Guest Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Mikään ei voi mennä suosiolla...kele. Vihdoin, kun pääsi ajamaan ikuisuusrojektilla niin eihän nuo taakse laitetut Empin takalevyt oikein rokkaa. Hidastuvuutta niillä kyllä saa, mutta vetää parin peräkkäisen jarrun polkaisun jälkeen jarrun tosi tiukalle. Putkistoon ei jää painetta, ei ainakaan ilma ruuvista kokeilemalla. Onkohan noissa mäntien palautus kiertämällä/puristamalla, kun pelkkä puristaminen ei ainakaan palauta yhtään eikä ilmaruuvin aukaisukaan vaikuta tilanteeseen. Leimalle pitäisi yrittää, mutta tuohan palaa jos meinaa ajaa parikymmentä kilometriä sinisillä levyillä...... Quote
Anpu Posted July 18, 2012 Posted July 18, 2012 Joo palautuu myötäpäivää kiertämällä, kässäriä säädetään mäntää taas vastapäivään kiertämällä. "Täyspaska koko sarja" omakohtasia kokemuksia omaavana voin kertoa. Jarrusatulan liukupultit liian hennot -taipuu- niin kuin satulan adapteri (jota voi tosin vahvistaa hitsauksilla). Viilasitko jarrupalojen pesää isommaksi että liikkuvat herkästi?. Quote
Guest Posted July 19, 2012 Posted July 19, 2012 Eihän tuo tulekaan toimimaan kunnolla, jos antaa myöten. Sehän vetää väkisin tiukalle. Saakohan nuo kasaan, jos ottaa männät pois ja tarkistaa, ettei oli mitään ylimääräistä päässyt sisään, kun tuntuu ettei mäntäkään halua pyöriä ilman metrin vartta. Menisiköhän tuohon kiinnityskorvakkeeseen näiden tilalle joku toinen satula melkein bolt-on? Ei kyllä viitsisi paljoa enää venyttää hermoja noiden kanssa. Quote
Guest Posted July 24, 2012 Posted July 24, 2012 Eihän noita saa pelaamaan vaikka rasvaisi levyt. Toinen puoli on kuin hitsattu, kun runttaa polkimen pohjaan. Molemmat satulat purettiin ja tarkistettiin. Taitaa satulan rakenne antaa liiaksi periksi ja käsijarrun automattikehintä kirii liiaksi. Täytyy hommata toiset satulat, ettei tule hakattu koko laitosta. ... Quote
Anpu Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Eihän noita saa pelaamaan vaikka rasvaisi levyt. Toinen puoli on kuin hitsattu, kun runttaa polkimen pohjaan. Molemmat satulat purettiin ja tarkistettiin. Taitaa satulan rakenne antaa liiaksi periksi ja käsijarrun automattikehintä kirii liiaksi.Täytyy hommata toiset satulat, ettei tule hakattu koko laitosta. ... Kokeilitko löysätä sitä kässäriä, varmista et varsissa on löysää saman verran. Quote
Guest Posted July 25, 2012 Posted July 25, 2012 Kyllä niitäkin kokeiltiin. Kevyellä painalluksella männän palautus pelaa, mutta "hätäjarrutuksesta" jää päälle. Quote
Roope Posted July 30, 2012 Posted July 30, 2012 Onko näissä satuloissa jouset palojen päällä jos on niin yleensä niissä satuloissa pitää olla tollainen vetojousi että satula pysyy linjassa eikä ole vinossa. Quote
Guest Posted August 11, 2012 Posted August 11, 2012 Ei niin ei se onnista. Sai jotenkin nuo laulamaan, mutta leimalla pomppasi sitten käsijarrusta. 0,4 -0,7 ja lapussa merkinta 16%. ...tana sentään. Hain Golfin satulat. Ne sentään ei ahdista niin paljoa ja voimaa tuntuu olevan käsijarrussa, mutta näillä nousee kahva aika ylös.... Quote
Guest Mika Raussi Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Eiks käkässä saa olla eroa 70%? Quote
PZQ Posted August 12, 2012 Posted August 12, 2012 Ei niin ei se onnista. Sai jotenkin nuo laulamaan, mutta leimalla pomppasi sitten käsijarrusta. 0,4 -0,7 ja lapussa merkinta 16%. ...tana sentään. Hain Golfin satulat. Ne sentään ei ahdista niin paljoa ja voimaa tuntuu olevan käsijarrussa, mutta näillä nousee kahva aika ylös.... Kävikö golffin satula kiinnikkeisiin suoraan? -Pete- Quote
Guest Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 Anteeksi viive vastauksessa. Kyllä ne satulat kävi 90% bolton Empin asennusrautoihin. 16% on käsijarrun minimivoima auton kokonaispainosta eli kaiketi noin 2kN? Pystyyköhän tuota jarrutehoa toteamaan mitenkään kotikonstein? Nyt on käsijarrukahvan pikkuvirittelyn jälkeen käsijarrussa 10napsulla pitoja enemmän, kuin käyttöjarrussa, jos kokeilee kiristää keskimutterista puolenmetrin varrella. Quote
Anpu Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 Anteeksi viive vastauksessa. Kyllä ne satulat kävi 90% bolton Empin asennusrautoihin. 16% on käsijarrun minimivoima auton kokonaispainosta eli kaiketi noin 2kN? Pystyyköhän tuota jarrutehoa toteamaan mitenkään kotikonstein? Nyt on käsijarrukahvan pikkuvirittelyn jälkeen käsijarrussa 10napsulla pitoja enemmän, kuin käyttöjarrussa, jos kokeilee kiristää keskimutterista puolenmetrin varrella. Jos kässäri lukitsee soralla takapyörät niin leimakin on tullu. Quote
Guest Mika Raussi Posted August 14, 2012 Posted August 14, 2012 Vakioilla rummuilla vetää käsijarrulla 205 gummit lukkoon kuivalla asfaltilla. Eli jos ton pystyy tekemään, niin on saavutettu yhtä kova jarruvoima kun vakiokamoilla ;) Quote
Guest Posted August 22, 2012 Posted August 22, 2012 Bilteman satuloilla saatiin käsijarrusta tehoa 1,6 molemmille puolilla. Kaikki ei ratkennut näilläkään, mutta parempaan päin menee. Nyt on vaunussa 10-vuoden jälkeen taas leima. Quote
Guest Posted August 25, 2012 Posted August 25, 2012 Nyt on ajettu noin 500km, mutta edelleenkään ei tahdo jarrut asettua. Vaihdoin vielä GTI Golfin pääsylinterin, mutta edelleen nuo takajarrut vaan lämpenee. Melkein joka kerta näyttäisi siltä, että nuo pellin lirpakkeet mihin satularaudat tulee kiinni, ovat eri asennossa. Empin sarjasta on enää jäljellä nuo asennus"raudat", satulakorvakkeet ja pidemmät jarruletkut. Eihän nyt tuo hideout/ahnendorph tyylinen pakoputkisto aiheuta lämpökuormaa. Noissa pöntöissä on kyllä lämpökilvet, mutta pitäisiköhän kokeilla laittaa lisäksi ilmanohjain ohjaamaan viimaa satuloille. Saakohan noita satulan asennusrautoja, sitä parempaa mallia, irrallaan järkevään hintaan? Quote
Guest Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Unohtui jatkaa tätä. Vihdoin saatiin lämmöt kuriin. Oikaistiin korvakkeet sekä levyt ja laitettiin orkkis 3Golfin satulat. Satulat on nyt poikkeuksellisessa asennossa, mutta mitään haittaa ei tuosta ole ilmennyt. Ilmaaminenkin meni ihan ok. Männän palatuksen pitää olla kyllä 100% kunnossa, että sai kelvolliset. Quote
Ketsa Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Oliko Bilateeman ja orkkis satuloiden välillä jotain silmin nähden huomattavaa eroa? Vai miksi vaihdoit Bilateeman satulat pois? Quote
Guest Posted December 13, 2012 Posted December 13, 2012 Käsijarru pelasi paremmin orkkiksissa. Itseasiassa biltsuthan on nyt paikallaan, kun toinen orkkis alkoi vuotaa nestettä käsijarrusta ulos. Biltsuihin jouduin uusimaan tiivisteet, kun ne sai rikki orkkis kokoisella pääsylkällä. Orkkisten käsijarrumekanismin akseli oli aika ruosteessa eikä varastosta löytynyt just sopivan tiukkaa orengasta vanhan kuluneen tilalle. Muuten ovat aika samantasoiset ja ihan toimivat. Jokatapauksessa paljon paremmat, kuin empit. Jos joku tarvitsee tuollaisia Empin satuloita niin luovun niistä halvalla. Quote
Anpu Posted December 16, 2015 Posted December 16, 2015 Haloo kysytään viisaammilta menee sormi suuhun, mulla kyseinen sarja jo useamman kesän ajossa. Viime keväänä vaihdon rengastusta ja samalla vaihdoin Csp:n levyt kun oli sopiva jako valmiina Ja ennekaikkea sopiva offset. Tässä yhteydessa tuli ilmiö että jarrupalat "soittavat" csp levyä pelkääjän puolella. Eli jarrut laahaa juuri sen verran että soittaa muttei lämpene, on ostettu uudet palat, laitettu kitinälevyt, on viilattu satula adaptereita, purettu satulat hoonattu ja rasvattu ja kaiken huipuksi satulat vaihdettu puolelta toiselle silti vaiva pysyy oikealla puolella. Ei jää painetta satulaan, uusi pääsylkky ilman paineventtiiliä empin sarjasta jäljellä ainoastaan satulat. Mitäs sitten, ehdotuksia? Mellottaa levyt pehmeeksi ettei soi? Quote
tolvana Posted December 16, 2015 Posted December 16, 2015 Ookko kellottanu tai käyttäny sorvissa levyjä? Himppasen kiero levy osaa soitella ikävästi. 1 Quote
Anpu Posted December 16, 2015 Posted December 16, 2015 Ookko kellottanu tai käyttäny sorvissa levyjä? Himppasen kiero levy osaa soitella ikävästi. No pesrkele, täytyy kokeilla. Quote
Anpu Posted December 17, 2015 Posted December 17, 2015 Ja mitattu 0,2mm heittoa musta aika vähän. Quote
Guest a-p Posted December 17, 2015 Posted December 17, 2015 Ei pitäisi noin pieni heitto vaikuttaa, saman verran tulee varmaan kun vetää jarrut kunnolla kuumaksi vaikka olisivat ihan suorat kylmänä. Ainoa mikä tulee nyt mieleen on että oothan simmannut satulan keskelle levyä. Kun olet vaihtanut levyn ja palat voisi olla sen verran sivussa että pala hipoo vähän levyä. Quote
Anpu Posted December 17, 2015 Posted December 17, 2015 Juu on shimmattu, eikä toi luulis olevan niin ronkeli asennolle kun liukutapit ovat sen verran "rennot" että hakee mieleisemmän asennon. Pitää kokeilla vaihtaa levyt puolelta toiselle jos ääni siirtys tai sitten se on adapterissa (oma tekele). Quote
Guest a-p Posted December 21, 2015 Posted December 21, 2015 Joko olet saanut syyn laahaukselle selvitettyä? Quote
Anpu Posted December 21, 2015 Posted December 21, 2015 Testaaminen jäi vähän kesken kun oli niin liukkaat kelit ja nyt niin märät, joten varmaa ratkaisua ei vielä ole (levyjen vaihto puolelta toiselle ja vaihto csp levyjarrusarjan satulat). Quote
Anpu Posted December 22, 2015 Posted December 22, 2015 Tänään,, siis eilen kävin heittää testilenkin paluumatkalla rupesi sitten soittelee vienosti ja levyt kuumat molemmin puolin. Pitäiskö vaihtaa isompi pääsylkky kun CSP suosittelee http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=039567434042&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Master%20Cylinder%2CMaster%20Cylinder&artnr=18189a&pn=0&sort=0&all= Quote
metake Posted December 22, 2015 Posted December 22, 2015 Onhan sulla varmasti käyttötangossa riittävä välys, että pääsylinteri pääsee palautumaan riittävästi? Quote
Anpu Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 Onhan sulla varmasti käyttötangossa riittävä välys, että pääsylinteri pääsee palautumaan riittävästi? On välystä n.3mm. Quote
x-pj Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 Voisko syy olla jarruletkuissa? Niissä on tosi pieni reikä, joka saattaa vanhemmiten turvota umpeen. Paine menee läpi, mutta vapaasti ei virtaa. Quote
Anpu Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 Hyvin paljon mahdollista onhan ne jo 4 vuotta vanhoja. 1 Quote
Tanhis Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 Hyvin paljon mahdollista onhan ne jo 4 vuotta vanhoja. Eihän tuo olisi edes ihme näiden jälkituotanto-osien laadun tuntien. Quote
Guest Soukka Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 En jaksanu lukee mut onhan levyjarrumallin pääsylkky? Quote
Anpu Posted December 23, 2015 Posted December 23, 2015 (edited) En jaksanu lukee mut onhan levyjarrumallin pääsylkky?Muistaakseni 19mm Ate ilman kuulaventtiilejä, porauksen kokoa ei osannu silloin asennusvaiheessa edes katsoa, siksikin tuli mieleen vaihtaa hieman isompi csp:n ehdotelma. Edessä on aidot VW eikä ne lämpene.Edit: Teoriassa paineesta pullisteleva jarruletku voi olla myös syyllinen. Edited December 23, 2015 by Anpu Quote
Anpu Posted December 29, 2015 Posted December 29, 2015 (edited) Kyllä se taitaa olla niin että pääsyyllinen on itse jarrusatula, motonetin vaihto-osa uudempi malli (kässäri on satulan päässä) tais ratkaista ongelman. Tuli myös vaihdettua pullisteleva letku ja pidemmät liukutapit satulaan. Näissä satuloissa tuntuu merkittävästi parempi käsijarru (joka oli myös tuskan aihe katsastuksessa). Elikkäs nämä on Passat jarrusatula VAG 92- taka/oikea 23-9378 ja vasen on 23-9377. Myös Audi A4, Bora, Seat Cordoba etc käyttää samaa satulaa. Edited December 29, 2015 by Anpu Quote
MU Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 Onko tietoa mahtaako takasatulan kiinnikerauta olla sama neli ja viisipulttisessa. Eli asettuuko satula samaan kohtaan? Quote
Anpu Posted February 12, 2017 Posted February 12, 2017 (edited) Paruzzin sivuilta kun aircooled on nurin https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=3278&group=6&subgroup=15& https://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=3274&group=6&subgroup=15& ´jos kuviin on uskominen niin sama adapteri. Maailmalta http://vwparts.aircooled.net/VW-Rear-Disc-Brake-Kits-s/120.htm Edited February 12, 2017 by Anpu Quote
MU Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Vaikuttaa olevan kyllä sama rauta. Paruzin sivuilla tosin sama kuva molemmista sarjoista, jarrulaikka vaan photoshopattu toiseen kuvaan. Quote
Anpu Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Niinpäs näkyy, aircooledin sivuilta, mulla on toi sarja jossa on peltinen taipuisa kullitettu adapteri http://www.aircooled.fi/tuote/628/levyjarrusarja-taakse-4x130-t1-865479 Hot matsilta ostin myöhemmin sivulla näkyvän valurautaisen adapterin, joka ei sitten käykkään mun satulaan. Epäilisin kuitenkin aircooledin jätkien tarkistaneen yhteensopivuuden. Quote
MU Posted February 13, 2017 Posted February 13, 2017 Tuossa minun sarjassa on myös se kullitettu pelti johon tein vahvistushitsaukset. Tämä on siis 4pultisen sarja joka on tarkoitus pistää ovaaliin eli muuttaa 5pultiseksi jos löydän vaan pelkät levyt jostain sopivasti. Quote
