kyliltä löyty tölkin raato, jota kävin sabotoimassa:
kliketi
Juuri muuta nyt ei tähän hätään ole tapahtunutkaan...
Minkälaista radion antennia ihmiset on käyttäneet safarien kanssa?
Hieno esillepano ja hieno projekti!Planeetalla jolla elätte ei ilmeisesti jahkailla ja epäröidä liiemmin.
Guest rockford
Tossa yks versio, noita avattia luukkuja tossa on vaan liian vähän...
mistä miinasta purit tuon huoltoluukku aihion, on sen verran reilun kokoinen? olen miettinyt tuommoista omaani.
Huoltoluukku loistava keksintö, itse teurastin variantista koska kompaktimman kokoinen.
Jos jaraku tarttee tölkin isoa luukkua niin mullon :)
Näköjään riitti hommia vielä seuraavallekkin vuodelle...
Huoltoluukun asennus nyt valmis:
kuvei
Koska jenkkimallissa ei ole vinkkareita tän ikäisessä, niin moiset tarvittiin.
Myös keulan vilkunreiät Umpeutuivat samalla:
kuvatuksia
Etu ja sivuoveien pitsikoristeita vähän viimeistelty:
kuveja
Jospa sitten seuraavaksi puskureita ja moottoriluukkua paikalleen vaikkapa...
Hyvällä sykkeellä valmistuu ja hianon näköstä jälkeä..
Ja tarina jatkuu...
Eli häkkyrä pyöräytetty fillareilleen ja taakse tuli samalla sujautetta ne säätölatat, joten fillarin irroitus onnistuu aavituksen paremmin nyt.
Edessä tuntuu myös säätövara riittävän...
Niitä puskureita soviteltu, ja myös tuo väärä ja käyrä moottoriluukku vaihtui:
klik
Etulattia operoitu:
klik
Keulan säätö oli jäänyt epähuomiossa sellaiseen asentoon, että raidetangot eivät enää liikkuneet, joten lääkitystä:
(tippalistaan näytti olevan 140cm lattiasta, pitäsköhän lisätä myös kuljettaja lääkitystä?)
klik
Moottoriluukun saranapalkki oli kutakuinkin kadonnut saranoiden kohdalta:
klik
Takapenkkiä hahmoteltu:
klik
Ja vielä eteen ennen penkin tekoa piti tehdä penkille kannakkeet:
klik
Ja tämän jälkeen etupenkkia alettu hahmotella:
klik
Joku kyseli näitä bussin orkkis penkkejä multa, ja ne ois nyt saatavilla. Yhteystiedot lahjakkaasti kadotettu jne...
Kuulin villiä huhua, että viikonloppuna järjestettiin SE PERINTINEN volkkariristelily, onneksi on kaverit:
En tiedä kenen puolesta pitää huolestua, itseni vai lumienkelin :)
Nyt on jätkällä avisten lukkopala lipsahtanu nurinperin.
Mun töppi, ohjeet jäi tallille.
No juu millä tollasia ilman ohjeita paikalleen saa... Tarkkasilmäistä menoa!
sul on samalla korolla auto sitte ku mullakin jos tippalistasta 140cm maahan :) Siitä ei hirmusti pääse alemmas ennenku ottaa runkopalkit tonttiin. Tubbaus tehty myös hieman eteenpäin, koska ei mahtunu rissa kumeineen muuten kääntymään ääriasentoon, otti etureunaan kii. Helpoiten tuli palliksen takatulipellistä/tasosta tuo, tosin jakkaralinja nousee pahasti, kun ei voi tehdä tota pattia penkin sisään...
  • 4 weeks later...
Tööt!
Juu eli äänimerkki paikalleen, hienosti pelaa!
Jonkinlaista modifikaatiota tämä laitos kaipasi vielä, joten tällaista keksitty tällä kertaa:
klik
Myös etupenkit valmistuivat:
klik
Ja takapenkkiä myös silitelty:
klik
Maaliskuun alusta tuli sitten kevät ja happosateet täälä etelässä ja tämän seurauksena:
Nyt pitäisi jostain keksiä umpikärry vuokralle, jotta tämän saisi kuskattua nukattavaksi. Vinkkejä enivan?
klik
No eipä tässä silti lannistuttu, vaan kohti uusia tempauksia, eli kylkilistoja sovittelemaan:
Tässäkään ei vältytty yllätyksiltä, vaan CE oli riemukseni toimittanyt yhden listan aavistuksen liian lyhyenä
klik
Ja sitten vielä puskureihin koristelistoja:
klik
Seuraavanlaista murhetta:
Bussissa mitä ilmeisimmin takana thingin rummut (ainakin mielestäni varaosanumerot ja ulkonäkö täsmäsivät).
Ja näiden ansiosta vanne tulee todella ulos (vanteen sisäreunan ja jousilatan välillä noin 7-8cm tilaa) ja tämän takia se fillarin irrotuskin on niin tuskaa ainakin nykyisen kumin kanssa...
ja tämähän ei oikein sovi suunnitelmiin.
Jotenka minkä laitteiden (kupla/pallis/junis) rummut on sovitettavissa thingin rummun kanssa samaan booriin?
Ajatus on siis vaihtaa esim. kuplan 60-luvun (tai jonkin muun yhtensopivan laitoksen) rumpu tonne, mutta, kun ei ole varmaa tietoa, että sopiiku kuplan rummut samaan booriin, kun tuo thingin rumpu.
Epäilys on, että kuplan rumpu menisi sihen ainakin suoraan, vaan onko oikeasti näin?
Jotenka: millaisella kombolla ihmiset ovat IRS: setuppinsa rakentaneet (tukivarret, vetarit, navat, jarrut) ja mitkä boorit/rummut sopii keskenään?
