Kuplasta kysymyksiä aloittelijalla
Guest 1st
Morjens, koitin haulla etsiskellä tovin, mut en haluamaani oikeen löytäny.
Eli siis oon netistä koittanu etsiskellä jo monta viikkoa, että onko kupla kuin ahdas sisätiloiltaan?
Tekisi mieli harrasteauto hommata, ja kupla jotenkin viehättäisi yksinkertaisuudellaan, mutta ajokki saisi olla mielellään sellanen että sinne mahtusin minä(n190cm hujoppi) ja emäntä eteen, ja pojukin takapenkille turvaistuimeen, ehkä tulevaisuudessa kaksikin lasta.. Onko toivettakaan haaveilla kuplaa, vai siirränkö haaveeni suoraan johonkin isompaan peliin, onko muita perheellisiä harrastajia paikalla? :D
Sitten tekniikkapuoleen, tähän varmaan löytäis haullakin, mut laitetaan kuitenki tähän samaan.
Isäukko joskus taannoin sanoi, että kuplan koneen alakerran remontoimiseen tarviais jotain erityisosaamista, kun se lohko purkaantuu siitä keskeltä, onko se muka niin monimutkainen, vai onko nuo vaan noita vanhan kansan kertomuksia? :D
Kuplaan mahtuu vallan mainiosti tälläinen 190cm/120kg kaveri. Mutta jos vähän enemmän tilaa haluaa niin kannattaisi harkita tyyppi kolmosta. Karmann ghiat kannattaa jättää pois laskuista ihan heti vaikkakin isompaan t34 ghiaan nelihenkinen perhe mahtuukin kolme ja viisvuotiaan muksun kanssa.
Ja tosiaan koneen kokoaminen onnistuu ilman mitään aiempia taitoja vallan mainiosti. Ja ei ne rempattuinakaan kauhean hintavia ole jos on vakio osista koottu.
Heh, tuli heti mieleen DOODAH ovaalissaan. Eli kyllä sinne oikean miehen kokoinenkin mahtuu. :-)
Meidänkin kuplalla kulki kivasti uimarannalle neljä muksua takapenkillä ja niillä oli siellä niin väljää että mutkissa liukuivat laidasta laitaan.
Turvallisuus on sitten asia erikseen.
Eli lienee aika ahtaat paikat, jos turvaistuimia takapenkille mielii?
Pitää tässä nyt katsella, tää kuume on vaan paha aina näin keväisin, on mulla kotipaikalla seisomassa entinen käyttöajokki(Volvo 740) mitä on tullu hieman rassailtua aina ku ehtii, mutta tekisi mieli saada sen tilalle talliin seisomaan jotain vanhempaa kalustoa(käyttöajokkina nykyisin ´03 passat)
Harmi ku ei tuttavapiirissäkään ole kellään tyyppi ykköstä, ei pääse edes koeistumaan, että tuleeko kuin ahtaat paikat :)
Kyllä kuplan takapenkille hienosti pari turvaistuinta menee, ja jos takapenkillä ei aikuisia istu niin penkin säätövarat riittää mainiosti isommallekin ihmiselle. Liperistä ei ole pitkä matka Joensuuhun, ja Joensuusta löytyykin jo useampi harrastaja, luulisin että järjestyy T1:n esittely jotta näkee minkä kokoinen se oikeasti on.
1st. Siihtalan ABC:lla parillisten viikkojen torstaisin klo.19:00 pääsee tutustumaan Joensuun ilmavaivakalustoon. Eli seuraavan kerran 19.4.
Tätä vois miettiä, mut joku toinen kerta, ku satun ens viikolla just iltavuorossa olemaan.. Tai onko vappukulkueeseen porukkaa menossa? jokiasemalla, kun porukka yleensä siellä kokoontuu kulkueen jälkeen, nii vois katsella lähempää :)
Guest 1st
Tulihan sitä eilen käytyy pällistelemässä kulkuetta ja jokiasemalla autoja, kuume ei kyllä yhtään helpottanut :D sen verran siellä yläkentällä olevia kuplia tiirailin, että kyllä sinne mahduttas, mun takana ei varmaan kovin kauheata tilaa olis, mut eihän sillä jokapäiväsesti matkattaisikaan :D
Taisipa jokiasemalle joku ajella kuplalla, jossa kaksi turvaistuinta takana, ja välissä istui vielä yksi aikuinen, oliko joku tältä foorumilta jopa?
Eli nyt kun vaan sais tuon Volvon myytyä poies (löytyy nettiautosta muuten ;) ) niin vois alkaa katella ihan tosimielessä tyyppi ykköstä itelle.
Kirjottelettako työ joensuun seutulaiset jossain omassa topicissa täällä(tai muulla foorumilla), vai sovittako työ vaan henk. kohtasesti noista tapaamisista yms? Vois koittoo oikeesti nyt kesän mittaan tulla teijän miitissä käymään, ihan vaan kuumetta kasvattamassa :D
Tervetuloa Siihtalaan ylihuomenna.
Eli siis huomenna klo19? Vois koittoo tolla passatilla tulla pikasesti pyörähtää paikalla, yövuoroon menossa töihin, niin ei kauan aikaa malta illasta istuskella..
  • 8 months later...
Kirjoitellaas tänne aiemmin itseni aloittamaan aiheeseen.
Tuli viimein hommattua seiskakakkonen kupla rojekti pihaan. Mitähän öljyä tossa kannattais käyttää? Auto on ilm. seissyt melko kauan, joten ensitöikseni aattelin virtapuolen osat uusia ja öljyt koneeseen.
Onko tollaiselle vanhalle koneelle ihan 20W-50 mineraaliöljy parasta, tuskin mitään synteettisiä kannattaa laittaa ?
Aattelin nyt öljyt vaihtaa, ja sitten keväämmällä jos saan auton parsittua vappuajoille kuntoon, niin heti vaihtaa uudestaan sitten, puhdistuis vähän kone sisältä.
20/50 on ihan hyvä valinta ilmajäähyn öljyksi.
Villi veikkaus että suurin osa harrastajista käyttää sitä.
Jep, kiitoksia. Pitänee käydä tuota motonetin halpaa Motoxia hakemas tänään "huuhteluöljyksi" Paljonhan tuohon menee sitten öljyä ?
Ensiksi aattelin nää helpommat huollot tehä, sit vasta mennä pohjaa tutkimaan ja kiroamaan mitä sitä on tullut ostettua :)
5L kannulla saat kaks kertaa täytettyä.
Suosittelen myös lootan öljyt vaihtamaan samalla.
http://www.fvwa.fi/kupla/262-kuplan-huolto?start=1
WP_000060.html
Tästähän se omakin Kupla harrastus sai alkunsa 2vko sitten. Auto vasta saatu talliin eikä ehditty tutkimaa sen enempää, mutta kevääksi/kesäksi toivottavasti ajoon. :)
No tää sivujen käyttö samanlaista aloittelijan tutustumista/harrastamista kun koko Kupla projektikin :)
Mut eiköhän tää tästä!!
Kyllä se siitä, vertaistukea tähän sairauteen saa joka kuun eka sunnuntai (ylihuomenna) Pallon teboililta 18.00->.
Onko kokeneemmilla antaa käytännön vinkkejä, miten nuo sytytystulpat saa helpoiten vaihdettua, minä isoilla käsilläni koitin tossa illasta, mut melko ahdasta on, ja sinne ku ei oikeen näekään..
Kurkin pikaisesti alustaakin, suht vähällä hitsailulla uskoisin saavan leimakuntoon, vasen helma etureunastaan oli hieman pehmeän näköinen ja oikea helma takareunastaan.
Mahdollisimman matalalla budjetilla koitan nyt selvitä, eli korjauspeltejä yms. ei ole meininki hankkia, vaan koitan vääntää suorasta kaiken minkä pystyy.
Tehdään sitten myöhemmin, kun rahatilanne paremmin sallii ja pahin alkuhuuma menee ohi, niin kunnolla kaikki
Edit: Hei Joensuun seutulaiset, jos satutte joku lukemaan tätä, niin pidättekö miittinkejä myös talviaikaankin?
1st, Joensuun harrastajat kokoontuvat parillisin viikoin Siihtalan ABC:llä torstaina klo 19:00->
Tosin nyt viimeisimmät miitingit on olleet ennalta sovittuja talli-iltoja, joissa ihmetellään harrastajaporukalla miten projektit etenee sekä mahdollisesti autetaan yhdessä jossakin työvaiheessa että saadaan jotain ulos talleista.
Tulevalle viikolle 10 haetaankin nyt uutta tallikohdetta - ilmoittaudu mukaan jos kiinnostaa.
No tuota, en taida ilmoittautua, taidan ainaki toistaiseksi koittaa ite opiskella ja laitella pikkuhiljaa :)
Mut jos jollain Joensuun seutulaisella ois nyt kaasarin korjaussarja ylimääräisenä, niin olisin kiinnostunut, ottakaa yksityisviestillä yhteyttä jos löytys, pitää kaasarin malli kattoo kuhan talliin menen. Ei tarviis netistä postimaksujen kera tilailla.
Kiihdytyspumppu vuotaa ulospäin, purin tossa jo kaasarin, niin on näköjään kalvo entinen. Nyt on koko kaasari purettuna ja uimassa bensassa, jos ne vuosikymmenien aikaan tulleet pinttymät puhdistuisi sieltä..
Oldis tuossa varmaan meinasi eniten notta liity remmiin - kunhan keksitään missä tulevana torstaina ollaan (mahd. meidän tallissa jos ei parempaa ilmene) niin kynnelle vaan! Muutamia "syvällisiä" projekteja on talleissa levällään mistä varmasti saa näkökulmaa omaankin. Tällä hetkellä talleilla levällään ainakin kuplaa, kolkkia, junista, pallokeulaa, moottoria, peltitöitä, virittämistä, sähköhommia ym!
Joo ymmärsin kyllä, mutta vuorotyön ansiosta menee miittinki ohi tällä kertaa, kun iltavuorossa oon ens viikolla.
Notta katsellaan seuraavalla kertaa sitten, missä vuorossa satun olemaan, ku välillä saatan tehä aamua useemman viikon putkeen ja välillä säännöllisesti aamua ja iltaa vuoroviikoin :)
Todella mielenkiintosta ois kyllä tulla katselemaan toistenkin projekteja paikan päälle!
Pitää kysellä teiltä joltain sitten seuraavan miittingin kohdetta, josko sattusin aamussa olemaan sillon.
