Stidi Posted September 8, 2014 Posted September 8, 2014 (edited) Ajattelin ensi kaudelle vaihtaa takarenkaat vähän suurempiin kun vanhat ovat jo vaihtokunnossa ja hieman läskimpi rengas viehättää omaa silmää enemmän. Eli kysymys: nyt takana -68 kuplassa on 15x5 centerline repsuilla 195/50r15 kumit, olen ajatellut uusiksi kumeiksi 195/65, meneekö ilman mitään ongelmia? Muita koko ehdotuksia? Kuvia? Edited September 8, 2014 by Stidi Quote
Paavuli Posted September 10, 2014 Posted September 10, 2014 Leveyshän tuossa ei muuttune paljoakaan (-rengaskohtaiset erot). Ei muutakuin kupla maassa kurkistamaan renkaan taakse onko pohjaanlyöntirautaan, iskariin ja tukivarren pultteihin tarpeeksi matkaa, kun rengas muuttuu karvan verran korkeammaksi (15%). Quote
DWL_Puavo Posted September 10, 2014 Posted September 10, 2014 Miulla oli tuonikäisessä kuplassa 4,5" leveillä maratoonivanteilla 195/65 R 15:t ja mahtuivat hyvin. Sittemmin 5,5" sprinteillä vielä isommat, muistaakseni 205/65 ja nekin mahtuivat ongelmitta. Nekin oli vielä sopusuhtaisen näköiset. Quote
Stidi Posted September 10, 2014 Author Posted September 10, 2014 Sattuisiko sulla puavo kuvia löytymään autostasi noilla edellä mainituilla renkailla? Quote
Paavuli Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 Lainataanpa ketjua kun en kehtaa uutta avata moisen takia. Fivespoke replicat. Minkä kokoista rengasta näille laittaisi, hieman matalampana kuin orkkis, ja kovin leveää en eteen halua. Ideoita? Etuakseli 2" kavennettu droppiolkainen, siksi alkuperäistä matalampi saisi olla... Quote
metake Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 (edited) Mulla on tuollaisilla edessä 155-15 ja takana 205/75-15. Eturenkaat on alkuperäistä matalammat mutta takarenkaat ei. Suurihalkaisijaisissa takarenkaissa on (ulkonäön lisäksi) hyvänä puolena välityksiä pidentävä vaikutus. Edited March 9, 2015 by metake Quote
Paavuli Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 Ei Metake olisi heittää tuota eturenkaan profiilia, näin suuntaa-antavaksi. Itse ajattelin mätsätä etu-taka profiilit, tämä tämmöinen ulkonäköjuttu... Quote
x-pj Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 155-15 tarkoittaa täyskorkeaa rengasta eli profiili on 82. Mulla edessä 135R15 ja takana 205/65-15 ja on ihan sopusuhtaisen näköinen sekin, mielestäni. Quote
metake Posted March 9, 2015 Posted March 9, 2015 155-15 tarkoittaa täyskorkeaa rengasta eli profiili on 82. Jep, juuri näin. Quote
Paavuli Posted March 10, 2015 Posted March 10, 2015 (edited) Jaha oppia ikä kaikki. 135 etuleveytenä vaikuttaisi mukavalta näin rattivoimaa ajatellen, mutta taitaa olla hieman kapoinen 5 vai 5.5" vanteelle (jompaa kumpaa se replica on). Edit: Niin ajatuksena pyörii 155/65 tai 145/60 kokoinen nakki. Mittarivirhettä kyllä inhottavasti tulee nykyisen 0kmh tilalle. Tai sitten olen ultrapihi, ja veivaan nykyiset Vredestein Sprint Classicit uusille vanteille, Vanne-rengascappi on näillä aika pieni, mitä taasen jotkut pitää arvossaan sitäkin :) Edited March 10, 2015 by Paavuli Quote
metake Posted March 10, 2015 Posted March 10, 2015 taitaa olla hieman kapoinen 5 vai 5.5" vanteelle (jompaa kumpaa se replica on). 5,5" se on, kapein laillinen rengas siihen on tuo 155, mutta jos siitä ei välitä niin kyllä tuo 135 siihen asettuu. Rattivoimasta ei kuitenkaan kannata olla huolissaan kuplassa. Quote
x-pj Posted March 10, 2015 Posted March 10, 2015 Mulla toi 135 on ollut 4,5" ja nyt on 3,5" vanteella. Matalampiprofiilinen rengas on tarkempi vanneleveyden suhteen kuin korkea rengas. Täyskorkea 135 istuu varmaan paremmin 5,5" leveelle vanteelle kuin 145/60. Teoriassa se on 10 mm kapeampi, mutta 24 mm korkeampi. Eri rengasvalmistajien mitat kylläkin heittelee aika tavalla. Quote
Paavuli Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Eli periaatteessa nyt vakiovanteilla olevat täysikorkeat 155 sprint classicit todennäköisesti madaltuvat hieman 5.5 tuuman vanteella... Pitäisi olla ennustaja-ukko, että tietäisi paljonko korkeudeksi tulee. Kaipaan siis karvan verran pienempää pyörimiskehää, niin raappaustodennäköisyys edessä pienenee... Quote
Tanhis Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Niin ja ei ne erivalmistajien renkaat ole ihan 100% samanlaisia kooltaan vaikka rengaskoko olisikin sama. Quote
Essi Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 (edited) Kysymys takarenkaista. Jos kuvitellaan, että vanteen leveys ja ET osuvat juuri passelisti kohdalleen, niin miten leveä rangas mahtuu taakse vakiotakalokasuojan ja säädettävien takalattojen kanssa? Onko kukaan kokeillut? Mä olen, mutten muista enää ja nyt ei saada koria päälle malliksi, vaikka renkaat pitäisi hankkia. Vakiolatoilla 215 mahtui vielä aika hyvinkin. Sopiiko 215? Edes 205? Vai pitääkö olla vielä kapeampi? Lokareissa tietty on eroja eri tarvikkeiden ja orkkiksen välillä, mutta en välitä siitä nyt. Auto on Kupla 1300 '66 lyhkäsillä vetareilla, CSP:n levyillä ja kiinalaisilla säätölatoilla, mutta niillä ei liene tähän kysymykseen vaikutusta. Säätölatan ja lokarin reunan väli on se juttu nyt. edit. Kovin matalaa ei ole tarkoitus tehdä. Hieman vakiota matalampi, mutta silti vähemmän, kuin yksi ulkoboori vakiolatalla. Edited April 20, 2016 by Essi Quote
metake Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 Mulla on 205/75 takana säätölatoilla, ET 13 vanteella ja 10 mm:n spacerillä. Mahtuu hyvin. Quote
x-pj Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 Minulle myös mahtui 205 vakioloksujen sisään säätölatoilla. Profiili oli 65, mutta tuskin sillä on merkitystä. 215/65 ei enää mahtunut. Mittausten perusteella sen olis pitänyt mahtua, mutta se oli paljon pulleampi kyljestään. Juuri säätölatan "muttikan" kohdalta. 215 rengas oli ainakin 2 cm leveempi kuin 205. Ei kulutuspinnaltaan, mutta kyljestä mitattuna. Eli eri valmistajien renkaissa voi olla suuria kokoeroja. Quote
Essi Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 Kiitos kommenteista. Kuplat tosiaan tuntuvat toisinaan olevan yksilöitä. Toiseen sopii leveämmät, kuin toiseen. Oikeasti lienee johtuu erilaisista lokareista ja edellä mainituista renkaiden kokonaisleveyksien eroista eri rengasmerkkien ja -mallien kesken. 205 näyttää siis mahtuvan. Rengasmerkkiä, joka nyt pyörii mielessä (BFGoodrich Radial T/A) näyttäisi olevan 205/60, 215/60, 215/65 ja 215/70 -kokoisina. Itselle mieluisin olisi 205/65 tai 205/70, mutta sellaisia en ole löytänyt. 205/60 on omaan silmään liian matala (inansa jopa matalampi, kuin eteen kaavailtu 155/80). Ehkä päädyn ostamaan 215 -levyiset ja jos ei muuten mahdu, niin nostetaan säätölatat takaisin hyllyyn, jälleen kerran. Quote
68teevee Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 Mulla on tuollaisilla edessä 155-15 ja takana 205/75-15. Eturenkaat on alkuperäistä matalammat mutta takarenkaat ei. Suurihalkaisijaisissa takarenkaissa on (ulkonäön lisäksi) hyvänä puolena välityksiä pidentävä vaikutus. Onko tuon maali anthracite grey orkkis sävy? Quote
metake Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 Onko tuon maali anthracite grey orkkis sävy? Alunperin joskus ollut, mutta kuvassa näkyvä maalipinta on vedetty autoon 70-luvun alussa ja maalari valinnut "vähän sinne päin" olevan sävyn. Huomattavasti sinertävämpi tuo nykyinen maali kuin alkuperäinen. 1 Quote
x-pj Posted April 20, 2016 Posted April 20, 2016 205 näyttää siis mahtuvan. Rengasmerkkiä, joka nyt pyörii mielessä (BFGoodrich Radial T/A) näyttäisi olevan 205/60, 215/60, 215/65 ja 215/70 -kokoisina. Itselle mieluisin olisi 205/65 tai 205/70, mutta sellaisia en ole löytänyt. 205/60 on omaan silmään liian matala (inansa jopa matalampi, kuin eteen kaavailtu 155/80). Ehkä päädyn ostamaan 215 -levyiset ja jos ei muuten mahdu, niin nostetaan säätölatat takaisin hyllyyn, jälleen kerran. Hyvännäköinen regas varsinkin valkoisilla teksteillä. Pikkasen voi ottaa säätölatan nystyrästä kulmia pois, jos jää vähästä kiinni. Vanteen leveys myös vaikuttaa jonkinverran siihen miten regas pullistuu. Mulla oli 6" vanne, joka ei ole ihan optimaalinen tuolle 215/65 renkaalle. Vanne sais mieluummin olla 6,5 tai 7". 215/70 ei olis varmaankaan pullistunut yhtä paljoa. Quote
Essi Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 Hyvännäköinen regas varsinkin valkoisilla teksteillä. Pikkasen voi ottaa säätölatan nystyrästä kulmia pois, jos jää vähästä kiinni. Vanteen leveys myös vaikuttaa jonkinverran siihen miten regas pullistuu. Mulla oli 6" vanne, joka ei ole ihan optimaalinen tuolle 215/65 renkaalle. Vanne sais mieluummin olla 6,5 tai 7". 215/70 ei olis varmaankaan pullistunut yhtä paljoa. Tämän hetkisten laskelmien perusteella mun takavanteet tulevat olemaan joko 6" et15 tai 6,5" et10. Peltivanteita olen siis teettämässä haluamallani speksillä. Quote
metake Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 Mulla nuo 205:t on 5,5" vanteella, tuota leveämpi vanne voi vaatia enemmän spaceriä ettei ota säätölatan nupikkaan kiinni. Quote
Essi Posted April 22, 2016 Posted April 22, 2016 (edited) Mulla nuo 205:t on 5,5" vanteella, tuota leveämpi vanne voi vaatia enemmän spaceriä ettei ota säätölatan nupikkaan kiinni. Mulla noi levyjarrut kaventaa raideleveyttä jonkin verran, joten vakio-osien vanneleveydet ja et-lukemat eivät ihan toimi. Tilaan vanteet varmuuden vuoksi hieman liian suurella et:llä, niin voin spacerilla sitten säätää pyörän oikeaan kohtaan - niin lähelle säätöpalaa, kuin mahdollista. Edited April 22, 2016 by Essi Quote
Dennis Posted April 22, 2016 Posted April 22, 2016 (edited) Muistaakseni CSPn takalevysarja (mikä sinulla muistakseni on) on raideleveydeltään -1mm/puoli 4-pultti rumpuun verrattuna, tämä on tullut tutkittua kun EMPIn levyjarrusarja on +6mm/puoli joka ei lukenut missään vaan tuli yllätyksenä kun ihmettelin miksi rengas on niin ulkona... Tosin sinulla Essi taisi olla lyhyet vetarit jotka vaikuttavat kokonaisuuteen + autot ovat yksilöitä kuten aiemmin on mainittu Kun minulla on et 36 aika optimaalinen jos haluaa maksimi rengasta, siitä kun poistaa EMPI levyjarrun +6mm ja lisäksi poistaa pitkän vetarin +30mm (onko ero tasan 30mm?) niin jotta rengas pysyisi samassa kohdassa kun minulla olisi sinulla et 0 sama, tai no -1 jos otetaan CSP levyjarrun -1mm mukaan Tämä pelkkää teoriaa.... Voi kuitenkin olla että jos käytät korkeampi profiilista rengasta ja kapeampaa kun minulla niin joku et 10 voisi olla hyvä, edelleen teoriaa... :P Dennis Edited April 22, 2016 by Dennis Quote
Essi Posted April 22, 2016 Posted April 22, 2016 (edited) Muistaakseni CSPn takalevysarja (mikä sinulla muistakseni on) on raideleveydeltään -1mm/puoli 4-pultti rumpuun verrattuna, tämä on tullut tutkittua kun EMPIn levyjarrusarja on +6mm/puoli joka ei lukenut missään vaan tuli yllätyksenä kun ihmettelin miksi rengas on niin ulkona... Tosin sinulla Essi taisi olla lyhyet vetarit jotka vaikuttavat kokonaisuuteen + autot ovat yksilöitä kuten aiemmin on mainittu Kun minulla on et 36 aika optimaalinen jos haluaa maksimi rengasta, siitä kun poistaa EMPI levyjarrun +6mm ja lisäksi poistaa pitkän vetarin +30mm (onko ero tasan 30mm?) niin jotta rengas pysyisi samassa kohdassa kun minulla olisi sinulla et 0 sama, tai no -1 jos otetaan CSP levyjarrun -1mm mukaan Tämä pelkkää teoriaa.... Voi kuitenkin olla että jos käytät korkeampi profiilista rengasta ja kapeampaa kun minulla niin joku et 10 voisi olla hyvä, edelleen teoriaa... :P Dennis Olisin väittänyt, että kaventavat raideväliä enemmänkin, kuin tuon millin puolelta, mutta sen verran tosiaan asennusohjeessakin lukee. Saatoin seikoittaa Junakeulan takajarruihin, jossa kaventavat 31mm per pyörä. Vanteet, 7,5x16 et36, jotka sulla ilmeisesti osuivat aika mukavasti, vaativat mulla 36mm spaceria, jos mieli käyttää säätölattoja 215/50 renkaalla. Eli siis käytännössä et0. Silloin tultiin jo reilusti yli lokareista. Muistaakseni vakiolatoilla 18mm spacereilla mahduttiin vielä lokareihin. Eli sun laskelma osuu aika hyvin kohdalleen. Edited April 22, 2016 by Essi Quote
