Aloittelijan hölmöt kysymykset
Guest Skipi_
Aika usein noissa sport jne putkistoista puuttuu ns pikkuvaihtimet takimmaisten pyttyjen pakokanavan vierestä jolloin niihin täytyy väsätä joku oma virityksensä ja näistä virityksistä yleensä pääsee ilma karkuun ennen kuin edes löytävät tiensä lämmönvaihtimeen.
Kertokaa viisaat mikä vaihdelaatikko tämä on?
Sambasta katoin että olisi muka jostain 50-luvulta mutta jotenkin epäilen.
-62 kuplan laatikko, valmistettu marraskuussa -61
Onkohan vielä mitkä välitykset?
Entä meneekö vuoden 73 autoon missä se nokka kiinnitys kahdella pinnapultilla korista alaspäin jos vaihtaa pelkän nokkakappaleen?
Alkuperäisenä 4,385 perävälitys + 0,89 nelosvaihde. Menee nokkakappaleen vaihdolla, mutta 12v vauhtipyörä ei mahdu kytkinkoppaan ilman työstämistä. -73:n kytkinpolkimen vipu on myös pidempi kuin -62 vipu, joten kytkinhaarukan liikematka voi kasvaa liian pitkäksi ellei polkimen liikematkaa rajoita.
Täytyy tuo vipu muistaa että rajoitin joko polkimen alle tai vaihtaa se vipu. Vauhtipyöriähän taitaa kuitenkin löytyä niin että saa 12v starttikehän mutta muuten on 6v kokoinen ja on silti 200mm kytkin tai sitten pitää tyytyä 180mm kytkimeen.
Kiitos kuitenkin tiedoista!
Edited by Soukka
Vauhtipyöriä löytyy 273 mm (ns. 6 volttinen) ja 276 mm (ns. 12 volttinen). Molempia löytyy 180 mm ja 200 mm versiona. Valtonen teki joskus noista yhteen sopivuuksista erittäin hyvän yhteenvedon, mutta muistaakseni se oli niin, että ns. 12 volttisen koneen kampiakseliin sopii mikä tahansa vauhtipyörä, 6 volttiseen ei.
Ns. 12 v vauhtipyörä on aina tuo suurempi, siihen ei saa kehiä jolla se oli 6 v kokoinen, koska ero on juurikin tuossa kehässä, mutta kyllä noita 6 v laatikoita on kymmenittäin suurennettu 12 v vauhtipyörälle.
Tätäkö tarkoitit.
http://www.suomenvolkkariyhdistys.fi/yleista/187-volkswagenin-moottorifaktoja
Nyt muistuu mieleen että luin tuon vertailun myös.
Täytyy varmaan tuolla toisessa ketjussa huudella jos joku haluasi testata avarrus työkalua.
Kuinka paljon kannattaa nähdä vaivaa, että saa sovitettua 60-luvun vaihteiston 70-luvun autoon, kun käytettyjä vaihteistoja saa melko edullisesti.
Kulmahiomakoneella ja hiomalaikalla vauhtipyörälle tilan suurentamisessa menee aikaa noin 30min aloittelijalta,15min kun on tehnyt aikaisemminkin. Poistettavan materiaalin määrä on kumminkin aika vähäinen,korkeintaan 2mm paksuudelta.
No halvalla kun sai niin oli pakko ostaa :D
Onko se niin että osuu hammaskehä kytkinkoppaan siitä mistä se alkaa kaartumaan sisään?
Heti ensimmäinen kulma sisäänpäin,eli tasainen koneistettu pinta myös vanhemmissa laatikoissa,sitä pitää suurentaa ja myös startin puslan kohdalta mangesiumvalu pois. Sisäänpäin kaartuvalle pinnalle ei tarvise tehdä mitään.
Edited by Tutkija
Kun kiinnittää kytkimen irralliseen vauhtipyörään ja työntää paketin kytkinakseliin, pääsee mittailemaan mistä ottaa kiinni. Minä en uskaltas kulmahiomakonetta käyttää magnesiumiin. Ainakin kannattaa varata sammutuskalustoa lähelle.
Noista metaken ottamista testikuvista näkee hyvin mistä pitää ottaa pois http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/22879-pikku-ty%C3%B6kalu-projekti-6v-kytkinkopan-aukasu-12v-vauhtikselle/page-2
Kandee ottaa varmuuden välttämiseksi lodjun takakannakkeet poijes vinguttelun tai rälläköinnin ajaksi, kulmakarvat ja amisviikset tuppaa häipymään savuna ilmaan kun makneesiumipölly räjähtää.... Eikä muutes tartte paljon kipunata...
Jos vingulla tai laikkakoneella homman tekee, niin on tosiaan syytä suojata itsensä kunnolla. Ei mitään sortsit ja t-paita hommia, vaan kunnolliset pitkävartiset hitsarin hanskat käteen ja mieluusti koko naaman peittävä suojus. Ja aina välillä puhaltelee magnesiumipölyt ainakin itsensä päältä pois. JOS magnesiumi syttyy niin palaa takuuvarmasti loppuun saakka, ja kuumana.
EDIT: Piti oikein kuukkelilla tarkistaa kuinka kuumana magnesium palaa, ja sen liekin lämpötila on 3000 astetta, Joten siinä kyllä sulaa hieman paremmatkin haalarit, tai nahka kämmenistä..
Edited by metake
Asiasta toiseen. Mihin on tarkoitettu nuo "letkun "pätkät jotka tulee taka puslasarjan mukana? Vakaajan pystytankoihin? 4 pätkää
Ok . Sitten astetta tyhmempi kysymys. Miksi niitä on 4 kpl. ? Voisko mistä löytyä räjäytyskuvia tuosta niin tietäisi mihin paikkaan tulis mikäkin pusla. Kun kaikki vanhat oli ihan tohjona jos niitä oli ollenkaan.
Eli nuo ovat näköjään ei haarukka mallin pystytankoon. Kas kun ei ole mukana semmosia puslia mitkä kävis haarukkamalliseen pystytankoon holkin kanssa.
Ei kai sarjassa mukana tule siihen kuulumattomia osia?
Haarukkamallin korjaussarja: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=1459
Tankomallin korjaussarja: http://www.paruzzi.com/verkkokauppa/?zoektrefwoord=1456
Kaksi erilaista systeemiä siis ja niihin omat korjaussarjansa, nyt sulla taitaa olla väärä setti...
Aircoolilta tilasin tangot ja siihen piti olla puslasarja joten laittoivat väärät puslat. holkit on kuitenkin. Täytyy laittaa sinne viestiä.
Puslat tulee haarukkaan ja holkit puslien sisään ja pultti kiinnitys. niinkuin tuossa paruzzin kuvassa jonka laitoit.
Mikä on nokka-akseleissa rattaan pulttien kierre? M8x1.0 ei mene, tuntuis olevan tuumanen kierre.
Jos en nyt ihan väärin muista, niin ihan normi M8, eli M8 x 1,25
Pitäiskö nokka-akselin laakereissa olla 2 kpl:tta liuskoja joissa on ne lirpakkeet? Tässä setissä ei ollut kuin yksi kappale sellasia liuskoja.
Tarkoitat ilmeisesti että sarja jonka hankit on tälläinen http://chircoestore.com/media/catalog/product/cache/1/image/600x600/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/111198541.jpg
Vakio sarjoissa ei noita päittäislaakereita ole kuin yksi mutta esim tässä on sitten tuo tuplana kun on HD-sarja http://www.aircooled.fi/tuote/261/nokkalaakerit-t1-std-hd-silverline
Juuh, standardisetti näyttäis sit olevan. Kait se on ihan OK? Paljonkos pitää olla nokan päittäisvälys? Laakeriliuska ei meinaa mennä edes paikalleen.
En tiedä miten oikeaoppisesti pitäs tehdä, mutta olen varovasti naputellut nokkaa vuorotellen kummastikin päästä kunnes pyörii vapaasti.
No niin, uutta ongelmaa pukkaa. Kampuraa pyörittäessä nokka haluaa nousta pois. Nyt kokeilin +2 ja -1 pyörillä. Molemmilla nousee. Milläs arvonnalla tuohon löytää sopivan pyörän? Onko siinä joku lokiikka kuinka se pyörä valkataan?
Pyöriikö nokka itsessään hyvin ilman kampuraa (ts. suora nokka), nouseeko nokka pois pesästään vaan osalla kierrosta (ts. kampuran ratas ei olisi tasalaatuinen) JA sit kun kummassakaan ei oo kuitenkaan mitään ongelmaa löydettävissä niin haluaako se nokka nousta niin voimaisesti pois että sitä ei peukalolla jaksa paikallaan pitää (ts. miten vakava em. ongelma on) ja että se nostovoima on peukalotarkkuudella osapuilleen tasainen koko kierroksen ajalta. Sit vielä jos varmistaisi että pyörittäessä kampura pysyy jommassa kummassa päässä päittäisvälystä että se ei aiheuta ylimääräistä liikettä.
Miulla kyllä lähestulkoon kaikissa koneissa se nokka on hieman pyrkinyt nousemaan pois mutta ei koskaan erityisemmän voimallisesti, eli kun sitä on peukulla painanut ja jollain metodilla pyörittäny täyden kierroksen niin se nokkaan kohdistunut voima on tuntunut tasaiselta eikä mitenkään erityisemmän voimakkaalta -> nippuun vaan.
Osalla kierrosta nousee, nokka on uus, en oo mitannu onko se suora. Täytyy hommata assistentti pyörittää konetta ja jatkaa pällistelyä. Mut jos ja kun pitää hommata uus pyörä, niin minkä numeroisen siihen koittais hommata?
