Art_Zin vehkeet..
Art_Zi
Komian värinen pirssi ;)
Ei sulla ois jääny nurkkiin pyörimään tuota valoa :)
Jep. :)
On toi valo mulla vielä, mutta ei valitettavasti myytävänä.
Sitä en enää varmaksi muista, että olisko vakio peilin kanssa ollut ongelmia tuon hakuvaloasennuksen myötä. Saattoi ainakin rajoittaa hakuvalon toimintaa.
Jep. :)
Jos joskus sattuu tulemaan myyntiin, ni muistasitko paiskata privalla ;)
Noniin, toista kertaa minun kuplaharrastuksen aikana konehuone bensassa, josko kolmas kerta toden sanoo ja ottaa liekkiä koko vehe.....
Pääsin hallille ja aloin ottaan konepeltiä irti ni lohko ja bensapumppu aivan märkiä. Oli löystyny pumpun painepuolelta putki ja falskas sit sieltä bensaa :/
Noo uutta pumppua kehiin ja taas rokkaa.. Kärmestä tuli kiristeltyä, mutta vuotaa vieläki kuskin puolelta...vuotakoon...mennään tuola ja jos hajoaa ni hajotkoon...talvella on aikaa taas :)
Kuivaniemen markkinoilta tarttu pari viikkoa sitten mukaan legendaarinen ketunhäntä antenniin :) Naurua on riittänyt, kun antenni vispaa aika huolella kun ajelee..
Vielä pitäis kuplaa vähän rempata, että päästään ehjänä Kesäkauen Päättäjäisiin. Paruzzin pojilta on tipahtanut postiluukusta uudet tiivisteet kannen ja kärmeksen väliin, pestävä bensafiltteri sekä jännitteenmuunnin pyyhkijän moottoriin.
Viime viikonloppuna oltiin poikain kans Tornion Laivakankaalla Oikeassa Moottoritapahtumassa ja sunnuntaina, kun olin lähdössä kohti kotia sattui hauskasti.
Olin ajamassa tapahtuman portista ulos, niin takaa tullut auto tyyttäili monta kertaa ja kiilasi ohi ja pysähtyi.
Autosta nousi keski-ikäinen rouvashenkilö ja tuli sanomaan, että tämä on meidän vanha kupla :)
Hän oli siis kuplani toisen omistajan tytär. Muisteli, kuinka 5-henkinen perhe mahtui hyvin matkatavaroineen kuplaan kesälomareissuilla. Hänen isänsä poisti auton rekisteristä 6.9.1976 ja myi sen eteenpäin "romuna". Hän oli kolaroinut auton lievästi junan kanssa, minkä olinkin jo kuullut. Naisen velipoika oli aiemmin ollut "vihainen" isälleen, kun isä oli kuplan myynyt pilkkahintaan.
Juteltiin siinä tovi ja rouva tuntui olevan todella yllättynyt, että auto on taas liikenteessä. Olin itsekin aika yllättynyt, vaikka Mummu onkin viettänyt koko ikänsä Kaakamo-Kemi-akselilla.
Niin ja jos jollain on ylimääräisenä toimiva tuollainen, niin aina voi yrittää kaupata ;)
Mulla olisi parikin hakuvaloa! En tosin tiedä mistä ovat peräisin!
Mitähän semmosesta saisi =)
Tänään vierähti 4 tuntia hallilla, ysäriä ja Airaksisen Mattia kuunnellen ja mummunpunasta roplaten.
Käytin putkiston irti ja vaihdoin kaikki tiivisteet, ku hitusen falskas. Samalla tuli vaihdettua stingeri takas, kun oli liika hilijaset äänet tuosa katastusputkessa ;)
Vaihdoin myös uuden bensasuodattimen, tällaisen http://www.paruzzi.com/images/1694.jpg? ... 1251444362 . Josko tuo suodattais paremmin. Tankista irtoaa aika paljon moskaa, eli sekin menee uusiksi talven aikana.
Myös pääsuuttimet tuli vaihdettua 155:iin (oli 160:set paikallaan) ja tuntui meno paranevan. Vielä jos huomenna/sunnuntaina pääsis käymään miittaan arvot, niin tietäs vähän missä seokset menee. Kävi nuilla 160:llä vähän liian rikkaana, paukutti putkessa. Nyt loppui pauke, vaikkakin hitusen nykäsee/miettii kun polkasee kaasun pohjaan vauhdissa. Nyt on siis 155/60 kombo paikallaan ja pitäis olla aika likellä.
Niin ja jännitteemuunnin (6->12) tuli kans laitettua pyyhkijän moottoriin, eivät viuhu enää niin lujasti :)
Sytkän vois myös kattoa vielä vklopun aikana.
Sitten voiski alkaa jo valmistautuun hiljalleen Kesäkauen Päättäjäisiä :)
Jesjesjoo. Päättäjäiset meni ilman suurempia murheita, mitä nyt laturi alko ääntään jo Ranuan paikkeilla :) Laakerit vaihtoon talven aikana.
Pressa soitteli eilen ja ilmotti, että nyt löyty kuplaan koukku, joten talvella koukun asennusta ja vaunun metsästystä. Pääseepi sit jossain vaiheessa liittymään eliittiporukkaan, elikkäs karavaanariksi ;)
  • 5 months later...
Luuleån rompetorilta löyty nyt hakuvalo paaaaaljon edukkaammin, mitä Suomessa näistä kinuavat...
Nyt jos jollain on hyviä asennusvinkkejä, niin ei muutako kättä pystyyn. A-pilariin näyttäs hitusen vaikeahkolta asentaa, kun on johtoja ja tuulilasin huurteenpoistoaukot tiellä.
Harrastukset tallilla on myös pantu alulleen. Talven aikana ois tarkotus asennella vihdoin ja viimein öljynlisälauhdutin. Laturin laakerit on myös vaihtolistalla ja vetokoukun asennus sekä peräpään korotus.
Pikkuhommia, mutta vappu tuntuu taas tulevan liian nopiaa motivaatioon nähen ;)
Laita nyt ekaksi kuva millaisen ostit niin auttaisi asennusvinkkien antamisessa
Sain viime viikolla tekstarin, jossa kerrottiin että huutonetissä ois myynnissä postikortti, jossa on mun kupla kuvassa :) kortti tipahti tänään postiluukusta :) myyjä oli googlettanut kuvassa olevien autojen rekkarit ja löytänyt volkkaripalstalta juttua LÄ-740:sta ja mun puhelinnumeron. Mukava kun otti yhteyttä niin saatiin taas lisää tilpehööriä :)
Kuva on otettu Tornion tullista 60-70 luvun taitteessa ja postitettu 22.12.19xx Helsinkiin joulutoivotuksin :) valitettavasti postimerkki on irrotettu, joten postileimasta ei näy minä vuonna..
Hienoo!!! Mulla on omasta jokunen aikalaisvalokuva tullut auton mukana.Mutta että postikortti.. :)
Jes jes, pääsiäisen pyhinä otettiin auto päivän valoon ja pikkuhuoltoa ja eiku kylille. Noo ei menny ihan niin strömsössä, kaasarit vuotaa ja simpukka v*ttuilee.. :) Jotenka viikonloppu on pyhitetty taas volokkarille...
Talven aikana tuli vaihdettua laturin laakerit, loksunauhat valkosiin ja ropellettua kaikkea pientä.
Edited by Art_Zi
No perhana. Meikäläisellä tuli moinen työnalle. Sama vuosimallikin. Tosin Xä kilvillä, sulla Lä. :D
Edited by kärkkäinen
  • 6 months later...
Yep. Enssijasesti ois "läpijuostava" hakusessa, eli kahella etupenkillä :) ei tarvi vielä raatoa, muutama auto nyt kiikarissa mitä käydään kattomas..
Edited by Art_Zi
  • 6 months later...
Junis löytyi etsintöjen jälkeen 25.12.2014 kaverin kaverin kautta tuosta naapurikunnasta...kauppaa väännettiin vajaa 5 kk ja juna saatiin kotiutettua 16.5.2015.
Auto on -67 umppari ja ollut liikenteessä ainakin Torniossa. Filmitähtenäkin auto on ollut...Kemissä osittain kuvatussa De Hel Van ´63 - elokuvassa.
Poistettu kilvistä 16.12.1983.
Tarkotuksena ois puhalluttaa alusta ja korjata kaikki mikä jää piiloon..päältä päin auto saa jäädä tuohon kuntoon, missä se on.
Kevyt tontitus, levyt keulaan, kuplan loota ja säätölatat ja pikkasen piristetty perusmotti.
Tarkotus katsastaa henkilöautoksi ja rakennella joku näppärä retkuilusisusta.
Kuvia ja tarinaa isketään sitä mukaan, kun jaksaa...auto ois tarkotus saada liikkeelle 2017 kesäksi.
2016 kesä tulee liian äkkiä, kun kattelee pankkitilille ja lompakkoon :P
Edited by Art_Zi
Jotain pientä sai viime lauantaina aikaan.
Edellisen omistajan lattian korjaukset sain laikattua pois.
Etuoven ja takaluukun lukot sekä jenkkilästä tilatut avainaihiot viety lukkoliikkeeseen, joskos saisivat sarjotettua ne samoilla haitoilla uudestaan ja kaiverrettua avaimet niihin.
Edellisellä omistajalla tosiaan auton alkuperäiset avaimet hukassa, joten katsoin parhaaksi sarjottaa nuo uusiksi (jos onnistuu samoilla haitoilla)
Virtalukko ilmeisesti joskus vaihdettu, koska siihen oli avaimet ja ovat eri profiilia, entä ovien lukot.
Sivuoveen pitäs löytää avaimellinen kahva...uutenakin saa, mutta jos löytyis valmiiks patinallinen ni ois pop...
Hiekkapuhallus+epoksimaalaustarjouksia on kyselty ja haitari liikkuu tällä hetkellä 300-800 eurossa. Riippuen puhallellaanko hiekalla vai lasilla.
Jotain peltejä on jo tilailtu, mutta pitäneet sitten puhalluksen jälkeen tehdä lista mitä kaikkea tarvii ja lähtä länsinaapuriin peltien hakureissulle, sieltä kun saa kohtuuhinnalla laadukkaaksi todettuja korjauspeltejä..
Eihän noista ikinä tiedä mitä noihin on laitettu aikoinaan vaikka osia saikin vielä tilattua tehtaalta uutena oli toimitusajat varmaan vähän eriluokkaa kuin nykyaikana.
Edited by Tanhis
  • 4 weeks later...
Eilen vietiin juna, tankki ja muutama jo hankittu peltiosa hiekkapuhaltajalle.
Junasta puhallellaan pelkästään alusta, sekä takaosan lattia.
Pari viikkoa takaperin tuli hankittua lisää romuja, vm. 1969 Zundapp M50 434 Bergsteiger (elämäni ensmäinen mopo) :)
Mopo on rekisterissä, mutta vaatii vähän TLC:tä talven aikana, joten ei pitäs tulla tekemisestä pulaa, kun saa junaa ja mopoa roplata.............
Mitäs se mamma tähän sanoo?
No se varmaan on tyytyväinen ku saa kohta KKP 2015 t-paidan päälle niin saat lisää mietittävää...  ;-D
Junis haettiin eilen hiekkapuhalluksesta, lopputulos oli parempi mitä uskalsin ootella :)
Viime viikonloppuna tuli käytyä Skellefteåssa Das Auto Show #8:ssa ja samalla tuli haettua vähän peltiosia Classic VW Up Northista, jotta päästään aloitteleen svetsaamaan..
Edited by Art_Zi
Taas vähän värkätty...tölkin huoltoluukku......ja v*itukshan se taas meni :) tuli piirrettyä sapluuna mutta laitoin sen sit peilikuvana paikallee ja laikka laulaan...noo eikhän se saaha paikottua :)
Jotaki pientä saatu tähänki aikaseks..kuvia sitten ku jaksaa/muistaa räpsiä...
Tokmannin 10 euron Hundain rällä antautu kahen viikonlopun jälkeen ja eilen hain makitan pikkurälläkän, johon sai 3 vuojen takkuun. Josko se kestäis tämän rojektin ajan...
Tänään oli meno niinku huhtikuussa, porukkaa oli tallilla ku pipoa ja mittää ei saatu aikaseks :)
Kovasti on korjauspalasia leikelty ja osan Veke on jo hitsannu paikalleenki. Tarkotuksena ois kuiten itekki opetella tuo hitsuutaito täsä talven aikana..
Eikös hintakin jo kerro tuotteen laadusta ;), itlle ostin about 9v sitten atlas copcon pikku rälläkän ja täkinpäivänä mennään samalla,......
