KimmoH Posted February 6 Author Posted February 6 Ei, ellei joku/itse ole merkkejä meistänyt ennen purkamista. Mulla ei ollut mitään merkkejä ja jos sellaiset on jossain ollut niin ei ainakaan enää näy. Mun mielestä kaikissa service manuaaleissakin sanotaan että ennen irroitusta tee itelles merkit. 1 Quote
Lasse Posted February 6 Posted February 6 On 1/8/2026 at 9:15 AM, KimmoH said: Kaksi vuotta tuntuu olevan käyttöikä lyijyakuilla mun tapauksessa. Tää 2023 keväällä hankittu 80Ah hupiakku oli tiensä päässä viime syksynä. Ei pysynyt Frezzerin kompurakaappi enää hengissä kuin yön yli kun alkuun sillä pystyi olemaan ilman imatran voimaa viikonlopun reissun. Tosin viime kesänä koko parin viikon reissun aikana yölläkin oli lähes +30 lämmintä joten kaappi huusi hoosiannaa jatkuvasti. Normaalisti on yöksi aina päässyt sähköpaikalle mutta viime kesänä kun pohojosessa ei ollut sähköä tarjolla niin ongelma kävi selkeämmin ilmi. Jos leirintäalueille pääsisi joka yö niin lyjyakuilla pärjäisi ihan kivasti. Parin vuoden välein vaan uusi 50 euron akku tarjouksesta konttiin. Vähän turhan kallis tuo litium akku + DC-DC laturi :( Pitääpä vähän googlailla jos edes tuon laturin löytäisi jostain halvemmalla. Kuinka te noita akkujanne käytätte? Mulla on tossa vaunussa ollu sama lyijyakku 8 vuotta. Vaikka sitä rangotaan tolla moverilla välillä oikein huolella. Quote
KimmoH Posted February 7 Author Posted February 7 Hupiakun perässä on kompurakaappi, muutama kauniin sinistä valoa jatkuvasti loimottava USB laturi ja rokkikone. Jos autolla ajais kesällä jokapäivä niin varmaan kestäis pidempään mutta kuolemaksi tuntuu olevan pidemmät seisonta-ajat ja sitten nuo pikkukohteet imee akun lopulta aivan kuiviin. Joskus tuota mittailin ja siellä on sellainen jatkuva pohjakuorma päällä että akku tyhjenee helposti muutamassa viikossa itsekseen. Jossain vaiheessa mulla oli hupiakulla pääkatkaisija mikä auttoi ongelmaan mutta meni hermo sen kanssa kun oli sijoitettuna konehuoneeseen. Pitäis vetää kabiiniin jotta olis käytettävä. Quote
Tanhis Posted February 7 Posted February 7 56 minutes ago, KimmoH said: Jossain vaiheessa mulla oli hupiakulla pääkatkaisija mikä auttoi ongelmaan mutta meni hermo sen kanssa kun oli sijoitettuna konehuoneeseen. Pitäis vetää kabiiniin jotta olis käytettävä. Voishan sen päävirran hupiakulle ratkaista releelläkin. Näin ei tarvitsisi vetää kuin ohjausvirta napille kabiinin puolelle. 1 Quote
KimmoH Posted February 7 Author Posted February 7 Uudet puslat siirtäjäntankoon. Askiin kiinni tulevan siirtäjänpuslan totesin entiseksi eikä tullut hyväksi uusilla kumeillakaan. Tilaukseen lähti CSP:n siirtäjähässäkkä, sen totesin Bajassakin laadukkaaksi. Viimeiset pätkät jarrulinjoista meni uusiksi kun hevosenkengillä mulla oli pidemmät putket. Sit jäin taas pohtimaan tätä ikuisuus kysymystä. Laitanko tuon prikan vetarin ja nivelen väliin vaiko en. Bentleyn kirjassahan todetaan että heivaa mäkeen, kun VW:kin jossain vaiheessa alkoi ohjeistamaan ettei pitäisi käyttää. Jostain muistan aikoinaan lukeneeni että laita jos se siellä ennestään on ja jos ei ole niin älä laita. Mistä näistä romuista tietää miten ne on oikeasti tehtaalta lähteneet, kun miljoona kyläseppää on välissä ollut säätämässä 😅 Missäänhän ei taideta oikeasti sanoa että miksi se pitäisi jättää pois vaikka se alunperin on siellä ollut. Ilmeisesti jossain tapauksissa on maailmalla aiheuttanut lukkorenkaan pullahtamisen pois. Tän parempaa selitystä en ole onnistunut löytämään. Jos jättää pois niin jää välystä muutama milli ja tähän saakka olen aina sen sinne lopulta kuitenkin laittanut, kun mahtuu hyvin napsauttamaan lukkorenkaankin paikoilleen. Jos jää välys, niin taitaa aiheuttaa kolinaa. Tuumataan tovi.... Quote
KimmoH Posted February 8 Author Posted February 8 Jospa kuitenkin kokeillaan ilman kun löytyi tällainenkin dokumentti. Paras selitys tuon poistolle vaikuttaisi olevan se että suurin osa kyläsepistä ei ole osannut asentaa osia oikein ja lopputuloksena on sitten ollut pullahtaneita lukkorenkaita... 1 Quote
KimmoH Posted February 8 Author Posted February 8 Vetarit olis nyt rasvoja vaille valmiina asennettavaksi. Tällä kertaa kasattiin Febin kumeilla ja Meylen nivelillä. 10 vuoden ajojen jälkeen tuntuu että kaiken kuluvan saa vaihtaa tai ainakin tässä vaiheessa on hyvä vaihtaa, kun kaikki on palasina. Uudet käkkärin vaijerit. Quote
KimmoH Posted February 12 Author Posted February 12 (edited) Kone ja aski takaisin paikoillaan. Kokeilimpa ekaa kertaa elämässä koko paketin asennusta kerralla. Sujahtaa tosi näppärästi paikoilleen tällä tavalla ja olis voinut olla pakoputki ja öljyntäyttökin paikoillaan. Ainut haastava paikka oli saada askin kiinnitysmutterit paikoilleen, kun eihän sinne koneen ja askin kiinnityspisteiden väliin mahtunut kuin sormella kokeilemaan kiinnityspultin päätä. Aikansa kun harjoitteli, niin lopulta tärppäs. Ens kerralla kun on rojut taas pois paikoiltaan, niin taidan hitsata mutterit kiinni rungon kiinnitysrautaan missä aski roikkuu. Tuolla toisessa kuvassa punaisten nuolten osoittama paikka. Edited February 12 by KimmoH 4 Quote
KimmoH Posted February 13 Author Posted February 13 itseasiassa tällä metodilla irtoaa ja menee paikoilleen ilman että tarvitsee purkaa mitään jäähypeltejäkään joten jatkossa mennään näin. Vetareiden purku on pieni paha siihen verrattuna että pitää nuo kaikki peräpään pellit + öljyntäyttö + pakoputki purkaa pois. Voi kun olis korkeampi talli ja nosturi, niin sit ei tartteis purkaa kaasareitakaan. Toisaalta nyt oli viimeinen hetki irroittaa pakoputkikin ilman polttoleikkausta. Alkoi olla mutterit aika jumissa/entiset sitten viime irroituksen. 1 Quote
KimmoH Posted February 21 Author Posted February 21 Vaihdekeppilinjasta tuli aika priimaa. Kaikki puslat matkan varrelta uusittu ja askin päähän tuli vielä CSP:n häkki+pusla. On taas niin napakka kabiinissa keppi että. Niin siihen pikku hiljaa löystyvään vain oli vuosien varrella taas varkain tottunut. Bensansuodattimeksi löytyi näppärän kokoinen Pierburgin suodatin (4.00030.80.0) 8mm lähdöillä. Samalla uusin bensapumpulle saakka letkutkin. Vuosi sitten keväällä laitetut bilteman letkut alkoivat olla aika kovaa kamaa. Yhden kesän alla ollut muovinen Motonetin suodatin taasen tuntui sormeen niin pehmeältä että olisi varmaan haihtunut ensi kesään mennessä itsekseen pois. Tänään oli vuorossa lempi puuhaani, nivelien rasvausta... Nyt olis vetaritkin paikoillaan. Renkaita ei ole vielä päässyt testaamaan, kun postipoika on hukannut johonkin mun uudet rummut. Saa nähdä saapuvatko koskaan perille... Putkiston sain ruuvattua paikoilleen. Samoin kaikki konehuoneen sähköt. Enää puuttuis kaasarit ja vetokoukku/puskuri. 1 Quote
KimmoH Posted February 22 Author Posted February 22 Kaasareille 10 vuotis huolto. Sähköosat tsekattu, löytyi yksi hajonnut ryypyn elementti. Tyhjäkäyntipiirin seossuuttimesta oli O-rengas porsinut. Uutta tilalle. Toisesta kaasarita löytyi kannesta porsineet kierteet ja sieltä oli vähän hikoillut bensaakin. Mutterilla korjaus. Toisessa kaasarissa taasen kannen tiiviste oli entinen joten sinne kokonaan uusi tiiviste. Vähän hiplasin läppien säätöjäkin. ja sit olis taas valmista reissuun. Quote
Tanhis Posted February 22 Posted February 22 0,6mm mig lanka on myös aika pätevä läppien säädössä. Quote
KimmoH Posted February 23 Author Posted February 23 Eikös toi 0,6mm ole vähän liian paksu ? Läpäthän pitää säätää 0.004" eli 0.1mm. Ryyppyä säätäessä taasen toi 0.6mm lanka on omiaan. Quote
Tanhis Posted February 23 Posted February 23 28 minutes ago, KimmoH said: Eikös toi 0,6mm ole vähän liian paksu ? Läpäthän pitää säätää 0.004" eli 0.1mm. Ryyppyä säätäessä taasen toi 0.6mm lanka on omiaan. 32PDSIT on 0,6mm eli uudemmissa PDSIT on ilmeisesti eri. Quote
KimmoH Posted February 23 Author Posted February 23 (edited) Tupla Solex PDSIT 32-34:ssa on 0.1mm ilman ryyppyä ja ryyppy päällä, vuosimallista riippuen 0.6 - 0.7. Lähteinä Haynes ja Bentley. Edited February 23 by KimmoH 1 Quote
Tanhis Posted February 23 Posted February 23 19 minutes ago, KimmoH said: Tupla Solex PDSIT 32-34:ssa on 0.1mm ilman ryyppyä ja ryyppy päällä, vuosimallista riippuen 0.6 - 0.7. Lähteinä Haynes ja Bentley. Tämän perusteella omani säätänyt. Tuo on eka kerta kun edes näen arvon mikä mitattaisiin ryyppyläppä auki. Quote
KimmoH Posted February 23 Author Posted February 23 Sitten vinkkien vinkki. Dormanin HELP! osanumero 46032 (Dodgen PVC venttiilin letku) passaa myöhäispalliksen keskus tyhjäkäyntipiirin ja ilmanputsarin välille kuin nenä päähän. 6 Quote
KimmoH Posted February 25 Author Posted February 25 Nonni, tulihan ne rummut lopultakin. Melkein viikonpäivät olivat postilla hukassa. Nyt vaikuttaa hyvältä. Ovat kunnon paksua tavaraa ja mikä tärkeintä, eivät hinkkaa jarrukilpiin. Ilmeisesti kaikki aikaisemmat rummut mitä mulle on vuosien varrella myyty ovat olleet roskaa tai enempi vähempi vääränlaisia. Ainakin kolmet eri rummut ja parit jarrukilvetkin on tullut testattua. Vanha ja uusi rinnakkain. Uusi on noin 4,5mm kapeampi eli ei osu enää kilpiin. Vanhoilla piti viritellä rummun ja navan väliin 3mm spacerit etteivät hinkanneet kilpiin. Aikoinaan jostain rummuista sorvillakin vedin sisälaidasta 5mm pois että mahtuivat pyörimään. Nämä uudet on nyt Paruzzilta ja 70-79 mallia, tosin samoilla vuosiluvuilla kaikkia näitä entisiäkin muut kauppiaat ovat myyneet mutta nyt tartuin Paruzzin malliin, kun huomasin kuvassa eron ulkonäössä. Nappulakumejakin pääsi mallaamaan taakse. 5 Quote
mikko k Posted February 26 Posted February 26 Mulla ei oo pallista ollu, mutta tuosta vanhasta takarummusta tuli mieleen tölkin jarrurumpu. Tölkillä tuli aikoinaan ajeltua n. 13 vuotta, joten sen takarumpua tuli muutaman kerran katteltua ja käsis pideltyä. Voin toki jälleen kerran olla väärässäkin. 1 Quote
Tanhis Posted February 26 Posted February 26 9 minutes ago, mikko k said: Mulla ei oo pallista ollu, mutta tuosta vanhasta takarummusta tuli mieleen tölkin jarrurumpu. Tölkillä tuli aikoinaan ajeltua n. 13 vuotta, joten sen takarumpua tuli muutaman kerran katteltua ja käsis pideltyä. Voin toki jälleen kerran olla väärässäkin. Sama tuli minullekkin mieleen. Quote
KimmoH Posted February 26 Author Posted February 26 no sepä se, sama tölkki epäily mullakin on ollut jo pidempään mutta kun kauppiaat myyvät myöhäispallikseen ja niin lukee myös tuossa vanhan rummun pahvilootan kyljessäkin. Vasta nyt ekan kerran törmäsin tähän Paruzzin malliin. Quote
Tanhis Posted February 26 Posted February 26 Tölkissä kaksi lukituspulttia ja tuossa uudessa vain yksi niin sekin puhuisi sen puolesta. 1 Quote
KimmoH Posted February 26 Author Posted February 26 Tässä on esim. tuon aiemman rummun paketin kylki. Kauppias myi sopivana pallikseen ja tuossa paketin kyljessäkin lukee että korvaa numeron 211609615 mutta ei kyllä ollut sinnepäinkään. 3mm spacerin avulla sitten vedettiin useampi vuosi. Sitä edeltäviä rumpuja ei mulla ole enää tallessa, niistä piti kyljestä niistää ainakin se 5mm ennenkuin mahtuivat pyörimään. Menivät lopulta kieroiksi, kun jarrut jumivat pari kertaa viallisten käsijarru välitankojen takia. Niin ja aikoinaan, jotain 12 vuotta sitten, projektin alussa ekat rummut olivat keskireiältään liian pienet, piti avartaa reikää aika reippaasti että mahtuivat paikoilleen. Silloin sitä vain ajatteli että ompa paskaa eikä osannut edes kyseenalaistaa... Nekin rummut meni kieroiksi yhden kesän ajeluissa. Quote
KimmoH Posted February 26 Author Posted February 26 36 minutes ago, Tanhis said: Tölkissä kaksi lukituspulttia ja tuossa uudessa vain yksi niin sekin puhuisi sen puolesta. Mulla on muuten kahdelle lukituspultille paikat navassa eli tässäkään ei kellot soineet missään vaiheessa. Rummussa kaksi reikää, samoin navassa, niin ei käynyt mielessäkään että olisi väärä osa :( 2 Quote
Timo Mäntyharju Posted February 26 Posted February 26 Varaosa numerolla tulee pallokeulaan ja tölkkiin sama rumpu taakse. Ainakin omas hyllys olevat uudet rummut kääntyi näin. Quote
-tipi- Posted February 27 Posted February 27 (edited) Takanapa on samalla numerolla, mutta rummut eri, kuten jarrukilvetkin. Ainakin VW:n omalla classic osa-sivustolla. Edited February 27 by -tipi- Quote
KimmoH Posted March 9 Author Posted March 9 Orggis startti on alkanut viime vuosina hieman temppuilemaan nollakelillä ja pakkasella joten uutta piti laittaa tilaukseen. Volkkariosakaupat näyttää kaikki myyvän Classic Lineä mikä ei nyt kauheasti hotsittanut ja Briteistä orggis Boschilaisen tilaus useamman satasen hintaan ei myöskään kiinnostanut. Sitten hokasin että varaosanumerollahan löytyy kymmenkunta eri valmistajaa Viron varaosakaupoista (iparts.fi ja AK24) ja kaikki on alta satasen hintaluokassa. Aikani arvoin ja Ridexin mainoslauseet vei voiton "Reliable operation extreme climatic conditions" 😂 85€ jäi hintaa tälle. Oli tää nyt käsissä pyöritellen huomattavasti vakuuttavampi esitys kuin Classic Line minkä viime kesänä Bajaan laitoin. Sit saikin tipauttaa auton takaisin omille pyörilleen. Pois alta risut ja männynkävyt. Nyt pystyy ajamaan kolmen tölkin yli 😃 Stance osui aika hyvin kohdalleen ja vararengastelineeseenkin meni tää isompi kumi ilman kiroilua. Seuraavaksi bensaa tankkiin ja odotellaan lämpöisempiä päiviä, niin pääsee säätämään kaasarit. Jossain välissä pitäisi vielä ehtiä hiomaan katto ja ruiskimaan sinne uutta maalia. 8 Quote
metake Posted March 9 Posted March 9 Vinkkinä vielä yksi ostopaikka, eli aeromotors.fihttps://aeromotors.fi/tuote/10171546/2s0088-ridexLähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla 2 Quote
KimmoH Posted March 10 Author Posted March 10 17 hours ago, metake said: Vinkkinä vielä yksi ostopaikka, eli aeromotors.fi https://aeromotors.fi/tuote/10171546/2s0088-ridex Lähetetty minun SM-G781B laitteesta Tapatalkilla Aero sanoo että pitkä toimitus kun tuolta AK24:sta tuli viikossa. Quote
KimmoH Posted March 10 Author Posted March 10 niin ja se jäi sanomatta että Ridexin kanssa meni orggis "puolikuu" kiinnityspulttikin ja sillä sai startin jopa kiristettyäkkin. Classic Linen kanssa olis mennyt reissussa sormisuuhun, kun sen kanssa orggispultti pyöri vain tyhjää ja piti laittaa normi M10 pultti mitä piti sitten pidellä vastaan toiselta puolen. Quote
-tipi- Posted March 10 Posted March 10 Aero sanoo aina että on pitkä toimitus, jos ei ole heillä hyllyssä, mutta saavat yleensä päivässä tai parissa silti matkaan. 1 Quote
KimmoH Posted Sunday at 10:33 AM Author Posted Sunday at 10:33 AM Vittu mitä paskaa. Ridex kesti kolme starttausta ja sen jälkeen lakkasi pyörimästä. Solenoidi napsahtaa mutta startti ei pyörähdä. Kaivoin romulootasta yhden 48 vuotta vanhan orggis startin ja taas mennään. Quote
ovaaliheppu Posted Sunday at 11:05 AM Posted Sunday at 11:05 AM Kylläpä nykykama on vaan sutta ja sekundaa, vaikka takuuseen sais uuden, toisen ja kolmannenkin niin noihin on äkkiä luotto tasan nolla. Kiva työnnellä käyntiin kesken reissun Quote
mikko k Posted Sunday at 04:39 PM Posted Sunday at 04:39 PM Ridexin mainoslauseet vei voiton "Reliable operation extreme climatic conditions" Ei ihan osunu kohdilleen. 1 Quote
Tanhis Posted Sunday at 05:06 PM Posted Sunday at 05:06 PM 5 hours ago, ovaaliheppu said: Kylläpä nykykama on vaan sutta ja sekundaa, vaikka takuuseen sais uuden, toisen ja kolmannenkin niin noihin on äkkiä luotto tasan nolla. Kiva työnnellä käyntiin kesken reissun Tämä. Hieman vituttaa kun vaihdat jonkun osan joka vihdoin vuosikymmenten käytön jälkeen antautuu. Uusi osa kestää vuoden kaksi ja taas vaihtoon. Ei noita nos osiakaan ole loputtomasti saatavilla. Quote
-tipi- Posted Monday at 06:18 AM Posted Monday at 06:18 AM Ridexhän on Autodocin brändi kiinaromulle, ei siis varsinaisesti herätä luottamusta. Kyllä me itse ostokäyttäytymisellämme ollaan tähän kiinapaskan suohon ajauduttu. Ja kohta ajellaan kaikki kiinalaisilla sähkäreillä. Quote
Hebster52 Posted Monday at 07:50 AM Posted Monday at 07:50 AM Tais olla just Ridexin startti jota kans asensin yhteen Kolopalloon ja kesti kans korkeintaan pari käynnistystä. Korjasin vanhan solenoidin ja laitoin vanhan startin takaisin ja kesti monta vuotta kunnes vaihdoin auton pois.... Quote
KimmoH Posted Monday at 08:09 AM Author Posted Monday at 08:09 AM Pitää varmaan ajella vanhoilla vai uskaltaako näitä mitään uustuotantoja hankkia ? Bajassa on nyt Classic Line, rimpula ulkonäöstä huolimatta kestänyt jo monta starttausta mutta alkoi jänskättämään että noinkohan sekin porsii sitten kun autolla oikeasti pääsee reissuun. https://www.ak24.fi/fi/varaosat/search?q=091911023 https://iparts.fi/parts/search/091911023 Quote
Batman Posted Monday at 08:31 AM Posted Monday at 08:31 AM Mulla on kahessa käyttiksessä tuommonen AS-PL startti ja hyvin on pelanneet muuten paitsi -28 pakkasessa tuli joku härö mutta auto sulamaan ja sen jälkeen taas pelannut moitteetta👍 Quote
