volksrod -72
Guest tanari
Homma lähti siitä liikkeelle, että päätin lepuutella paritalvea niin että en tee mitään projektia.
Kuinkas kävikään eräällä kahvituntina duunikaveri kertoi että hänen pihalla oleva kupla on tiellä. Sanoin että 400e tarjottu kuplasta, vastaus oli "tuu hakee huomena". Auto on siis 72vuoden 1600cc moottorilla oleva normaalia normaalimpi kupla.
Väri on alunperin ollut oranssi, mutta ilmeisesti 80luvulla joku on suihkassut ruiskukittiä auton yli ja jättänyt vesisateeseen, sitten yrittänyt kuivatella autoa ja vetänyt metallihohto vihreän värin pintaan, tuloksella että tänäpäivänä pinnasta irtoilee ISOJA laattoja kittiä, maali on kyllä hyvin kiinni kitissä, mutta kitin ja orkkis värin välissä on liukasta.
Itseasiassa volksrodin rakennus on käynyt mielessä jo usean vuoden, mutta en ole saanut aikaiseksi ostaa aihiota kyseistä tarkoitusta varten. Nyt on aihio ja nyt tehdään.
Olen ideoinut aika tarkoin minkälaisen haluan lopputuloksen olevan.
punainen, ehkä alkuperäisen korkuisella katolla, lyhennetyllä perällä, niin että moottori näkyy hyvin, keula pitää olla sileä ja vanhemmalla konepellillä, sisusta äärimmäisen pelkistetty valkopuna tucknroll sisusta, taakse leveämpää peltivannetta, eteen hiukan kapeampaa.
Auton olis tarkoitus valmistua keväällä 2012.
tänään auton kolmantena omistuspäivänä, tuli purettua lokasuojat pois, yllätyksiä ei juuri tullut, etulokarin alla jalkatilaan päin oli mätää ja takalokarien alla ei ollut juurikaan mitään sanottavaa.
pyrin laittelemaan kuvia viikonlopun aikana projektista, saa kommentoida, tarjota osia, apua, ideoita, vinkkejä,.
eikös sinunkin pitäny tehä jonkinlainen volsrods?
Tarkoitat minulle tuon? Joo, on ollut pitkään suunnitelmissa ja voi olla että jotain tulee joskus tehtyäkin. Suunnitelmat tietenkin sen verran muuttunut, että enää ei olisi ajatusta kilpiin yrittää = helpompi tehdä. Jos ei muuta, niin saa ainakin takapihalla kiertää rinkiä jos sais joskus radan tehtyä.. Eli isoja suunnitelmia paljon, mutta vähän aikaa mihinkään..
täälähän käy keskustelu kuumana :)
Tarkoitus on siis rakentaa lokasuojaton kupla, eli volksrod.
Tänään on teipattu kattoon choppaus viivat ja huomena toivottavasti kerkee viuhuttaa kulmahiomakonetta + rautasahaa.
Hiukan on yritetty tehdä taas eteenpäin. Katon kaikki pilarit on hitsattu kunnolla takasin paikalleen, moottorin "tulipelti" pitäisi vielä hitsata kiinni takaisin koriin.
Takatolppien kittauksessa ja hiomisessa oli muuten aika urakka :)
huomena jos kemppailis kojelaudan reikiä kiinni, tai alkaisi suunnittelemaan ovenkarmien choppausta.
joo ei se ihan kauheelta näytä.. mut mielummin täyskokoinen kori.
viikonloppuna tuli hitsailtuu loputkin kattoon liittyvät jutut ja frendi kanttas 2mm pellistä helmakotelot siistimään ulkonäköä.
Samalla huitasin katon ja takakyljet oranssiin pintaväriin, joka tosin on vasta eka "tarkastelu"kerros, pistin väriä niinpaljon että pienemmät naarmutkin peittyi, voi hioa tasaseks ja vetää sit uudestaan kun vedän auton kokonaan yli.
Niinhän sitä luulis että stoppi on tullut, mutta ei ole, HÄHÄÄ!
kävin tänään hakee ison kasan osia.
kaikki moottorin pellit kromattuina + pakosarjat + laturinjalankromattuna + öljytikun + punaset tulpanjohdot ja 44weber IDF kaasarit superpitkillä imukauloilla.
Tämän lisäksi sisusta on verhoilijan käsissä.
Joudun sittenkin maalaamaan auton tummanpunaiseksi, sekin pitäisi vielä tehdä, samalla pääsen korjaamaan vielä muutaman paikan tuosta korista.
Miedon näköinen on choppaus. Tai sitten kuvakulma hämää.
Paljonko otit ja miten? Paljonko lähti esim tuulilasin karmista? B-tolpasta? Kallistitko, levititkö kattoa?
6cm lähti. koko alalta, kattopeltiin en koskenut, pilareita tuli kallistettua leikkaamalla "kolmioita" pois välistä ja hitsaamalla takaisin kiinni.
mittasin että nyt tuulilasi on saman korkuinen kuin splitin vakio, eli 33cm
Jos tuulilasin korkeus on nyt sama kuin vakio splitissä siinä on kyllä vielä varaa madaltaa tuulilasin yläreunaakin.. Kattoahan ei ole madallettu enempää kuin tuo luvallinen..
Ja jos moittii otat splitin mukaan josta saa mitata paljonko matalempi toi tuulilasi on... ;)
Guest tompelo
kyllä se etenee, käyty toteamassa kun toimittelin lisää osia. vietyjen osien perusteella taitaa tulla jossain vaiheessa melkoinen peli.ps. osat ei varmaankaan tulleet tähän yksilöön..:) pss.. milloin tulet hakemaan kaik loput osat ?
